查看: 8074|回覆: 24
[求助] 大同電鍋TAC-11KN,燈不亮,變成跳不開?
發表於 2022-6-27 10:30:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 linsmkk1032 於 2022-6-26 06:36 PM 編輯
各位先進好!
收治ˊ一台TAC-11KN,主訴:原本早跳,現在變成燈不亮。
首先處理溫度保險絲192度的更換。
接下來,檢查彈跳開關的鬆緊程度,在可接受範圍,但是,還是先換一個新的上去。
最後,10人二線加熱片因為阻抗低,也換一個新的。
上電測試,結果,溫度上升速度比經驗中的都快,過192度,燒保險絲。
更換保險絲,但是先短路進行其部位他檢查。
再換一個彈跳開關與加熱片,上電測試結果一樣,溫度衝上200度還不跳開。
請教先進:還有哪個地方是我沒ˋ注意到的?
(窩居加州,請不要建議送大同檢修,謝謝啦!)
TAC-11KN
TAC-11KN
電鍋內部
電鍋內部
192度保險絲
192度保險絲
發表於 2022-6-27 12:03:00 | 顯示全部樓層
1.保險絲 240℃ 250V 10A (紅藍線)   試看看
發表於 2022-6-27 14:16:30 | 顯示全部樓層
我沒修電鍋經驗
衝200度沒跳開,會不會是你換了新的彈跳開關,但沒有調整它何時會跳開呢??
Google 好像有調整彈跳開關的影片,可以搜一下
發表於 2022-6-27 15:34:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandy319 於 2022-6-27 03:39 PM 編輯
1.燈不亮?可能是燈的接線斷或燈燒壞.
2.跳不開是安裝彈跳開關位置有問題?
發表於 2022-6-27 21:41:21 | 顯示全部樓層
您的彈跳開關哪買的?會不會買成220V的?
 樓主| 發表於 2022-6-27 23:23:01 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2022-6-27 05:41 AM
謝謝提醒!
我查露天的購買記錄,是露天的"雨林工作室"購買的,貨品編號是A10,另一款是A34(這款標示"【同原廠零件】《同原廠製造》"),A10與A34這二款都買過很多次,都正常使用。
 樓主| 發表於 2022-6-27 23:25:42 | 顯示全部樓層
fishings 發表於 2022-6-26 08:03 PM
謝謝建議!
溫度保險絲一直往上加,擔心出問題。
原廠這型號是配置192度,現在換227度,但是短接先測試彈跳開關中。
 樓主| 發表於 2022-6-27 23:27:30 | 顯示全部樓層
sampigoo 發表於 2022-6-26 10:16 PM
我沒修電鍋經驗
謝謝你!
彈跳開關是在露天買的,已經購買多年,以往都是直接裝上不需要調整的!
我來問問賣家。
 樓主| 發表於 2022-6-27 23:29:51 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2022-6-26 11:34 PM
1.燈不亮?可能是燈的接線斷或燈燒壞.
2.跳不開是安裝彈跳開關位置有問題?
謝謝你!
燈是好的,測量溫度保險絲是燒掉,換上新的,燈號就正常了!
彈跳開關更換安裝應該超過百台,確定不會是這個問題。
總之,謝謝你提醒!
發表於 2022-6-27 23:40:53 | 顯示全部樓層
這一型的大同電鍋(大部分都是白鐵外鍋),跟一般傳統的大同電鍋構造不一樣,請將電鍋內部細部分解,加熱片底下還有一個加熱盤,一般都是該加熱盤已經變形,若沒處理好變形,換什麼零件都是白費的。
發表於 2022-6-28 00:42:22 | 顯示全部樓層
直接購買整組彈跳開關原本都已經校正好了,應該是不用調整的~~~
以往換過整組彈跳開關都是可以使用到達溫度時也都能正常跳開~~~
 樓主| 發表於 2022-6-28 01:02:07 | 顯示全部樓層
sharptcm 發表於 2022-6-27 08:42 AM
以往換過整組彈跳開關都是可以使用到達溫度 ...
剛才詢問賣家,只說要調整><!!!
一月份購買10個就是直接換上即可,五月購買的需要調整也沒說,商品上也沒註明,真是頭痛!
只能先調整,下次要換找賣家了!
 樓主| 發表於 2022-6-28 01:03:42 | 顯示全部樓層
tcy786 發表於 2022-6-27 07:40 AM
這一型的大同電鍋(大部分都是白鐵外鍋),跟一般傳統的大同電鍋構造不一樣,請將電鍋內部細部分解,加熱片底 ...
真的嗎?
晚上回家再詳細研究一下!
謝謝你的資訊,我還不知道"加熱片底下還有一個加熱盤"!
補充內容 (2022-6-27 07:58 PM):
回家檢視,確實有一個盤,用六個螺絲固定,謝謝你的資訊!
發表於 2022-6-28 01:12:04 | 顯示全部樓層
linsmkk1032 發表於 2022-6-28 01:02 AM
剛才詢問賣家,只說要調整>
我買過大同電鍋整組彈跳開關更換是不需要調整的,給您參考!!
發表於 2022-6-28 01:14:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sa2086 於 2022-6-28 01:20 AM 編輯
燈不亮 先測溫度保險絲 好壞
如 不導通 壞掉 建議10人份的 不要超過192度C的 安全第一
電熱片 阻抗低 是正常的 因瓦數高 阻抗就低 既然換了就換了
你目前狀況是溫度超過200度C 還不跳 導致溫度保險絲過溫 再次燒掉
溫度太高 就是那溫度開關彈片 沒設定正確 所以溫度無法控制
如下圖 :
1. 紅框內溫度保險絲 更換不過192度C的 保險絲要用壓接的 不能焊接
2. 橙色箭頭處是溫度彈片
3. 黃色框那兩顆螺絲是固定溫度彈片的
4. 藍色框那螺母是固定那調整螺絲用的
5. 橙色框是調整溫度彈片螺絲  鎖越進去溫度越高 退出則越低
溫度調整法 :
1. 先放鬆黃框那兩顆螺絲
2. 放鬆藍色螺母
3. 調整橙框螺絲 (鎖緊溫度越高  放鬆溫度越低)
4. 按2-3下 煮飯開關
5. 再將黃框那兩顆螺絲鎖緊
你目前超過200度C還不跳 那就將調整法的 3 螺絲退出4圈螺紋 在試
如果溫度還太高 電鍋直接加水進去 快速降溫 調整後停約5分鐘再試
試按壓開關按下 要感覺有一些阻力 不能無阻力(溫度不夠就跳) 也不能阻力太多(溫度太高才跳)
調整溫度要有耐心 越接近設定溫度越難調整
測試時用空鍋(不放內鍋) 能參考 https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... 2598&pid=942376 操作圖
10人份電鍋溫度調整 125度C到138度C以內都可 如果有在煮飯最好調在130度C與135度C之間
 樓主| 發表於 2022-6-28 01:25:58 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2022-6-27 09:14 AM
燈不亮 先測溫度保險絲 好壞
感謝詳細指導!
這賣家原本出貨都是調好的,這次裝了二個都是沒調的,搞得方向都亂了!
感謝!
 樓主| 發表於 2022-6-28 01:27:13 | 顯示全部樓層
sharptcm 發表於 2022-6-27 09:12 AM
謝謝回覆!
感謝!
發表於 2022-6-28 01:38:03 | 顯示全部樓層
linsmkk1032 發表於 2022-6-28 01:25 AM
感謝詳細指導!
感謝! ...
東西沒在我手上 無法手把手
方法步驟上面都有 只能靠你自己了
還有不明療的 都能提出
小弟定知無不言
 樓主| 發表於 2022-6-28 11:54:20 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2022-6-27 09:38 AM
東西沒在我手上 無法手把手
方法步驟上面都有 只能靠你自己了
還有不明療的 都能提出
感謝指引明燈!
我下班回家調整後,再測試二次穩定跳起,完修!
 樓主| 發表於 2022-6-28 11:58:40 | 顯示全部樓層
感謝各位前輩指引明燈!
下次要找已經調整好的彈跳開關了,有建議的賣家請提供!
再次謝謝大家!
發表於 2022-6-28 12:44:55 | 顯示全部樓層
linsmkk1032 發表於 2022-6-28 11:58 AM
感謝各位前輩指引明燈!
恭喜完修
看你修完我才知道原來彈跳開關還有賣有調整過和沒有調整過的
不過也不錯,這樣你和我們也又學會了調整彈跳開關的技術,
不知哪天可能會用到
sa2086大大提供的調整資料也是很受用,筆記起來等 {:sam14:}
 樓主| 發表於 2022-6-28 23:37:07 | 顯示全部樓層
sampigoo 發表於 2022-6-27 08:44 PM
恭喜完修
不過也不錯 ...
謝謝鼓勵!
調整這技能以前就解鎖,這次撞牆一直沒想到要調整(是否太信任賣家的品質?),幸好來發問,得到幾位前輩指點明燈!
 樓主| 發表於 2022-6-28 23:39:03 | 顯示全部樓層
東西沒在我手上 無法手把手
方法步驟上面都有 只能靠你自己了
還有不明療的 都能提出
請問海馬大,可有推薦的大同電鍋零件賣家,可以私訊給我嗎?先謝謝啦!
發表於 2022-6-29 00:49:07 | 顯示全部樓層
linsmkk1032 發表於 2022-6-28 11:39 PM
請問海馬大,可有推薦的大同電鍋零件賣家,可以私訊給我嗎?先謝謝啦! ...
我的零件都來自中盤商
零件價格都比較貴 不推薦 但有保固就是
我也不知 市面上說有調整過的 是真調整還是靠手感按壓的 真不知
因我用手感按壓 不超過10度C內 所以我換好固定後 都會按壓看看先調一次
恭喜完修
 樓主| 發表於 2022-6-29 01:15:52 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2022-6-28 08:49 AM
我的零件都來自中盤商
零件價格都比較貴 不推薦 但有保固就是
謝謝回覆。
因為在加州,只能求品質穩定,價位是第二考量因素。
需要訂購下批零件時再來請教。
GMT+8, 2026-11-17 03:25 AM , Processed in 0.739174 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
