查看: 6172|回覆: 11
老舊800W輸出逆變器維修紀錄
發表於 2022-5-18 01:49:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2022-5-18 01:54 AM 編輯
同事送一台20多年前全台大停電時買的逆變器,很久沒用了,準備丟了
故障狀況:到手測量輸出只有77V,明顯輸出不足,
拆機
內部構造
輸出端電壓測量
輸出只有77V
用示波器測量輸出波形,方波有出但是明顯有異常
拆出來測試所有元件狀況,到處亂戳亂測,沒發現異常的電阻或是短路的元件
再次上電,輸出居然有120V了,顯然是有虛焊或是脫焊的地方了,被我戳好了
全面補焊,洗板再測試,輸出回來了,
156V
輸出波形也回到正常的漂亮方波
接電瓶,上負載400W測試,
壓降回到125V,OK了!!
完修。雖然是老機器,輸出是方波的逆變器,效率沒有正玄波逆變器來的好
且輸出只有800W,但是停電或是出外使用,點個燈點個電扇還是很有餘的。
發表於 2022-5-18 02:07:01 | 顯示全部樓層
風扇 馬達 類的用方波 似乎會有問題 ?
不知道 你有没有 實際用過 ?
 樓主| 發表於 2022-5-18 02:48:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2022-5-18 03:02 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2022-5-18 02:07 AM
不知道 你有没有 實際用過 ?
我還沒試用過!!   我只用過小顆150W的,車上裝筆電用,這麼大輸出的也第一次玩
有空我再爬爬文!!
差異性
方波逆變器帶額定功率50%的感性負載(電機類電器)帶不動,正弦波則可以帶動標稱功率的感性負載
就是說 電扇可能會帶不動,有空在來實測看看!!
發表於 2022-5-18 04:30:09 | 顯示全部樓層
說不定今年夏天就派上用場了
發表於 2022-5-18 09:47:56 | 顯示全部樓層
這顆電池是幾V的?
外出要用,電池可能要準備貨櫃車用的電池吧?還有散熱問題要注意,不要電池夠力但是散熱不良,逆變器先燒了。
發表於 2022-5-18 11:38:10 | 顯示全部樓層
電瓶要隨時備了才能馬上用,不然放久了電瓶也是掛掉,又是一筆開銷。
發表於 2022-5-18 18:11:56 | 顯示全部樓層
方波帶AC電扇,馬達電流聲會很吵,尤其停電的時候環境很安靜,然後馬達會很燙,轉速似乎略低。
推薦搭配深循環電池,買那種中古100Ah的就好,pdf網上都能找到,勾一下電流就能參照出可用時間,很方便。
 樓主| 發表於 2022-5-19 04:14:51 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2022-5-18 09:47 AM
這顆電池是幾V的?
外出要用,電池可能要準備貨櫃車用的電池吧?還有散熱問題要注意,不要電池夠力但是散熱 ...
適用 12V , 輸出800W 抓6成,約能載到500W左右
我還有一台 1000W小發電機,這台當備用還不錯
 樓主| 發表於 2022-5-19 04:23:25 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2022-5-18 11:38 AM
我有好幾顆車上換下的電瓶,剛整好一台也是超過20年的充電器
加裝了電池監控裝置,電壓低到設定點就會自動充電,充到電壓至設定的位置就停止充電
原充電裝置不變,原版被改裝過,我把它改回來了,只有改了電壓電流表上去,原電流表放在前端串保險用
因為它讀數很不準,丟了又可惜開孔也大,要遮不好遮
 樓主| 發表於 2022-5-19 04:27:00 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2022-5-18 06:11 PM
推薦搭配深 ...
盡量不花費為原則,因為我還有很多台UPS,還有一台發電機,電瓶汽車用2顆,應該夠我撐數小時電燈電扇了
發表於 2022-5-19 10:44:39 | 顯示全部樓層
這種不要用在AC馬達會燒
插過用一下子
風扇馬達保險絲燒了
發表於 2022-5-19 18:04:33 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2022-5-19 04:27 AM
盡量不花費為原則,因為我還有很多台UPS,還有一台發電機,電瓶汽車用2顆,應該夠我撐數小時電燈電扇了 ...
我也有很多台逆變器、UPS、多顆電瓶、一台發電機,哈哈哈
今夏應該是刺激
GMT+8, 2026-11-25 07:08 PM , Processed in 0.036833 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
