查看: 9152|回覆: 22
[問題求助] 什麼叫做"抽頭"?
發表於 2022-6-6 10:06:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近家裡收音機的音量VR故障了,它是B50K~直排7PIN的規格,爬文找資料後得知
這種VR應該是所謂帶"抽頭"的......按照零件符號來看,除了可變電阻的輸出端外,似
乎還有一個輸出端.....抽頭是指具有兩個可變輸出端的可變電阻嗎?
那這種形式的VR在電路上可以用不帶抽頭的VR代用嗎?~~反正TONE功能也沒用
發表於 2022-6-6 11:03:57 | 顯示全部樓層
抽頭這個名詞其實取的不好,不知道的人還以為在賭博.....
變壓器也有抽頭,可變電阻也有抽頭,音量的抽頭大約是在中央的位置,通常是要配置一些高低通電路在低音量時加強之用,我個人是覺得沒有存在必要,是我個人覺得.......,覺得有必要的人別噴我。
發表於 2022-6-6 11:16:10 | 顯示全部樓層
可以用不帶抽頭的VR代用   只是小音量時 低高頻弱些  少了響度補償
發表於 2022-6-6 11:21:14 | 顯示全部樓層
抽頭一般是用在 變壓器 繞線  !
例如中間抽頭 或是 起繞後 X 圈 抽頭 ~
抽頭 就是用一線 在某處 另外分出一支線  !
VR 說抽頭我没聽過 也許 7PIN 抽頭指的是共用的腳
左3 右3  中間共用 !
如果是 平衡用的 也有可能是 中間位置  左右 平衡 !
偏左 左邊聲音變大  偏右 右邊 聲音變大 !
 樓主| 發表於 2022-6-6 12:37:22 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2022-6-6 11:03 AM
變壓器也有抽頭,可變電阻也有抽頭,音量的抽頭大 ...
我在找7pin VR規格資料的時候有看到一個專門維修音響器材的頻道,當中就有修理擴大機時
把氧化的VR換掉,然後用沒抽頭的代替有抽頭VR....
 樓主| 發表於 2022-6-6 12:38:01 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-6-6 11:16 AM
了解~~~~{n_006:}
 樓主| 發表於 2022-6-6 12:44:46 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-6-6 11:21 AM
抽頭一般是用在 變壓器 繞線  !
我這個VR是7pin共地帶抽頭的款式~~
在結構上是雙聯50K~~兩組VR的一端連在一起....除了兩個輸出外,還有兩個抽頭腳位....
發表於 2022-6-6 12:49:12 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2022-6-6 12:37 PM
把氧化的VR換掉 ...
如果這是客人的機器,應該得先跟客人說清楚,否則維修之後少了一個"功能",又要花很多時間解釋,最後又變成糾紛。
 樓主| 發表於 2022-6-6 12:51:12 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2022-6-6 12:49 PM
如果這是客人的機器,應該得先跟客人說清楚,否則維修之後少了一個"功能",又要花很多時間解釋,最後又變 ...
自家的~~~如果影響不大那就沒關係~~反正平常也是TONE 開最大
發表於 2022-6-6 14:12:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2022-6-6 02:25 PM 編輯
抽頭一般是用在 變壓器 繞線  !
VR抽頭蠻多的,下面參考看看
雙聯VR 有段 中間抽頭 6+2pin 50KB*2
 樓主| 發表於 2022-6-6 22:25:41 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2022-6-6 02:12 PM
VR抽頭蠻多的,下面參考看看
我看懂了~~~~~所以抽頭就是多一個A、B電阻之間的一個"中間值"....
以50K來說就是一個25K囉?
發表於 2022-6-6 22:33:54 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2022-6-6 10:25 PM
以50K來說就是一個25K囉? ...
稍微講究的音量可變電阻會用對數型(A型),所以中間值不會是你總阻值的一半,如果是用線性的可變電阻(B型),才會是你說的中間值。
發表於 2022-6-6 23:34:31 | 顯示全部樓層
以50K來說就是一個25K囉? ...
以A大錢拜  邁假了,哪有可能不知!
聽說可變電阻還有多抽頭的
 樓主| 發表於 2022-6-6 23:35:55 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2022-6-6 10:33 PM
稍微講究的音量可變電阻會用對數型(A型),所以中間值不會是你總阻值的一半,如果是用線性的可變電阻(B型) ...
我這顆是B型的VR.......
之前早就壞了,我把VR拆開把裡面的髒東西洗乾淨後裝回去還能用,後來這VR的旋轉彈片都斷了
,這回就得換新了.....我嘗試看看能不能給它修復....
 樓主| 發表於 2022-6-6 23:38:54 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2022-6-6 11:34 PM
以A大錢拜  邁假了,哪有可能不知!
聽說可變電阻還有多抽頭的
它雙聯、直排、7PIN、B類、共地(兩個VR的一點共同).....這是我花好久找的資訊...
因為旋轉部位的金屬彈片磨損壞了,於是我拆開來看碳膜圈圈....看了好久理解出來...
發表於 2022-6-7 11:01:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2022-6-7 12:47 PM 編輯
音響的音量,一般都會用指數A型電位器,電位器的旋轉刻度跟音量,才會覺得音量跟電位器旋轉刻度是依比率的上升或下降,因為人類的聽覺,音量是指數變化,這樣的A型電位器才會很好調整音量
B型電位器一般是做立體聲的平衡, 用B型電位器做音量,一般是小功率的音響,音響聲音不大,常把音量轉最大,才會用B型電位器(現在A型好像很難買,可能台灣很少生產音響),把B型電位器轉一半的音量,跟電位器轉到最大的音量,感覺音量增加沒多少,電位器沒中間抽頭的響度控制,會更嚴重,電位器轉1/3音量就很大,電位器往上轉最大,音量也沒增加多少,假如是大功率音響(幾十瓦以上)B型電位器很難調音量
補充一下,上面是類比音響的音量控制,才會有這問題,假如音響是數位,B型電位器是輸入到音訊數位類比轉器,來控制數位類比轉器的類比輸出音量,就沒這種問題
 樓主| 發表於 2022-6-9 00:26:03 | 顯示全部樓層
阿明先生 發表於 2022-6-7 11:01 AM
音響的音量,一般都會用指數A型電位器,電位器的旋轉刻度跟音量,才會覺得音量跟電位器旋轉刻度是依比率的 ...
那我該不該用沒抽頭的VR來代用呢?~~
這只是用在一個古老的卡帶+收音機(收錄音機)..
發表於 2022-6-9 00:54:33 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2022-6-9 12:26 AM
那我該不該用沒抽頭的VR來代用呢?~~
這只是用在一個古老的卡帶+收音機(收錄音機).. ...
如果不重視音質 能用沒抽頭的代換 (抽頭那線不接)
 樓主| 發表於 2022-6-9 12:55:15 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2022-6-9 12:54 AM
唉~~~材料行老闆說缺貨,他被人家玩音響的掃了一批,一直叫不到貨...
而我手頭上還有一顆之前買的....B50K
發表於 2022-6-10 00:31:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sa2086 於 2022-6-10 12:48 AM 編輯
a471 發表於 2022-6-9 12:55 PM
而我手頭上還有一顆之前買的....B5 ...
你那直排5腳位B50K電位器 只要能對準能焊接 就不要管那2腳抽頭了
那2腳抽頭是用在小聲時的增加響度對應的
發表於 2022-6-10 09:14:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2022-6-10 09:37 AM 編輯
音量有響度控制的電位器(下面圖),電位器中間抽頭腳的電阻及電容,電位器轉小聲時會衰弱中音的音量,小聲時讓高低音比較突出,也就是響度控制,沒有電位器的中間抽頭,少了中間抽頭的R1電阻音訊衰弱,電位器開始轉沒多少音響的音量會比較大,B型電位器會更大,小功率的音響可以試一下,B電位器沒抽頭,
 樓主| 發表於 2022-6-12 11:37:18 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2022-6-10 12:31 AM
那2腳抽頭是用在小聲時的增加響度對應的 ...
我手頭上的是雙聯雙排6PIN的普通規格.....得改改才能裝上
 樓主| 發表於 2022-6-12 11:38:20 | 顯示全部樓層
阿明先生 發表於 2022-6-10 09:14 AM
音量有響度控制的電位器(下面圖),電位器中間抽頭腳的電阻及電容,電位器轉小聲時會衰弱中音的音量,小聲時 ...
知道了~~~感謝
GMT+8, 2026-11-14 01:45 AM , Processed in 0.035295 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
