查看: 10444|回覆: 13
DYSON V6吸塵器 電池SV07更換VTC6
發表於 2021-10-30 21:49:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 totoro9470 於 2021-10-30 09:50 PM 編輯
先說結論:
1.電池移除和安裝還是有危險性,要是不小心短路很嚇人。
2.拆裝工時久,不如直接買一顆電池總成
電池型號
已經完全放到沒電,拆開後六顆各自也都是0V
電池外殼靠卡榫連接很緊密,要同時把一些卡榫固定住,同時拔出
可以一次拔左邊一次拔右邊
內部共六顆SONY VTC4電池
每個電池正/極有4個點焊點,所以要拆掉很耗時
當你全部拆完,一一卸下彈匣子彈,會發現有兩顆拆不下
原來這兩顆內部外皮還有上膠=.=
裝上新買的SONY VTC6共6顆
裝上彈匣比較好站立焊接,焊接前都點錫油助焊
高溫一定影響電池壽命,幾乎是一焊好馬上濕紙巾就蓋上去
六顆共22.3V
有顆微動按下後,紅燈會閃15下,然後閃綠燈一下,有燈的時候才有輸出電壓
綠燈熄滅後,就不輸出電壓
謝謝收看~
發表於 2021-10-31 00:39:28 | 顯示全部樓層
保護板沒解鎖?
 樓主| 發表於 2021-10-31 06:47:53 | 顯示全部樓層
看不太懂,怎麼知道有解鎖沒解鎖?
發表於 2021-10-31 16:26:52 | 顯示全部樓層
totoro9470 發表於 2021-10-31 06:47 AM
看不太懂,怎麼知道有解鎖沒解鎖?
解鎖後應該是會亮藍燈.沒解鎖保護板是鎖住的狀態會閃紅燈有電壓但沒有辦法輸出電流
 樓主| 發表於 2021-10-31 19:44:15 | 顯示全部樓層
獨愛BD 發表於 2021-10-31 04:26 PM
哇...那就尷尬了,那大費周章換電池
最後沒解鎖也是不能用的狀態
果然不是單純換掉電池就可以~
發表於 2021-11-1 09:24:19 | 顯示全部樓層
totoro9470 發表於 2021-10-31 07:44 PM
哇...那就尷尬了,那大費周章換電池
最後沒解鎖也是不能用的狀態
果然不是單純換掉電池就可以~ ...
筆電就是個例子,筆電的電池故障很多不是電池的問題,都是保護板鎖住,所以換了電池也沒有用。
不過,只要有商機的東西,大陸應該都弄的到,手機的電池就是個活生生的例子。
 樓主| 發表於 2021-11-12 00:25:54 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-11-1 09:24 AM
不過,只 ...
對岸還真的有賣這些總成
不過看起來跟原廠的電路板做工還是有差距
但是往好處想,可以pass最麻煩的拆解,時間將大幅縮短
直接買來電池裝進去,點焊點一點就可以自己DIY一顆DYSON電池了
發表於 2021-11-12 12:28:01 | 顯示全部樓層
我也有相同的問題
還好有維修教學
希望是電池問題
謝謝分享 教導讓我收獲很多  感謝
發表於 2021-11-12 17:58:54 | 顯示全部樓層
這小弟拆了兩顆,
都是亮紅燈不給充,
拆中間有膠那兩顆最花時間,
皮一定破,
我拆兩次都有放煙火,
不過拆下來每顆都3.7V,
所以是被原廠陰了,
這原廠好像報六千一組,
網路上副廠兩千初,
副廠買一買省事.
 樓主| 發表於 2021-11-13 05:18:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 totoro9470 於 2021-11-13 05:19 AM 編輯
vivianshe 發表於 2021-11-12 05:58 PM
這小弟拆了兩顆,
都是亮紅燈不給充,
拆中間有膠那兩顆最花時間,
這樣至少電池還可以留用,動力電池VTC4 還不錯的~
我跟人家要了兩組電池來拆看看
拆了一組,另外一組就沒動力去動了~~
感覺真的買一組比較快,只是網路價差很多
不曉得裡面是否真的放品質好的電池~
發表於 2021-11-14 22:43:56 | 顯示全部樓層
哇...那就尷尬了,那大費周章換電池
最後沒解鎖也是不能用的狀態
果然不是單純換掉電池就可以~ ...
請問你換完電池, 沒實際上機使用嗎?
Dyson電池, 保護板和電池脫離後,
保護板會鎖定,
換上新電池芯後, 必須插一下充電器,
電池才會解鎖, 然後就能正常使用,
我幫同事修過好幾組電池了,
 樓主| 發表於 2021-11-15 08:43:16 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2021-11-14 10:43 PM
請問你換完電池, 沒實際上機使用嗎?
Dyson電池, 保護板和電池脫離後,
沒有耶 因為我沒有這台吸塵器
只是好奇跟朋友要了兩個不要的電池來拆解研究看看
所以您的意思是
拆除舊有電池,裝上新的VTC6,插上充電器後,就可以正常使用嗎?
我原本以為是保護板只要斷掉換過電池就會永久鎖定,所以無法用自己安裝的電池搭配原廠電路板使用的意思
發表於 2021-11-15 09:00:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2021-11-15 09:05 AM 編輯
totoro9470 發表於 2021-11-15 08:43 AM
沒有耶 因為我沒有這台吸塵器
確定是保護嗎? 你充電器是原廠的嗎?
它的電池模組有輸入電流限制,超過1A不給你充
發表於 2021-11-15 10:52:45 | 顯示全部樓層
沒有耶 因為我沒有這台吸塵器
Ans: 正確, 插上原廠充電器充一下電後,保護板就會解鎖,
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.030504 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
