查看: 9336|回覆: 14
[實做與討論] 榨油機-Port-2-小車床磨螺桿
發表於 2021-12-31 12:05:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 康品穎 於 2021-12-31 12:08 PM 編輯
磨出的螺桿,外狀已達到需求。
連接軸也粗磨,比手工準多了
問題;
1.只是手持砂輪機的砂輪片太薄,要來回很多次,不知有厚一點的嗎?(厚6.3mm <最好10mm能裝上的厚度)
2.這種做法磨片設計磨平面,拿來用切磨,產生了凸紋,需再手工磨平。
照片上的磨片中顆粒,已改黑色粗磨。
請問大家有好方法嗎?
發表於 2022-1-1 07:34:57 | 顯示全部樓層
帶柄砂輪到機械五金店買
(家庭五金店賣的柄端黏結處易鬆脫斷裂)
由於非正規使用
手提砂輪機轉速近萬轉
帶柄砂輪使用時可能會破裂飛濺出來
要戴好防護器具保安
發表於 2022-1-1 08:26:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2022-1-1 08:28 AM 編輯
介意砂輪切削方向的話
考慮另一種 "直柄式組合砂輪"
這類的砂輪市售品,較常見有厚的輪片可買到
但要確認直柄螺絲鎖緊方向是否正常 (柄軸螺帽會自動鎖緊的牙向)
下圖源截錄於 : https://blog.xuite.net/wavegg/blog/122919359
下圖源截錄於網拍站
發表於 2022-1-1 08:47:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2022-1-1 08:54 AM 編輯
高轉速砂輪 安全注意事項
1. 切線速度必須小於最高速限下操作 (砂輪燒結黏著強度)
2. 切削前的破裂瑕疵確認 (空洞\裂痕\.....等有爆裂疑慮)
3. 確認砂輪為乾式或濕式切削砂輪 (可加切削水否)
安全的高速砂輪,基本上貼標都會看到這些基本說明
買不到高速砂輪片的話
最好改用可調速手提砂輪機 (降轉速)
這樣就可買一般低標便宜的砂輪來搭配使用了 (沒標轉速限規格的一般砂輪)
發表於 2022-1-1 09:13:21 | 顯示全部樓層
發表於 2022-1-2 00:08:50 | 顯示全部樓層
DIY擠壓螺桿
動力銑削附件來取代刀架,並在車床主軸上添加了 CNC 控制(車架已經是 CNC 了),
這樣我就可以為擠出機加工一個壓縮螺桿。
螺桿直徑25mm,螺距25mm,螺紋段長500mm。
速度很慢,我在銑削附件上使用的電機只有 1/4HP,10 分鐘後會變得很熱,需要經常休息。
螺桿中的通道在進料部分深 6 毫米,在計量部分減少到 2 毫米,壓縮比為 2.5:1
發表於 2022-1-2 00:16:47 | 顯示全部樓層
翻修螺桿和機筒
發表於 2022-1-2 09:10:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2022-1-2 09:43 AM 編輯
加快除料加工方式 - 車銑複合粗加工
手工生產
量產製造方式 - 滾銑車削
發表於 2022-1-2 09:25:41 | 顯示全部樓層
砂輪機轉換頭 - 厚砂輪片轉接螺絲 (省掉一顆夾頭,減少接桿伸長度,砂輪片鎖緊方式也更牢固)
網拍擷取圖
b277f905ade6615e57978b9ae2c16373-2.jpg 36ee759f23cfa6586e1779ebf94caf4e-2.jpg
 樓主| 發表於 2022-1-2 09:40:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2022-1-2 09:47 AM 編輯
感謝ericchou老師!花那麼多的時間,幫我找資料。
比對結果;
1.小車長體積小,限制多,結構結構上還是用直角型手持砂輪,最適合。只是砂輪片選擇不多。
2.目前得問題是;砂輪使用平面磨,再加上降溫切削油。而產生的問題。
3.在沒屋頂找到厚切(一樣大小),硬度S,轉速可達15300,砂輪機無負載12000轉。想說試試看,應該可改善很多。
https://www.ruten.com.tw/item/show?21207300817584#info
非常謝謝您!感恩~~~
 樓主| 發表於 2022-1-2 09:53:43 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2022-1-2 09:25 AM
網拍擷取圖
這個好用,加切削油,藥濕式砂輪,不知有沒有更應的砂輪。
發表於 2022-1-2 10:00:16 | 顯示全部樓層
冒著砂輪片爆裂的危機
想像一下
若是磁磚開槽刀片,改成您目前的BOSCH厚片堆疊
只要 手提砂輪機+轉接螺絲+堆疊厚片=厚片砂輪 (夾持不當與盡刀過量時,有爆裂風險)
發表於 2022-1-2 10:31:30 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2022-1-2 09:53 AM
手提砂輪機
初始需求設計為乾式環境,所以幾乎沒濕式砂輪片可選用
要有濕式砂輪片,只能找磨床用砂輪片(尺寸較大,要裝很多轉接套環,另砂輪機負載稍重)
退而求其次只能找桌上型小砂輪機砂輪片代用(3~ˋˋ4吋大小的砂輪片)
因應內孔差異須找轉接環
至於要硬的砂輪片
只能找黑色粗粒砂輪片
或白色細粒的砂輪片了
 樓主| 發表於 2022-1-2 10:39:35 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2022-1-2 10:00 AM
冒著砂輪片爆裂的危機
想像一下
用堆疊也可行,機台砂輪機,我有設計電流感應進刀速度,作業進行中人員不必靠近。
發表於 2022-1-2 10:43:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2022-1-2 11:07 AM 編輯
砂輪概知一二
關於砂輪
砂輪材料規格.形狀基本認識、標示
砂輪片生產簡介
GMT+8, 2026-11-2 12:56 PM , Processed in 0.030552 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
