查看: 5950|回覆: 10
PANASONIC NA96把手電源開關維修
發表於 2022-5-3 15:38:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 maggie0827 於 2022-5-3 03:40 PM 編輯
無Turbo段,開關切換技巧可以使用Turbo段,應代表無其他零件損壞。網路找一個開關250 ,主要是沒有把握能把它換好
想問各位 網路上找到的線路圖,我如果將Turbo 的接線直接接到第二段Dry。是否可行  會不會有危險性
請各位指導
發表於 2022-5-3 16:45:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2022-5-3 04:56 PM 編輯
不會燒起來,只是2,3檔變成tubro無dry了
再則tubro檔應該電弧積碳或燒熔了,改的話能撐多久也是未知數
發表於 2022-5-3 17:42:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2022-5-3 05:52 PM 編輯
這樣看, 會不會比較清楚?
腳3/腳5 是單獨接到電阻絲2
想把Dry段改成TURBO段, 應該是把腳3的線併到腳2, 對吧?
但是! 開關每一段都是有規格的!
原本的腳3/腳5規格是 15A, 腳2/腳4是13.5A
如果把TURBO段並過來, 腳2/腳4會不會超過額定規格呢??
一顆開關$400, 要不要賭運氣? 賭身家呢??
 樓主| 發表於 2022-5-4 08:54:07 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2022-5-3 04:45 PM
再則tubro檔應該電弧積碳或燒熔了,改的話能撐多久也是未知數 ...
謝謝 Benson1206 。您的提醒才明白這麼做應該也只是暫時解決。知道怎麼做了
換開關 不然就是直接丟了
 樓主| 發表於 2022-5-4 08:58:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maggie0827 於 2022-5-4 09:00 AM 編輯
dcstudio 發表於 2022-5-3 05:42 PM
這樣看, 會不會比較清楚?
腳3/腳5 是單獨接到電阻絲2
想把Dry段改成TURBO段, 應該是把腳3的線併到腳2, 對 ...
謝謝Dcstudio
這支吹風機已經用夠久了,再花個300-400元換開關似乎沒有那個價值,只是自己修復的成就感
再者怕自己手不夠巧,焊接技術不夠好,浪費
您提醒的開關每個段數的w數不同 這點我真的乎略掉了。確實不能這樣直接把 PIN3的線接到PIN2
發表於 2022-5-4 18:39:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2022-5-4 06:45 PM 編輯
1. 這支用在台灣110v, tubro+高熱 檔, 大概1300w~1400w
2. 就算開關正常,tubro時,跑線也是由4-->2-->5-->3
發表於 2022-5-4 19:08:49 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2022-5-4 06:39 PM
2. 就算開關正常,tubro時,跑線也是由4-->2-->5-- ...
2/5是共接
4/2導通 讓電阻絲1工作, 閞關額定是13.5A
5/3導通 讓電阻絲2工作, 閞關額定是15A
tubro檔時, 是 4/2, 5/3 雖然是同時導通, 但其實是分走兩個開關..
如果牛沒理解錯誤的話...
發表於 2022-5-4 21:04:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2022-5-4 09:38 PM 編輯
dcstudio 發表於 2022-5-4 07:08 PM
2/5是共接
電阻絲1 & 2 配合開關是調整馬達降壓大小,控制馬達轉速用的,那個功耗不大,吃電的是Traic控制的大電熱絲
另外SET的高熱檔和DRY,TUBRO的高熱檔,功耗是不同的,大概一半而已,DRY和TUBRO的高熱檔功耗是近似的,就差在風速不同
它這電路還有一點點沒畫全
發表於 2022-5-4 23:03:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2022-5-4 11:06 PM 編輯
benson1206 發表於 2022-5-4 09:04 PM
電阻絲1 & 2 配合開關是調整馬達降壓大小,控制馬達轉速用的,那個功耗不大,吃電的是Traic控制的大電熱 ...
找到圖了!
這樣看來, 把腳2的線拆除, 再把腳3移到腳2, 捨棄Dry, 直接改成Turbo應該是可行的!
發表於 2022-5-4 23:49:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2022-5-4 11:54 PM 編輯
dcstudio 發表於 2022-5-4 11:03 PM
找到圖了!
這樣看來, 把腳2的線拆除, 再把腳3移到腳2, 捨棄Dry, 直接改成Turbo應該是可行的! ...
不用拆線,2~3直接短接即可
我說他沒畫全的部分,注意看他SET檔時大電熱絲有供電嗎?
發表於 2022-5-5 14:03:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2022-5-5 02:08 PM 編輯
這個是原廠EH-CNA96的開關SLS-24-754,看起來也沒特別標15A,我也找不到規格書
我是沒注意後面新出的型號是不是已改SLS-24-754E,因為碰到的幾乎都是馬達壞比較多,還是商人有什麼貨就賣什麼? 反正規格加大,有利無害 !
GMT+8, 2026-11-12 01:09 PM , Processed in 0.025100 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
