查看: 7828|回覆: 18
[維修工具] BIOS 夾子都不行
發表於 2022-5-10 21:23:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來以為買了會好用, 買了4套不同店家的夾子, 試了八種不同的主板, 夾上去沒有一個可以燒錄BIOS.
為了實驗是主板線路不允許板上燒錄還是夾子問題, 就很費工的實驗了焊接飛線, 最後還是焊線搞定, 證明那些爛夾子有問題, 怎樣夾都不行.
除了淘寶貨, 請問哪裡買得到這種好貨的夾子 ?
SO8_夾子爛貨
SO8_夾子爛貨
發表於 2022-5-10 22:52:04 | 顯示全部樓層
已經很幸福了
你要是量 多組差動  對間延遲差/對內延遲差   會一臉便秘
發表於 2022-5-11 08:55:34 | 顯示全部樓層
這種夾子沒見過好用的,都差不多一夾就壞或是接觸不良,
可以試試改用探針式的或是用測試鈎
發表於 2022-5-11 10:05:37 | 顯示全部樓層
拍賣賣場有看過敘述,夾子的問題機率居多,耐用度堪憂。
發表於 2022-5-11 10:44:57 | 顯示全部樓層
燒錄前做過一些功課,發現網路介紹夾子的成功率很差,所以我選擇直接解焊下來燒比較快。
發表於 2022-5-13 14:24:09 | 顯示全部樓層
沒記錯的話關鍵字應該是「SOIC test Clip」,如果要DIP封裝的也是
在Mouser或者Digikey等等正規的電料網站買都能找到,美國3M或者美國Pomona Electronics這兩間做的都不錯
但品質好相對的價格也不會太低,400-800元台幣之間都有
這是隨便搜尋一下就截圖,應該有更便宜的選擇,這應該就是樓主要找的東西吧?
發表於 2022-5-13 14:25:50 | 顯示全部樓層
Fluke的夾子/鉤子類的東西好像都是Panama做的,記得以前買測試勾,原本外包裝是寫Fluke但裡面其實是Panama的東西
發表於 2022-5-14 12:50:32 | 顯示全部樓層
好夹子有,但价格很贵。一般爱好者也用不到那么贵的附件。
话说这适配用的弹簧座子价格也贵,好的尤甚。
因此,实惠的方法还是拆下芯片放自制的PCB座子上搞;或者自己飞线过去(要有点眼力和耐心)。
發表於 2022-5-15 15:22:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2022-5-15 03:25 PM 編輯
參考看看能否引發另類的想法
治具檯探針樣式
飛針樣式
IC探針樣式
production-microchips-device-control-manufacture-microcircuits-wafer-silicon-52798333.jpg
semiconductor-silicon-wafer-under-test-on-the-probe-station-selective-focus-2FMRPH5.jpg
發表於 2022-5-15 16:42:42 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2022-5-15 03:22 PM
參考看看能否引發另類的想法
治具檯探針樣式
感覺這探針耐用度比較高,DIY整組說不定比買現成的夾子套件便宜。
發表於 2022-5-15 17:04:54 | 顯示全部樓層
前陣子看到這個,不過好奇藍色那包裡面不知道是啥
發表於 2022-5-15 22:56:42 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-5-15 05:04 PM
熱縮管內應該沒甚麼玄機
這類手持式的連接器因應操作,所以要類似棒狀物方便握持出力加壓。
另一方面 POGO Pin 安裝在較長的導引孔中較不易變形彎曲,(影響pin腳距)
不過有些市售品,棒狀上會加一開關(大概是觸發開關)
發表於 2022-5-15 23:07:36 | 顯示全部樓層
手動治具檯
發表於 2022-5-15 23:44:19 | 顯示全部樓層
3D 打印 SOIC 8 EEPROM POGO 引腳適配器
SOIC8 pogo 適配器,帶有用於通用 EEprom 編程器的附加導向帽
發表於 2022-5-16 00:13:37 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2022-5-15 11:44 PM
哈哈,原來你九樓就有放了
發表於 2022-5-16 00:58:22 | 顯示全部樓層
參考看看能否引發另類的想法
治具檯探針樣式
這可是專業領域,該公司裡面搞機械的 材料的 模具的都是專家!!
 樓主| 發表於 2022-5-18 12:18:17 | 顯示全部樓層
等俺找到襯衫的領口針, 再加點AB塑鋼土, 設計一組窮人版的探針接頭.
發表於 2022-5-24 09:49:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eric00886 於 2022-5-24 10:03 AM 編輯
這夾子在我的主機板是能用,但最少有2個缺點:
1) 夾子尖頭(PIN腳處)容易壞
我是把夾子上的彈簧拆了,簡單的用橡皮筋施一點點的壓力。夾子上的彈簧夾力太強、夾子上的PIN腳很容易被搞壞、變形、或夾不穩。
2) 沒夾到正確的位置
從主機板側面看就會發現:大部分情況是我覺得我有正確的夾到IC的PIN腳、實際上卻只是插到PIN腳間的縫。我試了好幾次才抓到一點手感、必需正確的夾到IC的PIN腳。
我自己是救回了一張acer主機板、備份了手上的PC/NB,看起來是有成功←我是認為接上有辨識到BIOS IC的型號、能出現寫入/備份成功就應該是成功了。之前沒夾好,連BIOS IC也都不能辨識到。
淘寶上另有PCB SMD轉DIP的轉接座、或延伸座、與如 ericchou 兄提的PIN腳制具用的那種座。解焊看來最省事,但不想把主機板從機箱裏拆出來時,這個夾子就很好用了。
發表於 2022-5-25 15:35:54 | 顯示全部樓層
探針壞了也可以抽換  很方便
GMT+8, 2026-11-20 11:35 PM , Processed in 0.034659 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
