查看: 6027|回覆: 17
[電子儀表] 請問晶體管測試儀有推薦的品牌嗎
發表於 2022-4-16 14:12:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問晶體管測試儀有推薦的品牌嗎?雖然各大拍賣網站都有賣,但好像很多都是仿品
想要正品,比較貴沒關係但希望功能比較完善。已經搜尋好幾天
還是我買外殼包裝比較好會比較沒問題?比如BSIDE ESR02PRO
希望各位前輩提供相關意見,謝謝大家
發表於 2022-4-16 15:07:22 | 顯示全部樓層
基本上大陸賣的都是廉價貨,比較貴沒關係的話,希望功能比較完善還是要找國外的,例如︰
https://www.peakelec.co.uk/acatalog/peak-test-instruments.html
發表於 2022-4-16 16:40:35 | 顯示全部樓層
電晶體LCR多功能測試器產品繁多,令人眼花撩亂,我也查閱過了很多網頁資料,終於看到了它的原始設計,以下資訊提供您參考
電晶體測試器的設計是開源的,原始設計者是 Markus Frejek, 並經由 Karl-Heinz Kübbeler 予以精煉改進,
相關資料可搜索關鍵字 AVR Transistortester (文件與討論一般為德語、英語,很多討論不是英文的) 。 依據設計者的聲明,
只要符合開源的要求,並不介意複製(克隆)品的銷售與生產,期待提供電子愛好者一個便宜的小工具。
由於硬體、韌體設計完全公開,設計者者並不量產,因此,並沒有像傳統產品有原廠商品,
只要不是冒名,就是各自家自己生產的自廠產品,但一些製造者會自行加入些許不同程度的變化,作產品區隔。
某些聲稱自己設計的,應該只限於他對介面或部分功能的局部改進,核心仍然是基於原來的開源設計。
但依照原授權,各家增添改進的部分,銷售時應該也要開源,是否都有做到,我就不清楚了‧‧‧。
您選擇功能合用,信得過的廠商就行。
 樓主| 發表於 2022-4-16 16:44:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 turboc 於 2022-4-16 05:38 PM 編輯
wish 發表於 2022-4-16 03:07 PM
https://www.peak ...
謝謝我參考一下
剛想說要怎麼買,沒想到廣 告https://www.digikey.tw/就跑出來
不過他各個表的功能都很專精,價格也是很..貴
發表於 2022-4-16 17:34:33 | 顯示全部樓層
turboc 發表於 2022-4-16 04:44 PM
謝謝我參考一下
不過他各個表的功能都很專 ...
如果要便宜,那只能選大陸的,大陸這類產品就都差不多了,除了外觀不一樣,我也不覺得有什麼不同。
發表於 2022-4-16 17:46:19 來自手機 | 顯示全部樓層
你也可以自己diy
 樓主| 發表於 2022-4-16 22:20:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 turboc 於 2022-4-16 10:26 PM 編輯
謝謝tonysun歷史來源介紹,也謝謝wish的推薦
其實買這類儀表主要還是想用在維修上,希望能用在三用電表找不出的BJT、FET老化而使電路異常
所以對精度的要求並沒有很高
DIY也不可能,目前還是新手小白,覺得電子電路的學路很深很多值得學習
發表於 2022-4-16 23:13:18 | 顯示全部樓層
turboc 發表於 2022-4-16 10:20 PM
其實買這類儀表主要還是想用在維修上,希望能用在三用電表找不 ...
我其實也誤會你的意思,我是看到你說︰想要正品,比較貴沒關係但希望功能比較完善.........
其實就算peak 的產品也不是什麼高檔貨,一台指針電表,一台數位電表就應該就滿足了,確定會長久興趣使用就買好一點的。
雖然我退休了,但是我家的電子儀器講有一整間不過份,不過我最常用的還是三用電表,我要量電晶體好壞也只會拿三用電表,我記得多年前有位會員在論壇上跟大家提到peak 測量電晶體、FET很強........,我跟他說要看的仔細只能用CURVE TRACER,我當時講一個例子,例如我要知道某一個電晶體的C-E腳耐壓是多少要怎麼量?就算你買整套peak 產品也量不出來啊!
我的感覺是晶體測試儀一個不會用三用電表測量的人應該比較有用,當然它有一些功能是三用電表做不來的,就看你接受度如何。
 樓主| 發表於 2022-4-17 14:24:40 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2022-4-16 11:13 PM
其實就算peak ...
應該是我表達不夠清楚吧
其實我本意還是希望在大陸那些測試儀中挑一個相對比較ˋ正品比較原創的
因為一開始我找不到其他國家也有賣,而且我想不到價格也差那麼多
我在YT看過有的商品因為BJT老化而增益變小,使得電路時好時壞
我覺得只用三用電表應該不好判斷,而且有的三用電表都沒有HFE的檔位
還是要看那BJT的datasheet?用二極體檔來量來判斷?幾乎都英文我也不太會看....
發表於 2022-4-19 01:57:36 | 顯示全部樓層
如果要找比較有原創性的可以參考皮小蝦(浩祺)系列或是海藍電子的。
 樓主| 發表於 2022-4-19 06:03:09 | 顯示全部樓層
Vin 發表於 2022-4-19 01:57 AM
好的我再多搜尋看看
皮小蝦好像很多人都打著他的名號
發表於 2022-4-19 22:38:30 | 顯示全部樓層
晶體管LCR多功能測試儀可以測量相當多種種類的元件/器件,一次就可以測出不只一種主要的特性參數,且還可以自動辨認出腳位、極性,
測試元件比三用電表方便很多,精確性也相當高,但在LCR上,比起專業的LCR表還略遜一籌。
它可以測試的元件基本上包括:
被動元件: 電感、電容、電阻、三腳的可變電阻
二極體: 單個的與雙個的二極體、LED、Zener
各式電晶體:
雙極電晶體(BJT): PNP、NPN
場效電晶體(FET): 接面型(JFET)、金氧半(MOSFET)(包括常見的增強型與蠻少見的空乏型) 各型都再有P通道與N通道兩種
閘流體(Thyristor)類: SCR, TRIAC, UJT, PUT, IGBT 等
由於測試電壓與測試電流的限制,對於那些需要高電壓、高電流才能正確工作的,就無法有效測試了,
例如較高電壓的 Zener、需要較高觸發電流或保持電流的閘流體等。
我提供一下當時選購的一些考慮因素與產品差異,可以參考這些差異與您的需求配合的程度來做選擇
1. 是否有外殼保護。有的是完整包覆的外殼,有的是簡易壓克力片保護,有的沒有外殼
2. 能否測試 SMD 零件
原本希望選購有外殼保護的,後來為了要能測試 SMD 零件,選擇了 PCB 上有 SMD 測試區的機型,
可以直接把 SMD 元件直接壓在PCB上的測試區進行測試,但當時這種就沒有外殼,後來我找到了一個適合的盒子收放,
不使用時可以整個收起來,不會有突起物,感覺這樣反而更好。
現在看到有人賣smd測試簡易轉板,可以插在測試的zif座上,這樣子有外殼的也可以測試SMD元件了。
測試SMD時一般需要壓一下讓它確實接觸PCB,但用手容易干擾,可以用絕緣的塑膠棒、木棒、木筷來壓,
另一手則可以按測試按鈕。
3. 設計是否較新 (內部可以較新的韌體)
4. 特殊功能需求:
  4.1 有的可以提供較高測試電壓,以測試較高電壓的 Zener 二極體
  4.2 有的有紅外線遙控器訊號偵測功能
  4.3 有的有簡單的訊號產生器功能、頻率測量功能
  這些特殊功能我個人是沒有列入主要考慮
5. 顯示幕: LCD 有 單色純文字、單色圖形、彩色圖形;
     顯示語言有簡中、英文、或雙語/多語等
6. 供電方式: 乾電池、充電式鋰電池、有的還可外接電源
   這個看個人喜好。
最後我選擇了有彩色TFT-LCD顯示的機型,如下圖。盒子與電池是自行另配的。
測試中
LCR-T9加盒1
LCR-T9加盒1
蓋上盒子收存
LCR-T9加盒2
LCR-T9加盒2
如果大家有興趣知道更多使用的情況,我可以再陸續貼上
補充內容 (2022-4-21 07:37 AM):
圖1測試的元件是經典 MOSFET 型號之一的 2N7000,N 通道,加強型("E"nhanced mode)
 樓主| 發表於 2022-4-20 04:12:40 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2022-4-19 10:38 PM
晶體管LCR多功能測試儀可以測量相當多種種類的元件/器件,一次就可以測出不只一種主要的特性參數,且還可以 ...
謝謝你的分享,你的經驗對我來說極具參考價值
期待後續的佳作
發表於 2022-4-21 01:08:36 | 顯示全部樓層
以前有很多文章可以參考
我很喜歡pigoo版的軟體
大陸我也買過 都是差不多抄
我不喜歡會把短路的電晶體認為是我要做短路矯正
Pigoo版的軟體不會 不過我懶得重刷了
我後來購買了DCA75 目前維修都是使用它來做判斷
最大的用處是拍下故障元件解釋給客戶
真正用的最多的工具是指針電錶 {n_116:}
發表於 2022-4-21 07:23:22 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2022-4-21 01:08 AM
以前有很多文章可以參考
我很喜歡pigoo版的軟體
大陸我也買過 都是差不多抄
看了一下 DCA75 的功能,感覺最強大的地方就是可以經 USB 連接電腦,繪出電晶體的特性曲線,而且不只可以顯示在不同 Ib 下的 Ic vs Vce 這樣的傳統曲線,還可以有許多不同座標軸畫法的選擇!
此外,DCA75 還能測試約8V以下的穩壓器 (應該是指 7805, 7905, LM317, LM1117 等等這類線性穩壓器),這是其他機型少有的。
我樓上貼的那個陸製機型也是有三腳短路進入自動校準模式的功能,因此,偶爾接了三腳阻抗甚低的,測試時就會觸發這個情況。
 樓主| 發表於 2022-4-22 05:31:47 | 顯示全部樓層
我也覺得很神奇DCA75竟然可以從電腦畫出電壓電流特性曲線
那小小的儀表竟有這麼多的功能,可以送出那麼多測試信號
發表於 2022-4-22 21:44:46 | 顯示全部樓層
如只是簡單測試元件好壞,或顯示少量參數就可以,版主可考慮以下的測試儀。
這類測試儀淘宝有很多款式可選擇,只是數十或百多人民幣,一般用途都能應付的。
我這部是四~五年前產品,顯示屏是LCD,現新的大多是OLED了,而且現有的功能一樣但更小巧。
 樓主| 發表於 2022-4-24 01:29:54 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2022-4-22 09:44 PM
這類測試儀淘宝有很多款式可選 ...
謝謝推薦
目前還是決定先買BSIDE ESR02PRO和ESR表MESR-100
來先試試看
GMT+8, 2026-11-20 11:43 PM , Processed in 0.034749 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
