查看: 3296|回覆: 0
[付費徵求物品] 付費徵求電路板或是維修 東芝電視主板PE0953A
發表於 2022-4-19 17:15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經過多週奮戰 我已經無力了!! 安裝上 開關確定 電源部分可以強制 輸出24V 12V 5V 螢幕背光也可以點亮
電視是 東芝 55SL417U 主電路板是 PE0953A
故障現象是 開機時候維修指示燈  綠色 閃動三下停兩秒 一值重複,我按下電視的電源按鍵 他會瞬間把12V 24V 切斷,懷疑是記憶體或是主控MCU故障,因為甚至外加3.3V 也是依樣
外加電源供應仍然無效
主電路板 PE0953 上面的電感取下供給電源3.3V 問題仍然,MCU散熱片已經取下來了!!
電源版強制啟動有電壓輸出
更換記憶體或是 MCU 非本人能力所及!!
3.3V 輸出的下一級是量到0.9V(靜態電阻 18歐姆) 但是我按電源鍵卻是掉到0V,ERIC周兄給的參考資料3.3V給 MCU ,記憶體 K4B2G1646 2個,K9F4G080D 一個,電源應該是1.5或是0.9V..
GMT+8, 2026-10-27 10:14 PM , Processed in 0.016978 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
