查看: 8485|回覆: 9
[問題求助] 喇叭單體線圈斷掉維修
發表於 2022-6-14 10:38:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
專家您好,
想請教專家, 家中有一對喇叭唱卡拉OK唱壞了, 單體是SCAN-SPEAK 18W/8540-07拆開後發現線圈的漆包線都斷了, 這樣子還可以用焊接一段漆包線接出來到端子嗎, 還是整個線圈都要換掉呢?
在此感謝您的指導.
發表於 2022-6-14 10:55:51 | 顯示全部樓層
當然可以焊接一段漆包線接出來到端子!
喇叭單體線圈本來就是這樣做的~
 樓主| 發表於 2022-6-14 11:00:34 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2022-6-14 10:55 AM
當然可以焊接一段漆包線接出來到端子!
喇叭單體線圈本來就是這樣做的~
謝謝DCStudio 大大的回覆.
了解.
發表於 2022-6-14 11:18:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2022-6-14 11:26 AM 編輯
有點好奇,查型號網路上的接點與樓主有所差異?
感覺若線徑不足夠,接點燒毀的事不久還會重現。
焊回去還要將接點固定住,18W其振動規模應該是要考慮耐用度。
小弟音響這塊沒有涉獵,不專業意見笑笑、看看就好,純粹討論~
巨磁scan speak 18w/8542 7寸單元
HS-audio專業音響屋*原廠指定代理正品 丹麥Scanspeak Classic 18W/8542-00
發表於 2022-6-14 12:44:35 | 顯示全部樓層
可以接  如2# 所述
額外說一下  線圈與紙盆 是軸向運動  但是框是固定的
導致 拉出的 線 留點自由距離 免得繃緊干擾紙盆運動
彎曲時 也要避開磨擦紙盆與彈波片
 樓主| 發表於 2022-6-14 23:59:32 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-6-14 12:44 PM
可以接  如2# 所述
感謝SIMON1016 大大的指教.
因為想說原廠線圈應該比淘寶買來的好, 所以想修理看看.
發表於 2022-6-15 11:20:35 | 顯示全部樓層
請問紙盆音圈如何拆下來?您拆得很好
發表於 2022-6-15 21:00:41 | 顯示全部樓層
建議下:黏上彈波片和紙盆前,記得先裝上線圈定位規[https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=529629100687],再上膠.
發表於 2022-6-16 19:51:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2022-6-16 08:39 PM 編輯
cyleu2000 發表於 2022-6-15 11:20 AM
請問紙盆音圈如何拆下來?您拆得很好
發表於 2022-6-17 22:12:43 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-10-30 05:51 AM , Processed in 0.031146 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
