查看: 8114|回覆: 21
[顯示卡] 技嘉 Gigabyte GTX 1080 8G 不認卡
發表於 2021-10-29 21:22:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 haha_uccu 於 2021-10-29 10:23 PM 編輯
大家好,新人首發
板規已閱,如有誤觸的部分還請指出
感謝各位不吝分享
手邊有一張技嘉 GTX 1080
狀況為某次開機突然不認卡
先前有強制斷電的紀錄,不確定是否有關
以下是個人檢測部分
開機完全沒認到卡,系統自動用內顯開啟
進系統之後,裝置管理員與GPU-Z也沒認到卡
之後開始測量電壓,結果如下圖
手模核心、顯存均有發熱
看起來是一切正常?  (不太確定,還請指教
顯存供電、核心供電看起來都是沒有短路的狀態
下一步我能想到的就是刷BIOS了,要去買夾子了嗎
以上,希望大家提供任何意見與建議
發表於 2021-10-29 21:45:08 | 顯示全部樓層
查核心供電跟PCI-E偶合電容
量一下那個5V電感的對地阻值,感覺很奇怪
 樓主| 發表於 2021-10-29 21:52:05 | 顯示全部樓層
感謝,拿一下放大鏡看電容有沒有怪怪
先附上二極管檔位阻值
 樓主| 發表於 2021-10-29 21:59:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 haha_uccu 於 2021-10-29 10:00 PM 編輯
PCI-E 耦合電容是指這些嗎
整排每一顆都量了都是283~290
發表於 2021-10-29 22:00:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2021-10-29 10:18 PM 編輯
兩個電感1.3v是FBVDD 記憶體供電
可安裝驅動嗎??安裝驅動失敗藍底白字重啟一般是記憶體,gpu問題
 樓主| 發表於 2021-10-29 22:02:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 haha_uccu 於 2021-10-29 10:28 PM 編輯
q7979 發表於 2021-10-29 10:00 PM
兩個電感1.3v是FBVDD 記憶體供電    1個1.3v是1V8_AON這怪怪的
2080TI的時序>>>1V8_AON ...
想說連卡都沒認到就沒嘗試裝了
現在來裝裝看
恩..我好像不會其他安裝方法
大大對不起我寫錯了
是1.8沒錯
權限一小時只能發3篇文,晚點會進入啞巴模式
謝謝各位大大耐心
發表於 2021-10-29 22:07:35 | 顯示全部樓層
haha_uccu 發表於 2021-10-29 10:02 PM
想說連卡都沒認到就沒嘗試裝了
現在來裝裝看
單1電感1.8V =  1V8_AON 對的
 樓主| 發表於 2021-10-30 02:41:30 | 顯示全部樓層
參考B站維修紀錄
750Ti供電正常不認卡,錯誤代碼31,刷BIOS正常
我跑去買了CH341A與夾子,刷上新bios
故障依舊
還須努力.....
發表於 2021-10-30 05:37:30 | 顯示全部樓層
BOIS -  3,  7,  8腳  1V8_AON供電
Y1晶振 1,3 是否有壓差或用示波器看27MHZ波形是否正常, 或換看看
 樓主| 發表於 2021-10-30 09:52:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 haha_uccu 於 2021-10-30 10:18 AM 編輯
q7979 發表於 2021-10-30 05:37 AM
感謝大大回答
專有名詞有點多,測量前我要先確認一下
1.確認通電狀態bios的3、7、8腳,有沒有達到工作條件
2.確認Y1晶振波型或電壓差,我沒有示波器,可能只能量壓差
3.1.8V AON供電,這個我不太確定是什麼...
是右下1.8v左邊的MOSFET嗎,還是最角落的控制晶片
之前看過的案例,供電正常卻完全沒感覺到卡的狀況
都是PCIE的電容損壞或金手指供電有問題
目前已測量了電容部分都有阻值
不知道還能用什麼測量方式
發表於 2021-10-30 12:41:52 | 顯示全部樓層
haha_uccu 發表於 2021-10-30 09:52 AM
感謝大大回答
專有名詞有點多,測量前我要先確認一下
1V8_AON請參考GALAX GTX1080Ti顯卡圖紙 by q7979
發表於 2021-10-30 13:50:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2021-10-30 02:18 PM 編輯
感謝大大回答
專有名詞有點多,測量前我要先確認一下
就第一張圖  晶振對的  bois看一下型號卻定 3、7、8腳要有1.8v電壓      1脚、5脚、6脚是否有讀取電壓
 樓主| 發表於 2021-10-30 14:22:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 haha_uccu 於 2021-10-30 02:33 PM 編輯
感謝peter180大哥 附的點位圖連結
一定找時間好好研究
q7979大哥說的腳位壓
通電狀態測量結果如下
都是量對地的
晶振也是量對地嗎?還是紅黑錶筆接不同腳
bios晶片是IS25WQ040
腳位測量電壓:
1腳有0.2v
3腳有1.8v
5、6腳有3.3v
7、8腳為0v
發表於 2021-10-30 14:49:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2021-10-30 02:51 PM 編輯
haha_uccu 發表於 2021-10-30 02:22 PM
一定找時間好好研究
晶振兩腳壓差是量電壓
發表於 2021-10-30 15:03:32 | 顯示全部樓層
題外話,這顆應該有帶程序吧~點了一個綠點,不知道什麼功能
 樓主| 發表於 2021-10-30 15:22:45 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2021-10-30 02:49 PM
晶振兩腳壓差是量電壓
電壓量起來是這樣
量的是比較靠近金手指的兩隻腳
另外兩隻一樣結果
發表於 2021-10-30 15:27:30 | 顯示全部樓層
haha_uccu 發表於 2021-10-30 03:22 PM
電壓量起來是這樣
量的是比較靠近金手指的兩隻腳
沒壓差換晶振看看
發表於 2021-10-30 15:28:05 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-10-30 03:03 PM
RGB Fusion 燈光閃爍功能
發表於 2021-10-30 15:32:10 | 顯示全部樓層
剛剛在找相關資料,沒想到技嘉的 RTX3090 的點位、電路圖都有了,傻眼
 樓主| 發表於 2021-10-30 15:32:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 haha_uccu 於 2021-10-30 03:40 PM 編輯
對不起,本來想貼一下bios腳位
剛剛寫的12345678順序錯了
結果付了兩張圖片 現在刪不掉...
發表於 2021-10-30 15:38:18 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-10-30 03:32 PM
剛剛在找相關資料,沒想到技嘉的 RTX3090 的點位、電路圖都有了,傻眼  ...
連七彩虹RTX3080都找的到了
 樓主| 發表於 2021-10-30 23:16:36 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2021-10-30 03:27 PM
沒壓差換晶振看看
被圖片上傳問題弄到了忘記回復
手邊是有熱焊工具,但沒有使用經驗
也因為怕用下去沒成功,變二修卡送外面要加錢
先拿料材練練手之類的,或是考慮買個示波器量過再說
感謝各位
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.037269 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
