查看: 4579|回覆: 13
[顯示卡] msi r7 370 不出顯存供電
發表於 2022-6-26 10:30:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
集顯測試~代碼43
a卡軟體測試 顯存 全部報錯
1~up1543 第八角沒電壓,該從往哪個方向下手。
有跟下面的互調,狀況一樣
2~黃色圈ˊ起來板子上面是UP1543(找不到 Datasheet),
   圖紙上apw7165A,試過換上去,但是第三腳會導通﹐定義好像不同
附圖紙
MS-V305 r1.2 boardview.rar (392.66 KB, 下載次數: 22)
發表於 2022-6-26 14:01:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2022-6-26 02:07 PM 編輯
(1) U701 工作條件有符合嗎?
根據點位圖追線路,COMP是從核心PWM IC輸入過來。
既然與點位圖腳位不同,那就量測每根腳位電壓。
參考類似型號datasheet UP1542
(2)L801有電壓出來嗎?VDDCI、MVDD時序上應該是同階,應該都會出現。
發表於 2022-6-26 15:46:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-6-26 04:29 PM 編輯
我看這 1.0 版的電路圖
U701、U801 似乎一樣,畢竟好像是馬甲來的,可以參考
剛才發現你也有下載圖紙,原來是圖紙上面沒標記 U701、U801 零件型號
HD7870(MS-V305).pdf (1.42 MB, 下載次數: 20)
發表於 2022-6-26 16:26:58 | 顯示全部樓層
L701對地阻值正常嗎?
 樓主| 發表於 2022-6-26 22:11:42 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2022-6-26 04:26 PM
L701對地阻值正常嗎?
對地無阻值 0 ,會叫
 樓主| 發表於 2022-6-26 22:12:19 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2022-6-26 02:01 PM
(1) U701 工作條件有符合嗎?
L801 兩腳0.86V
 樓主| 發表於 2022-6-26 22:13:19 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-6-26 03:46 PM
我看這 1.0 版的電路圖
電壓如圖
發表於 2022-6-26 23:03:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2022-6-28 01:49 AM 編輯
楊大俠提供的PDF,page 19 R1611 疑似開路,U801 pin7電壓才會1.09V。
电阻分压计算
 樓主| 發表於 2022-6-26 23:52:33 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2022-6-26 11:03 PM
楊大俠提供的PDF,page 19 R1652 疑似開路,U801 pin7電壓才會1.09V(正常應該更高)。
假設R1652開路,你 ...
用最笨的方法
取下電感斷開~如圖
L701第二角導通~會不會是核心掛了
發表於 2022-6-27 00:22:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2022-6-27 12:23 AM 編輯
s8752199 發表於 2022-6-26 11:52 PM
用最笨的方法
取下電感斷開~如圖
L701第二角導通~會不會是核心掛了
L701 pin2 對地二極值多少?若是個位數以下就極可能GPU掛了。
 樓主| 發表於 2022-6-27 02:57:27 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2022-6-27 12:22 AM
阻值 0,
 樓主| 發表於 2022-6-27 23:52:03 | 顯示全部樓層
假設R1652開路,你 ...
大大可以開解嗎??
這分面沒學過~謝謝
發表於 2022-6-28 09:44:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2022-6-28 10:00 AM 編輯
L701拆下後pin1有阻值0.74感覺也不夠,應該是前極短路造成L701的pin2貫穿核心...
一般來說,顯存全部報錯的機率大都是核心出問題(虛焊或短路)。
先聽從前輩們的其他建議吧!
非到萬不得已再拆核心驗證一下L701的pin2應該會恢復阻值,但pin1方面的故障短路仍須找出來。
 樓主| 發表於 2022-6-30 19:22:33 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2022-6-28 09:44 AM
一般來說,顯存全部報錯 ...
補充~核心會發燙
會是只有顯存短路
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.026014 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
