搜索
查看: 6077|回復: 22
今天早上的台中空氣糟到快看不到山
發表於 2021-12-24 17:31:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跟以前天氣好的時候比一下︰
以上完全沒有修圖,同一支手機拍攝。
發表於 2021-12-25 16:40:47 | 顯示全部樓層
  氣象局當天發布 濃霧特報, 西半部地區 易有 低雲或局部霧 影響能見度. 臺中 出現能見度 <200m 的現象.
  瞧一下首幅照, 天空顏色不太 "髒", 應為 水氣 而非空汙的 霾.
  再加上環保署當天 空品預報, 環境風場 為東北風. 中部位於 迎風面, 擴散條件 良好, 汙染物 較不易累積; 中部地區為 "普通" 等級.
  能見度不佳 未必是 空氣汙染. 可以搭配 天氣現象 & 空汙預報, 水氣多寡 & 擴散條件 可以瞧出來差異.
回復
發表於 2021-12-25 17:54:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2021-12-25 05:56 PM 編輯
很明顯的可以看的出  這2張拍攝角度不一樣  !
第一張 鏡頭 角度 由下往上  距離 比較遠  第二張比較平視 !  (由物件的大小分析)
還有 拍攝 當天的天氣 明顯 差很多 ~ (可以由 雲量分佈 光線明亮 來看)
回復
發表於 2021-12-25 19:10:34 | 顯示全部樓層
應該是雲層較低及水氣多的緣故
回復
發表於 2021-12-25 20:14:08 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-12-25 05:54 PM
第一張 鏡頭 角度 由下往上  距離 比較遠  第二張比較平視 ! ...
兩張應該同一地點拍攝,只是廣角或是變焦不同
將第一張照片截圖來看就比較清楚
回復
發表於 2021-12-26 03:32:27 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2021-12-25 08:14 PM
將第一張照片截圖來看就比較清楚
我說的是 角度 距離 不一樣哦~
不是 拍攝 地點 不一樣  2個說法差很多~
P.S
以上完全沒有修圖,同一支手機拍攝。
回復
發表於 2021-12-26 18:00:36 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-12-26 03:32 AM
我說的是 角度 距離 不一樣哦~
我認為角度距離應該都一樣吔
應該照片1是用廣角拍攝,或是照片2是用變焦拍
回復
發表於 2021-12-26 18:29:33 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2021-12-26 06:00 PM
我認為角度距離應該都一樣吔
應該照片1是用廣角拍攝,或是照片2是用變焦拍 ...
問題是說用 同一手機拍 ~
如果 加上 放大 廣角  變焦 ~
那同一位置 同一手機拍 不就没意義了嗎?
回復
發表於 2021-12-26 23:51:32 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-12-26 06:29 PM
問題是說用 同一手機拍 ~
如果 加上 放大 廣角  變焦 ~
但還是同一支手機不是嗎?
回復
發表於 2021-12-26 23:58:05 | 顯示全部樓層
這是同一支手機,同一天,同一個地方拍攝
也是廣角和焦距問題而已
回復
發表於 2021-12-27 00:14:22 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2021-12-26 11:58 PM
這是同一支手機,同一天,同一個地方拍攝
也是廣角和焦距問題而已
但這不是重點 ~
重點是 主要訴說 天氣 變髒的問題~
如果只是 廣角 焦距 問題 ~
那這.......... ??
回復
發表於 2021-12-27 00:21:49 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-12-27 12:14 AM
但這不是重點 ~
重點是 主要訴說 天氣 變髒的問題~
這話題打住好了
回復
發表於 2021-12-27 00:57:09 | 顯示全部樓層
没事的啦~
只是我們的角度不同而已 ~
我也不是要否定你的說法 ~
你說的我也同意啊 ~
回復
發表於 2021-12-27 02:37:33 | 顯示全部樓層
我要吟詩...
青山不知何處去,煤灰依舊舞春風。
回復
發表於 2021-12-27 08:44:47 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-12-27 12:57 AM
没事的啦~
只是我們的角度不同而已 ~
哈~的確是看的角度不同而已
都對
回復
 樓主| 發表於 2021-12-27 11:01:09 | 顯示全部樓層
台中的空氣本來就不好,這也造成我一發現看不見山就直覺認為是空氣不好。
兩張照片都是從我住家陽台上拍的,肯定拍的角度會有一點差別,但是同一支手機,相同地點,及沒有修片是不會錯的,因為我想要拍的清楚一些,變焦是有的。
這兩張照片拍攝的天氣明顯不同,第二張拍的時候是夏天,第一張拍的時候沒什麼陽光,不過天氣還算不錯,大家可以從左邊的棒球場看到還有業餘球隊在打棒球。
就沒事跟大家聊聊天而已。
回復
發表於 2021-12-27 11:03:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 conbawa 於 2021-12-27 11:04 AM 編輯
我說的是 角度 距離 不一樣哦~
我個人覺得,角度,天氣,甚麼的影響都不大
就那個空氣汙染程度,足以造成這種魔幻效果
我昨天忘記拍照,所以沒圖沒真相
八卦山大佛前的觀景台往下看
大部分時間我看到的都是一片雲霧繚繞
僅有近處的樓房可見,遠處皆是雲深不知處
但是昨天,莫名的空氣好,因為吹了好幾天的冷風
看見一片建物矗立,真是使我震驚
回復
發表於 2021-12-27 11:32:18 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-12-27 11:01 AM
兩張照片都是從我住家陽台上拍的 ...
這個想也知道,是與不是!
「見山不是山,見水不是水」
是追求知識者的境界,懷疑批判, 就如胡適說的:
做學問須於無疑處存疑,剝開事物的表象,去探究其本質。
反之「見山仍是山,見水仍是水」
這是悟道者的境界,經過懷疑、批判、辯證後,透徹瞭解事物的本質。
回復
發表於 2021-12-27 14:38:42 | 顯示全部樓層
兩張照片都是從我住家陽台上拍的 ...
小弟天天走復興路接環中路往台中工業區,
下陸橋接環中路時都會遠眺台中工業區,
其實當天空氣糟不糟一眼就看出來了,
現在基本上十天有九天台中的天空都是灰的,
2001年初到台中念書時,
那時真的天空比較藍,
食慾也比較好,
在那一年內小弟胖了十公斤.
回復
發表於 2021-12-27 16:37:08 | 顯示全部樓層
兩張照片都是從我住家陽台上拍的 ...
我才說位置是一樣的 角度 距離 有些差異 !
但是你用了 變焦 來做比對  這個就有點奇怪的邏輯 !
好像 甲乙 2個人 來比視力 看 100公尺 物件上的文字 !
甲用 裸視 看了半天 看不出所以然  而乙拿了 望遠鏡  一看就很清楚知道文字內容~
這樣子 我們能說 乙的視力 比 甲好 ?
當然 我知道 老大的用意 只是你還 特別 強調 同一手機 無修圖 這..........?
P.S
也許空氣不良是事實 ~
就是在比對方法有瑕疵 !
回復
 樓主| 發表於 2022-1-3 17:37:22 | 顯示全部樓層
昨天拍的照片,空氣好的時候就是這樣。
第二張有調變焦,不過我換手機了,這次是新手機拍的。
回復
發表於 2022-1-5 10:09:04 | 顯示全部樓層
早上天空灰濛濛的,空氣品質想必不好。
查一下PM2.5,雖然還沒紫爆,但是也紅通通的。
天氣好的時候,可以看到玉山山脈呢~
回復
發表於 2022-1-8 11:31:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2022-1-8 11:33 AM 編輯
有霧就拍不到山,
沒光也拍不到山。
要看是水氣的霧?
還是霾?
在山上時霧(雲)飄過來,能見度只剩幾十公尺。
總不能說空氣不好吧?
回復
GMT+8, 2026-5-22 10:10 AM , Processed in 0.045015 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
