查看: 5877|回覆: 10
小米行動電源, 一上負載就斷電..
發表於 2022-7-13 10:48:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好:
小米行動電源, 一上負載就斷電..
鋰電池包本身沒有澎脹
測量有個R100電阻值只有0.5
溫度電阻3.3
小弟對電路完全沒概念,
請問這是可修復的嗎?
發表於 2022-7-13 17:00:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2022-7-13 06:22 PM 編輯
內文建議維持原樣即可,不用刻意放大。
短路保護,有背面的照片嗎?
用二極體檔紅接GND、黑接上量測端點。
量測R100檢流電阻對地二極值是否為0?
能否完修?  端看商品的單價與維修的時數、材料取得是否容易。
再來就是自己去衡量事情輕重了。
 樓主| 發表於 2022-7-14 02:24:10 | 顯示全部樓層
背面照片如下
R020阻值0.3,電池有3.6v
最下方貼片電容有3.6v, 用表筆去點會亮led燈
發表於 2022-7-14 11:33:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2022-7-14 12:34 PM 編輯
flyingmax 發表於 2022-7-14 02:24 AM
背面照片如下
R020阻值0.3,電池有3.6v
圖片儘量編輯成橫拍。
發表於 2022-7-14 11:42:56 | 顯示全部樓層
大大有繞過版子從電池直上負載測試嗎?
電池老化會嚴重掉電外表正常,
這顆我撿過,
也兌換過,
電池芯長大的機會比較多,
手上應該還有,
銀色殼5000mAh的.
發表於 2022-7-14 12:01:23 | 顯示全部樓層
背面照片如下
R020阻值0.3,電池有3.6v
無負載電池只有3.6V,有點低,先外接電池測試看看,電池電壓至少也要有4V以上,看是否電池問題。
發表於 2022-7-15 13:16:47 來自手機 | 顯示全部樓層
充電正常嗎?使用多久了?
發表於 2022-7-16 09:05:15 來自手機 | 顯示全部樓層
把電池拆了用電供替代這樣測試就清楚了 。3.6v的,電池已經完全放電 必須充電
 樓主| 發表於 2022-7-18 09:59:44 | 顯示全部樓層
大家好,經過反覆幾次測試
1.跳過板子直接量電池是3.6V,從電池極板直接取電擁燈泡可以正常亮
2.對行動電源充電30分鐘,再直接量電池是3.8v
充電功能似乎正常,但是在放電的時侯一接上任何usb設備就會自動關閉行動電源,連閃燈也消失。
發表於 2022-7-18 16:20:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2022-7-18 04:24 PM 編輯
[quote]flyingmax 發表於 2022-7-18 09:59 AM
大家好,經過反覆幾次測試
"對行動電源充電30分鐘,再直接量電池是3.8v" 這狀況不太合理吧...
先不論電池是否掛點,樓主要不要先把行動電源充飽再測
 樓主| 發表於 2022-7-20 12:06:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 flyingmax 於 2022-7-20 12:10 PM 編輯
lazy104 發表於 2022-7-18 04:20 PM
大家好,經過反覆幾次測試
謝謝大家提點,, 經過2天仔細測試,
更正狀態:
1.連續充4個小時,只能充到8分滿,就是一直充電中但是沒辦法滿格。正常情況下應該1個小時內要充飽。
2.直接量電池包,電壓最高4.14
3.如果直接從電池包取電到手電筒,燈泡是可以亮的,不過手電筒很燙沒辦法試看看能亮多久。
下一步從何著手呢~~?
GMT+8, 2026-11-27 02:00 AM , Processed in 0.069650 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
