查看: 6853|回覆: 13
[問題求助] 電鈴故障發問
發表於 2022-2-5 13:57:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家中門鈴故障,室內對講機完全沒鈴聲,查看電盒發現保險絲燒斷
後來換上新保險絲,只有二樓正常,一三樓室內沒鈴響,室外機有聲音
請問一下,那顆黑色有標示123是否代表123樓層,是不是這顆故障
請教這顆名稱,如何檢測好壞呢?謝謝
1644039689399_compress10.jpg 1644039691315_compress75.jpg 1644039687702_compress18.jpg
發表於 2022-2-5 15:08:44 | 顯示全部樓層
那顆是7812的穩壓IC,1 是電源輸入腳,2 是接地(負極),3 是輸出12V。
請再詳查電路。
發表於 2022-2-5 15:12:15 | 顯示全部樓層
7812CV是12V穩壓IC
123腳代表
1=輸入 INPUT
2=接地 GND
3=輸出 OUTPUT
發表於 2022-2-5 16:28:27 | 顯示全部樓層
ˋ二樓有鈴聲,室外機有聲音,。一三樓沒鈴聲,其他室內機拿起話筒可聽到大門口聲音,基本上這個電源盒部分是正常。可以查察有問題樓層的電鈴線路。
發表於 2022-2-5 19:53:51 來自手機 | 顯示全部樓層
標題或許有廠牌型號比較好搜尋…
 樓主| 發表於 2022-2-5 22:33:02 | 顯示全部樓層
jimpo 發表於 2022-2-5 04:28 PM
ˋ二樓有鈴聲,室外機有聲音,。一三樓沒鈴聲,其他室內機拿起話筒可聽到大門口聲音,基本上這個電源盒部分 ...
一三樓室外機按有聲音,室內沒鈴聲
我明天試看看一三樓室內話筒能否聽到大門口聲音
 樓主| 發表於 2022-2-5 22:35:58 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2022-2-5 03:08 PM
請再詳查電路。 ...
請教一下,這邊2跟3腳測是要12V,1跟2腳正常是要多少電壓也是直流嗎?
發表於 2022-2-5 23:16:48 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2022-2-5 10:35 PM
超過14v以上
 樓主| 發表於 2022-2-5 23:46:20 | 顯示全部樓層
感謝前輩
發表於 2022-2-6 01:46:28 | 顯示全部樓層
線路問題機率比較大,把2樓室內機拆去1樓跟3樓交換測試,就會知道問題出在室內機還是線路。
電源盒應該恢復正常了,電源不正常連二樓也不會想才對。
發表於 2022-2-6 14:07:07 | 顯示全部樓層
每一樓的電鈴線,顏色不一樣,每一樓共用線,顏色是一樣,不響的二個樓層,到各樓後有一條公用線回到電源端。
YSC大說的方式先換話機是最快辨識。
發表於 2022-2-7 23:01:53 來自手機 | 顯示全部樓層
一三樓電路或線路短路造成電源盒保險絲燒斷?拿二樓好的到一三樓接上測試,排除問題點。
 樓主| 發表於 2022-2-17 17:59:45 | 顯示全部樓層
經過測試1-3樓聽不到門口聲音,門口說話也傳不到1-3樓室內機
發表於 2022-2-22 13:20:58 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2022-2-17 05:59 PM
看來門口機有問題,會diy的買來自己換,可省不少錢。
GMT+8, 2026-8-22 02:51 AM , Processed in 0.041770 second(s), 8 queries , Redis On.
