查看: 5268|回覆: 13
[問題求助] APPLE A1466筆電電量87%後會關機
發表於 2022-4-20 01:24:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位~~APPLE A1466一台筆電充電時有充電電流~充飽後100%使用至87%後會關機~~請問是電池有問題嗎?充飽電池後待機電流正常
發表於 2022-4-20 21:16:53 | 顯示全部樓層
建議先裝 Coconut Battery 跑過後將圖貼上來才能判斷電池是否堪用。
12 或 13 年的機器電池雖然是已經用夠本了,但可能還能繼續撐。
不建議去換電池因為已經買不到原廠或優良的電池,就掛充電器繼續使用或買新機(10 小時以上的續航力)。
發表於 2022-4-21 08:01:11 | 顯示全部樓層
先校正一下電池, 可能是裡面的實際容量對不上了
 樓主| 發表於 2022-4-24 18:58:14 | 顯示全部樓層
報歉,遇到了難題,A1466拔電池插充電器不會自動開機及按鍵開機,插電池和接充電器後也不會自動開機,但按鍵可開機,電量是100%,但開機不用多久會關機,一直懷疑是電源管理芯片故障,但又不敢確定,有大神知道這問題點嗎,謝謝
發表於 2022-4-24 21:51:24 | 顯示全部樓層
ezsony 發表於 2022-4-24 06:58 PM
報歉,遇到了難題,A1466拔電池插充電器不會自動開機及按鍵開機,插電池和接充電器後也不會自動開機,但按 ...
先檢查EC SMC_BC_ACOK 這個訊號正不正常
發表於 2022-4-24 23:02:07 | 顯示全部樓層
建議先用電源供應器接上"DC轉MagSafe接頭",送電DC 16.5V 進行裸板測試
不接電池裸板的情況,一接上DC電源就會有開機電流跳動
先給你建議!
發表於 2022-4-25 20:00:55 來自手機 | 顯示全部樓層
换组兼容电池吧,如果买得到的话,这早期的机子换起来不难的。
 樓主| 發表於 2022-4-27 23:41:06 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-4-24 09:51 PM
獅子魚大大~~這台A1466插電由綠轉橙~~無法開機~後來拆機檢測後是一顆小小電容發燙~~拔除後未補~~裸板插電時是可以自動上電~~整機裝起後插電有充電電流~但無法自動開機~~這也是EC SMC_BC_ACOK線路的問題嗎~~充電器插入按電源鍵一下~~是無法開機~~必須要按住電源鍵等蘋果LOGO出來後才能放開電源鍵~~不然按一下是無法開機~~好奇怪的問題?
 樓主| 發表於 2022-4-27 23:43:15 | 顯示全部樓層
Minwei21144 發表於 2022-4-24 11:02 PM
不接電池裸板的情況,一接上DC電源 ...
這台A1466整機插電是無法自動開機~~當初這台是故障機~後來檢測後是小小電容發燙故障~~拔除後未補~~當時裸板插電時是可以自動開機~~但裝起來後插電是無法自動開機~~是其他內部周邊零件有問題引起的嗎~
發表於 2022-4-27 23:51:23 | 顯示全部樓層
ezsony 發表於 2022-4-27 11:41 PM
獅子魚大大~~這台A1466插電由綠轉橙~~無法開機~後來拆機檢測後是一顆小小電容發燙~~拔除後未補~~裸板插電 ...
你可以看一下電路圖你拆的是什麼元件的線路
 樓主| 發表於 2022-4-28 00:10:26 | 顯示全部樓層
如果這訊號不正常~~是芯片故障嗎?
發表於 2022-4-28 00:40:14 | 顯示全部樓層
ezsony 發表於 2022-4-28 12:10 AM
如果這訊號不正常~~是芯片故障嗎?
不一定看他訊號上有沒有別的元件
發表於 2022-5-12 10:34:36 | 顯示全部樓層
感覺是電池虛假電量了! (單純針對87%後關機這個問題)
發表於 2022-5-25 13:55:50 | 顯示全部樓層
建議拆開電池換掉裏頭的電池單體
GMT+8, 2026-11-2 12:57 AM , Processed in 0.023384 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
