查看: 13023|回覆: 37
[消費性電子] Qualcomm QC3.0 多孔usb充電器 MF-05004000
發表於 2021-11-6 05:42:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要插USB的東西越來越多,插座不夠用,後來就買了一個這個4+1孔的充電器
想說這種有快充功率的充電器體積還是不要太小,當初買也要600 700元
沒想到3年不到就壞了~~
四孔5V的都還正常,QC那格紅色的已經沒有輸出
銘牌
耐心鋸開
內部長相,分成兩邊的電路
本來以為是電源管理晶片PR6249E作怪
但是查了一下橋式出來156DC
PR6249E的VDDG VDD都是0V
所以應該是6249更早之前就沒有了
不過背後的走向看不太懂,看起來橋式出去是給5V那一迴路的
不曉得QC3.0這邊迴路的電是怎麼走的
發表於 2021-11-6 07:34:43 | 顯示全部樓層
應該從紅色那顆查回去
發表於 2021-11-6 07:35:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-11-6 07:56 AM 編輯
"...查了一下橋式出來156DC
所以應該是6249更早之前就沒有了...
你再看一下 PR6249E 應用線路圖
PR6249E的VDDG VDD  來源是經過 一個電阻 接往橋式出來156DC
你這個實物電路為偷偷省一些 待機消耗
上述那一個電阻接往橋式之前AC端
而且是 兩個電阻 R30(205=2M Ω) R31(155=1.5M Ω)  同時有跳線R43(000=0 Ω)
位置參考1#末張圖下方
這條路徑斷了  或是被周邊其他吃掉了 例如其串接的T2..
若真是 電阻故障OPEN  R30/R31/R43  阻值高低順序 勿更動
 樓主| 發表於 2021-11-6 11:22:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 totoro9470 於 2021-11-6 11:45 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2021-11-6 07:35 AM
"...查了一下橋式出來156DC
所以應該是6249更早之前就沒有了..."
謝謝假日熱心回覆,解說很親民
不好意思我可能電路板太暗沒有拍清楚,我重新拍過了
目前R30+R31+R43都沒有斷路
不過電路板部分走線,前面一張拍的不清楚,我重新拍了
把零件都補焊一下,VCC恢復11V
但是輸出端還是0V
光偶身上,我對比兩顆光偶
5V2A那邊的光偶1,2腳有1V左右DC
QC這邊光偶1,2腳則是0V
還得繼續追看看
發表於 2021-11-6 12:10:16 | 顯示全部樓層
totoro9470 發表於 2021-11-6 11:22 AM
謝謝假日熱心回覆,解說很親民
"QC這邊光偶1,2腳則是0V "
可以量一下 QC這邊變壓器二極體電容 是否短路
發表於 2021-11-6 13:13:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2021-11-6 01:14 PM 編輯
謝謝假日熱心回覆,解說很親民
朋友給台白牌6port輸出USB充電器,5V沒有輸出。
檢查光偶故障,更換就好了。
參考之
 樓主| 發表於 2021-11-6 16:09:11 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2021-11-6 01:13 PM
檢查光偶故障,更換就好了。
參考之 ...
手邊沒有這顆CT1019
請問光偶的功用是不是1,2腳有個電壓後,3,4腳就導通
有點類似RELAY的意思那樣
所以目前沒有零件,可以直接把3,4腳短路,測試看看是否有輸出嗎?
發表於 2021-11-6 17:59:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-11-6 07:06 PM 編輯
似乎沒看到 QC 晶片?應該非正QC
TL431 也有機率會壞
附上 PR624XE DATASHEET
PR624X.pdf (1.05 MB, 下載次數: 10)
發表於 2021-11-6 18:07:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2021-11-6 06:09 PM 編輯
可能有短路~
所以就沒有電壓~
量一下各USB正負極~ 是否有短路~
網路有很多實例~
零件底部的紅膠會造成漏電~
發表於 2021-11-7 10:29:55 | 顯示全部樓層
這類電源IC 的供電大多分兩路,這個電源IC 也不例外,像上圖紅框的電阻只負責"起動",起動成功後它就功成身退了,接下來持續供的部份則是綠框在負責,也就是開關變壓器有一個專用的繞組在持續提供電源IC 的電源,沒有電源自然是先找這些部份,當然,VDDG 腳的電阻也是要查一下。
發表於 2021-11-7 10:54:07 | 顯示全部樓層
據8#楊大幫找的 DATASHEET 裡  2/20頁
启动电路
系统在上电时,整流后的高压通过启动电阻RIN 为VDD 端的电容C1 充电,直到VDD 端电压达到芯片
的启动电压VDD_ON(典型15.3V)时,芯片启动并且驱动整个电源系统工作。如果发生保护,输出关断,导致
辅助绕组掉电,VDD 端电压开始下降,当VDD 端电压低于芯片的关闭电压VDD_OFF(典型8.2V)时,控制
电路关断,芯片消耗电流变小,进入再次启动序列。
4#敘述: 把零件都補焊一下,VCC恢復11V
根據上述 幾個粗字條件狀況  我認為  6249 IC 在動作中...
而 光偶 1-2 腳 0V
因此我會想問 QC 那一側  變壓器/二極體/電容 來電了沒?
 樓主| 發表於 2021-11-7 14:21:36 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-11-7 10:54 AM
启动电路
系统在上电时,整流后的高压通过启动电阻RIN 为VDD 端的电 ...
一開始我是為了看底下電路走線,移開了C27
C27拆下來量大約是4.7uF
不過有趣的是,C27沒有裝上去的時候
C27兩端點有11V,PR624X的VDD也有11V
但是C27裝上去後,C27兩端點就剩下0.7V了
註:前幾樓提到,有測試紅色USB四個腳位彼此沒有短路,所以排除短路保護不輸出的情況
 樓主| 發表於 2021-11-7 14:25:29 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-11-6 05:59 PM
似乎沒看到 QC 晶片?應該非正QC
TL431 也有機率會壞
只有變壓器本身有寫什麼QC 18W
也沒有看到431~~
感覺當初買這顆真是不划算阿~~
發表於 2021-11-7 21:13:57 | 顯示全部樓層
看看431字下面哪顆三隻腳的是不是
發表於 2021-11-7 21:54:51 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2021-11-7 09:13 PM
看看431字下面哪顆三隻腳的是不是
上傳圖片是要用圖片的小圖示上傳,檔案才是用附件,這次我幫你改,以後貼圖時請再改過來。
謝謝配合
 樓主| 發表於 2021-11-7 22:20:18 | 顯示全部樓層
看看431字下面哪顆三隻腳的是不是
不是,那顆寫J3Y
查詢應該是一顆S8050
發表於 2021-11-8 03:38:33 | 顯示全部樓層
IC2  才是TL431 這類
 樓主| 發表於 2021-11-8 07:30:26 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-11-8 03:38 AM
IC2  才是TL431 這類
對,太厲害了,仔細看這顆寫431ATG~的確是431
比想像中小顆,我先來買431換上看看~
發表於 2021-11-8 10:12:19 | 顯示全部樓層
totoro9470 發表於 2021-11-8 07:30 AM
比想像中小顆,我先來買431換上看看~ ...
電壓都不量的嗎...
發表於 2021-11-8 11:02:34 | 顯示全部樓層
四孔5V的都還正常,QC那格紅色的已經沒有輸出~~
想請問,那格紅色得目的以及作用,謝謝
發表於 2021-11-8 12:41:18 來自手機 | 顯示全部樓層
allenshi1960 發表於 2021-11-8 11:02 AM
想請問,那格紅色得目的以及作用,謝謝 ...
qc3.0快充的協定,可以上網自行搜尋。這格紅色的usb接口會有dc 5v/9v/12v的輸出
發表於 2021-11-8 13:03:56 | 顯示全部樓層
431 旁邊那顆 IC3 六腳的就是 QC3 管理晶片,會有兩隻腳連接到 USB 的 D+ D- 上。
該量的二次側各電壓點還是要量出來,否則無法判斷是什麼元件有問題。
發表於 2021-11-8 14:57:05 | 顯示全部樓層
totoro9470 發表於 2021-11-6 04:09 PM
手邊沒有這顆CT1019
有點類似RELAY的意思那樣
手邊沒有這顆CT1019, 那就先拆板上另一組的光偶來試試...
發表於 2021-11-8 17:08:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-11-8 07:03 PM 編輯
totoro9470 發表於 2021-11-7 10:20 PM
不是,那顆寫J3Y
查詢應該是一顆S8050
你可不可以 量一下 這個T2 那顆寫J3Y ( S8050 )
是不是 BE短路了
這個若 BE短路了  R30 R31 R43  過來的電壓  會被 B 極上的D6稽那二極體  箝制在稽那電壓
導致初期電壓 升不上去(假設D6 是11~12V)  未到啟動條件(典型15.3V)
這個設計 因為 QC電壓 要 5V 9V 12V 等等 變化
大概就是 對應切換 TL431 REF-GND 給予不同的分壓電阻
因此 D2 輸出的電壓會變動
所以設計上多了T2 電晶體NPN 和B極D6稽那二極體 穩壓給 PR6249E
發表於 2021-11-8 17:31:11 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2021-11-8 12:41 PM
qc3.0快充的協定,可以上網自行搜尋。這格紅色的usb接口會有dc 5v/9v/12v的輸出 ...
還沒有用過這種快沖,謝謝回覆
發表於 2021-11-8 20:16:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-11-8 08:22 PM 編輯
QC 應該是某個小六腳,下面圖片是某家QC的小六腳,利用D+ D-來判斷輸出,預設是 5V 輸出,先查查條件才對,
可能條件不滿足,或 QC 晶片本身短路造成不輸出,往上才是 PR6249、光耦、431 等元件
 樓主| 發表於 2021-11-9 20:07:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 totoro9470 於 2021-11-9 08:18 PM 編輯
duke83 發表於 2021-11-8 01:03 PM
該量的二次側各電壓點還 ...
黑棒接橋式整流負極,紅棒去測試
但是不論是431(IC2)三個腳位,對負極沒電壓
IC3六個腳位,對負極也沒電壓
IC3六個腳位,它本來就有兩腳焊在一起,除此之外兩兩皆無短路
謝謝幫忙
 樓主| 發表於 2021-11-9 20:17:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 totoro9470 於 2021-11-9 08:32 PM 編輯
謝謝  的確不該亂猜亂換
還是應該要腳踏實地確實測量
經測量 431三腳對橋式的負極,DC都無電壓
另外J3Y(S8050),BE無短路
電壓部份
C極對橋式負極,6.95V
E極對橋式負極,11.1V
B極對橋式負極,6.87V
目前努力方向,從431跟IC3循線找看看電壓斷在哪
不過這幾天身體打疫苗比較不舒服~比較沒有辦法即時處理
 樓主| 發表於 2021-11-9 20:47:28 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2021-11-8 02:57 PM
把上面的光偶拆下來用,紅色USB依舊沒有輸出
主要是不太了解充電的原理,電是從哪裡轉到哪裡再轉到哪裡
所以有點盲目亂查一通~
努力看看當學習囉
發表於 2021-11-9 20:56:22 | 顯示全部樓層
黑棒接橋式整流負極,紅棒去測試
但是不論是431....
問題大了...  你看一下 參考電路
整流負極 VS TL431 的負極  是兩回事
一般來說  橋式整流負極  這邊稱 [一次側]
而 TL431 為另一邊  稱 [二次側]
兩邊負極 是兩回事 變壓器是隔開他們分稱為  [一次側] [二次側]
量 一次側電路電壓  以一次側負極  為基準
量 二次側電路電壓  以二次側負極  為基準
混淆量測 數值會牛頭不對馬嘴
GMT+8, 2026-11-12 08:54 PM , Processed in 0.036730 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
