查看: 10710|回覆: 17
[一般家電] 請問強排熱水器怎麼拆
發表於 2021-10-23 21:04:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HI
因為家裡這台強排的熱水器疑似是銅管破了在漏水
但是慘的是正面看不到漏水點
水是從最裡面的背部流下來的
所以得把銅水箱拆下來才能補
但是實在不確定拆的流程
且銅管在左下的出水口那個部分
我實在看不出來它要怎麼抽出來
請大大們指教謝謝
這邊把內外四個螺絲都拆了但還是看不太出來怎麼把銅管分離:
補充內容 (2026-9-27 06:45 PM):
今年又滴水了,是燃燒室裡面破了,補不到了
發表於 2021-10-24 11:23:46 | 顯示全部樓層
這加熱器與銅管是之前我家拆下的熱水器(非強制排氣), 參考看看
 樓主| 發表於 2021-10-24 15:41:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atrust 於 2021-10-24 03:45 PM 編輯
(最後兩張圖好像刪不掉請見諒)
拆成功了
這台主流程是:
風機+燃燒室+水箱要一起拔起來
然後再把水箱分離取出
各位置說明:
它是用密封圈止漏,然後用一個壓片鎖住,要直接拔起來
這也是用密封圈,但它是用一個特製的鐵片扣住不是用鎖的
這個解開兩個螺絲就可以拿起來,裡面有感火針指左或指右
沒感應到火的話會關機
這個是溫度保護,解掉2個螺絲拿下來
5
這是側面的感火針,但它設計成直接按住紅色的位置就可以把線抽起來,針跟座會留在上面不用拿下來
6
瓦斯供應器跟燃燒室的連接處四個螺絲拆掉就可以分離
有墊片防止瓦斯洩漏拆起來的時候可能會像這樣黏著小心不可弄丟
跟底部連接的螺絲拆一拆
就可以這樣翻過來
7
燃燒室跟水箱中間有螺絲拆掉
水箱就可以下來了
背面疑似漏水銅綠處
要試水才知道
謝謝觀看及樓上大大提供照片
 樓主| 發表於 2021-10-25 19:28:42 | 顯示全部樓層
原來編號5應該是點火針才對
它接的那個黑色盒子是點火器
發表於 2021-10-26 12:51:53 | 顯示全部樓層
atrust 發表於 2021-10-24 03:41 PM
(最後兩張圖好像刪不掉請見諒)
建議再加註上熱水器廠牌及型號!方便有相同問題的人,都能索引尋找到這篇!感謝~
 樓主| 發表於 2021-10-26 22:08:43 | 顯示全部樓層
這台是 喜特麗 JT-H1632
發表於 2021-10-27 10:16:28 | 顯示全部樓層
atrust 發表於 2021-10-26 10:08 PM
這台是 喜特麗 JT-H1632
之前在掏寶看過單賣銅水箱~
要不要直接掏一個回來?
關鍵字 "无氧铜水箱"
發表於 2021-10-27 16:00:00 | 顯示全部樓層
原廠報價應該37XX以上?找汽車水箱幫忙補?
 樓主| 發表於 2021-10-27 16:14:49 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2021-10-27 10:16 AM
之前在掏寶看過單賣銅水箱~
要不要直接掏一個回來?
有找過呢
但沒有一樣的size
加工起來麻煩(改出入水接口、與頂罩、燃燒室之間的密合問題等)
材料成本含水箱就會超過1千台幣
且我拆下來含頂罩是3425克
扣掉頂罩應該也有快3公斤
淘寶上的無氧銅水箱標示頂多接近2公斤
像是 1.9kg 或 1.35kg
加上我是4年前買的熱水器
現在銅漲價了
能補是比較省的呢
雙管噴槍+瓦斯罐:
https://www.youtube.com/watch?v=rGfg3IvynQ4
單管噴槍+瓦斯罐:
https://www.ixigua.com/680534197 ... 419f78a0270f1853ef4
用磷銅焊條就可以了
發表於 2021-10-29 12:17:21 | 顯示全部樓層
atrust 發表於 2021-10-27 04:14 PM
有找過呢
但沒有一樣的size
外圍用銅鋁銲條,燃燒室破用磷銅修補這樣也OK?
 樓主| 發表於 2021-10-29 14:03:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atrust 於 2021-10-29 03:12 PM 編輯
bluse 發表於 2021-10-29 12:17 PM
一般熱水溫度不要設太高不會有其它位置燒破的問題
地下水水質腐蝕銅管造成砂眼漏水居多
別的材質的焊條補也行
銀銅焊條、磷銅焊條、銅鋁焊條(軟焊)、焊錫(軟焊)
用錫補的案例:https://blog.xuite.net/somin/twblog/123425218
但效果跟用法各自有些差異
 樓主| 發表於 2021-10-30 15:25:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atrust 於 2021-10-30 03:47 PM 編輯
有點無言
該不會因為銅太多散熱太快
雙管的燒了兩分鐘還燒不紅
還是我剛試水裡面沒乾的關係呢
 樓主| 發表於 2021-10-30 15:40:32 | 顯示全部樓層
一開始接水管試水
發現是旁邊這裡很小的漏點
後來火開最大,拿近一點,也不知道補得行不行, 第一次嘛
等等再試水看看
 樓主| 發表於 2021-10-30 16:30:32 | 顯示全部樓層
試水ok
本來看上面的圖以為我漏點那邊沒有蓋到
重新看一下原來是角度的關係
不知道會用多少焊料
買了5條結果只用了1公分
磷銅焊條一條很便宜大概10塊台幣以內
準備在旁邊的水基滅火器
發表於 2021-10-30 19:15:40 | 顯示全部樓層
大大身體一定流著燧火氏的血液!{n_116:}
 樓主| 發表於 2021-10-30 19:26:09 | 顯示全部樓層
不過看它那個漏點上有疑似小裂痕
不知道是出廠時管子就有傷還是啥
 樓主| 發表於 2021-11-7 16:54:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atrust 於 2021-11-7 05:03 PM 編輯
https://www.ixigua.com/647968939 ... 0c43daed179fe23a1a8
補充一個熱水器銅管彎管加工的影片
這一段是整個連續管
我破的位置在末端要跟彎管接的附近
 樓主| 發表於 2021-11-7 17:02:22 | 顯示全部樓層
https://www.ixigua.com/694246630 ... 561286f1cf9524553ec
這影片在比銅水箱的用料
這也是我覺得淘寶上的無氧銅水箱可能不太理想的原因
而某些牌子容易漏水的熱水器
或把水倒乾秤一下重量也會有意外發現
GMT+8, 2026-11-25 02:13 AM , Processed in 0.046316 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
