查看: 6708|回覆: 12
[教學文獻] DIY超外差式中波收音機
發表於 2022-2-27 15:18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日淘了一套要DIY的超外差式中波收音機套件來打發一下時間。
這套件是TECSUN德生出品。
零件分類清楚,易破碎的零件有獨立位置安放。
部份零件有獨立的密封袋另加標籤。
這包零件是當收音機的Ic1、Ic2及Ic3電流誤差太大時作更換用,我這套全正常故沒有用到。
套件是有製作說明書的。
線路圖清楚易明,有文章去解釋本機的工作原理。
零件及接線圖亦是很清晰的。
說明書有提及安裝步驟,但我完全沒有跟進,我習慣先焊接電阻。
之後焊接二極管。
之後再焊接電容器。
跟著再焊三極管、IC、陶瓷濾波器及中周等。
再將大型零件一一焊好。
未測試時勿將底板裝入機殼裡,圖中是測試好後組裝好的狀態,之後進行收音機靈敏度調整。
調整時要用一支無感螺絲刀,套件裡有提供的。
組裝完成的外觀,很漂亮。
另一角度。
背殼是用一枚螺絲去固定。
幾年前層淘了一部用相同外殼的全鍺質晶體管AM收音機。
新舊收音機的內部結構。
這類算是品質高的DIY套件。
這套DIY套件的電子零件品質高,塑膠殼亦是很堅固美觀,製作說明書有很清楚的指示,只要有基礎的電子知識都應該可製作成功。
發表於 2022-2-28 09:13:36 | 顯示全部樓層
感應線圈要用蠟燭油固定,頻率不會走錯...
發表於 2022-2-28 11:27:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2022-2-28 11:32 AM 編輯
樓上說的沒錯,天線鐵粉芯線圈的位置要固定,不過線圈固定前,要先校準高低接收頻率的範圍,低頻530Khz調整紅色振盪線圈,高頻1600kHz調整本地振盪可變電容的補償電容,高低的接收頻率正確後,接收約700Khz隨便一電台,調整移動天線鐵粉芯線圈的位置,調到聲音最大靈感最高(表示天線諧振頻率跟本地振盪的頻率差455Khz),換高頻1400Khz隨便找一電台,天線調可變電容的補償電容最大聲,然後用蠟油固定天線鐵粉芯線圈的位置,
發表於 2022-2-28 16:32:11 | 顯示全部樓層
没屋頂的有看過 ~
不過相對價格也比較高一點 ~
 樓主| 發表於 2022-2-28 20:31:13 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2022-2-28 09:13 AM
舊的一部有用蠟燭油固定感應線圈,新的一部調整好後會固定的。
謝謝師兄告知。
 樓主| 發表於 2022-2-28 20:40:07 | 顯示全部樓層
阿明先生 發表於 2022-2-28 11:27 AM
樓上說的沒錯,天線鐵粉芯線圈的位置要固定,不過線圈固定前,要先校準高低接收頻率的範圍,低頻530Khz調整 ...
師兄很專業,說明書都有提及過類似調整步驟。
 樓主| 發表於 2022-2-28 20:43:21 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-2-28 04:32 PM
没屋頂的有看過 ~
不過相對價格也比較高一點 ~
是貴了一點,但質素好好,所以仍值得買來玩玩。
發表於 2022-2-28 22:36:51 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2022-2-28 08:43 PM
你這個 淘寶 含運 多少錢 ?  (NT$)
發表於 2022-3-1 14:13:01 | 顯示全部樓層
小弟以前唸書時,用的收音機是從壞掉的收錄音機拆收音機模組出來外接電源,音訊放大就用自帶放大器喇叭頂著,也用了4年
 樓主| 發表於 2022-3-1 20:28:31 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-2-28 10:36 PM
套件本身價格約NT$448
運費不知道因我是寄去香港的。
 樓主| 發表於 2022-3-1 20:47:17 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2022-3-1 02:13 PM
小弟以前唸書時,用的收音機是從壞掉的收錄音機拆收音機模組出來外接電源,音訊放大就用自帶放大器喇叭頂著 ...
我兒時家境亦是很貧窮買不起收音機,現買這些玩具都是情意結。
發表於 2022-3-1 22:19:14 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2022-3-1 08:28 PM
套件本身價格約NT$448
運費不知道因我是寄去香港的。
這樣的價格 還算合理~
這樣的價格 我也想入手玩玩~
發表於 2022-3-2 12:19:34 | 顯示全部樓層
蠟油是非常好用的遮蔽體,我改鋰電池的捕蚊拍,家人當他是鐵金剛,總是要聞到焦味才罷休,結果高壓電容會跳火花,我也是用蠟油隔離的。
GMT+8, 2026-11-23 04:05 PM , Processed in 0.027587 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
