查看: 7117|回覆: 16
[問題求助] 東芝液晶電視無法開機
發表於 2022-4-6 22:16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人目前維修的東芝55SL417U 異常現象是,送電之後繼電器動作,就是剩下背光的5V 為0V 其他電壓都正常,但是 螢幕不顯示-----重點是 按下任何按鍵後 12V 24V 都掉到8V以下,...
請問: 假若 PFC 故障是否是這個現象?  使用的電源IC是 FSFR2100USL ,這個IC 可能衰老導致這現象嗎?
 樓主| 發表於 2022-4-21 14:03:53 | 顯示全部樓層
請問主機板友人協助維修嗎? 費用可議!! 因為我已經沒辦法再修下去了!!
主機板 PE0953A
電源版正常
目前狀況
我有PO在徵求欄位但是沒有訊息!!
也請各位建議公版,感謝!!
這是東芝的55吋液晶電視 55SL417U
 樓主| 發表於 2022-4-22 12:12:54 | 顯示全部樓層
這電視狀況是 送上電源 綠指示燈 閃爍3下停2秒,持續... 有輸出24V 12V 5V 但是按下POWER按鍵持續三秒鐘,他會跳另一個綠色指示燈,後跳回 閃爍3下停兩秒,這期間12V 24V都變為零,我上網查過,說是"總線異常"!!
發表於 2022-4-22 17:08:07 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-4-22 12:12 PM
這電視狀況是 送上電源 綠指示燈 閃爍3下停2秒,持續... 有輸出24V 12V 5V 但是按下POWER按鍵持續三秒鐘,他 ...
依你說的情形  應該是有偵測到 異常 然後 關閉 輸出 ~
你可以試著 除了 POWER   主板   其他的先拆除 看看會有什麼 不一樣的情形 ~
 樓主| 發表於 2022-4-22 21:13:47 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-4-22 05:08 PM
你可以試著 除了 POWER   主板   其他的先拆除 看 ...
JEANSHYEN 大: 感謝您的回答,我目前 TCON版和背光板接頭都去除了,剩下 按鍵部分,但是,按鍵不分去除了之後,就不能控制了!!
按鍵部分是有一個IC在控制!!
發表於 2022-4-22 22:24:42 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-4-22 09:13 PM
JEANSHYEN 大: 感謝您的回答,我目前 TCON版和背光板接頭都去除了,剩下 按鍵部分,但是,按鍵不分去除了之後 ...
所以說 你這個只有接 按鍵部分對吧~
之前 我修的 那台電視 因為背光有問題
主板會 偵測到 問題 就會令 POWER 板 把 供應 12V 24V 輸出 關閉   !
還是要找出來 是哪個區塊 出問題 才好維修方向 ~
發表於 2022-4-22 23:44:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 grefoom 於 2022-4-23 01:12 AM 編輯
既然拆了 要不像這樣的電容全換掉 再試看看
東芝主板-2
東芝主板-2
下張一個電容沒圈到
東芝主板
東芝主板
發表於 2022-4-23 00:32:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2022-4-23 12:34 AM 編輯
antlu 發表於 2022-4-21 02:03 PM
沒電路圖只能用猜的:
1. 先確定power板是否正常:找出主機板來的啟動線腳位與高低電位,拔除電源板往其他板連接線,把啟動線用電線固定接在啟動電位,測量各組電壓輸出是否正常?在各組輸出加上約1A負載,看輸出電壓是否有變動?
2. 主機板各組電壓以可調電源供應器供電,最好每組都同時供電,按啟動鍵後觀察各組電流值多少?觀察一段時間看是否有零件發高熱?尤其是電解電容、晶片陶瓷電容,這類零件短路會吃掉大電流導致高溫,有的話換掉試試看。
 樓主| 發表於 2022-4-23 11:15:14 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-4-22 10:24 PM
所以說 你這個只有接 按鍵部分對吧~
之前 我修的 那台電視 因為背光有問題
感謝您的建議! 背光的板子 除了24V GND 外 有兩條線 2.9V Dim 亮度 和 5.2V 背光ON !!
我目前使用 外加信號 背光可以點亮 !!
 樓主| 發表於 2022-4-23 11:24:45 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2022-4-23 12:32 AM
沒電路圖只能用猜的:
1. 先確定power板是否正常:找出主機板來的啟動線腳位與高低電位,拔除電源板往其 ...
YSC大 感謝您!!
我有外接電源,電源輸出並沒有過大,平常電壓正常,但是按下電源鍵之後,他就輸出掉下來!!
感覺是 系統MCU 有動作,但是某一個步驟就會把0.9V電壓變成0V.
今天早上量了一下,發現0.9V電壓提供的是MCU BROADCOM BCM35230KFSB07G (他的正背後有一個SMD電容量測組抗也是18歐姆)
發表於 2022-4-23 12:12:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2022-4-23 12:15 PM 編輯
antlu 發表於 2022-4-23 11:24 AM
YSC大 感謝您!!
所謂按下電源鍵之後輸出就掉了下來?是指外接電源供應器電壓掉下來?那時電流是多少?
可以試著增大電流,看哪個零件不正常發高熱?
 樓主| 發表於 2022-4-23 12:15:33 | 顯示全部樓層
grefoom 發表於 2022-4-22 11:44 PM
下張一個電容沒圈到
哥,換電容很困難ㄟ!!
 樓主| 發表於 2022-4-23 12:19:22 | 顯示全部樓層
J大:
   回報進一步狀況!!
  按鍵部分是電容式按鍵,有一個特殊IC,我把接頭拆了,因為不含遙控器接收,所以拆了電路板之後閃燈的指示變了,遙控器還是無法開機!! 可能是軟體是出了什麼問題!!
 樓主| 發表於 2022-4-23 12:19:48 | 顯示全部樓層
不知道有沒有"公版"的建議!!
發表於 2022-4-23 17:29:30 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-4-23 12:19 PM
J大:
   回報進一步狀況!!
  按鍵部分是電容式按鍵,有一個特殊IC,我把接頭拆了,因為不含遙控器接收,所以 ...
我是建議全部接回去 然後再一 一 的測試 !
遙控部分 應該不是很重要 只要能開機就好 ~ (手動開機)
你要改 公板 的話 你要先看 面板上的 規格
論壇也有幾篇改公板的文章 可以參考看看~
發表於 2022-4-23 18:19:46 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-4-23 12:15 PM
哥,換電容很困難ㄟ!!
拆.清洗.換新 一顆約一分鐘有困難嗎
發表於 2022-4-25 19:45:34 | 顯示全部樓層
參考此討論的第2頁及第3頁,0.9v應該是那顆BGA 芯片的core電壓,會掉到0v可能是此芯片問題了,此芯片在LG電視可以看到很多重新植球的影片
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=49837&page=2
GMT+8, 2026-12-1 06:53 AM , Processed in 0.035507 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
