查看: 5945|回覆: 6
[求助] 艾美特 DC風扇 S35132BR 控制板故障維修改裝問題
發表於 2022-3-31 13:34:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rv2231 於 2022-3-31 01:34 PM 編輯
故障物件:充電式遙控立地充電式電扇   艾美特 DC風扇 S35132BR
狀況:插電面板可正常顯示 也可以充電 ,可以開關 擺頭,但是風扇不轉(面板都有顯示),底盤連接風扇馬達接口無電流電壓輸出.寄回原廠說無零件ˊ無法維修(也不做機板板維修,只提供整個控制板更換,也沒說明是否MCU壞了,實在有夠爛的售後)
確定馬達跟電源板沒有壞
1.請問無輸出電流電壓可能是MCU壞了 還是其他三極管擊穿?
2.若是MCU壞了有沒有 控制板 取代方案 (類似[求助] 奇美 16吋 DC 電扇DIY改裝問題
https://bbs.pigoo.com/thread-78717-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
DC風扇馬達_側拍
DC風扇馬達_側拍
DC風扇馬達_電源
DC風扇馬達_電源
控制板正面
控制板正面
控制板正面2顆IC
控制板正面2顆IC
控制板背面
控制板背面
控制板背面IC
控制板背面IC
 樓主| 發表於 2022-3-31 13:48:58 | 顯示全部樓層
這方案 可以用嗎?
PWM无刷直流电机调速器CLK遥控控制器正反转摇头风扇控制板12V24V
發表於 2022-3-31 14:05:10 | 顯示全部樓層
那馬達上的灰線有電壓嗎?
如果有電壓~
~您直接接24V的給馬達看看會不會轉~
說不定是馬達上有零件短路了~
發表於 2022-3-31 14:05:18 | 顯示全部樓層
有可能電池壽命到了~
 樓主| 發表於 2022-3-31 20:39:08 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2022-3-31 02:05 PM
有可能電池壽命到了~
電池量國了 可用 可充
發表於 2022-4-1 03:07:52 | 顯示全部樓層
24v電壓沒出現 就往回找看看
Q5先懷疑
 樓主| 發表於 2022-4-3 17:54:17 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2022-3-31 02:05 PM
那馬達上的灰線有電壓嗎?
如果有電壓~
馬達部分已經確認沒有問題!
GMT+8, 2026-11-6 04:59 PM , Processed in 0.024231 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
