查看: 5916|回覆: 21
TOPWARD ELECTRIC 電供要怎麼切換 CV
發表於 2021-10-22 13:32:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不好意思忘了這台電供是那位痞友提供的,前些日子需要恆流C.C.輸出功能,改好使用後,
請教大師這個要如何改回C.V.?
發表於 2021-10-22 14:10:47 | 顯示全部樓層
不是因為電壓太低了?
 樓主| 發表於 2021-10-22 14:15:55 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2021-10-22 02:10 PM
不是因為電壓太低了?
不好意思,沒看懂您的意思
發表於 2021-10-22 14:17:02 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2021-10-22 02:15 PM
不好意思,沒看懂您的意思
小弟我用過的電源供應器 都是當電流值達到電流設定的上限時 就會自動變成C.C模式
你現在就只是你最左邊的電壓調太低了 所以導致變成C.C模式吧?
稍微調整一點看看?
而且怎麼都沒接東西就會有電流了?
發表於 2021-10-22 14:36:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2021-10-22 02:38 PM 編輯
額...我不是大師,只是業餘的。
第二張圖怪怪的。
我也有這種可調電供,正常輸出接頭短接在一起,才可以調整電流輸出多少安培。
發表於 2021-10-22 16:32:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-10-22 04:37 PM 編輯
是不是裡面被你(他)改了電路  然後忘了當初的做了什麼{n_054:}
[前些日子需要恆流C.C.輸出功能,改好使用後]
發表於 2021-10-22 17:32:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雨知波自行維修 於 2021-10-22 06:06 PM 編輯
接 負載   ,是不是要接東西
鈕都轉看看
發表於 2021-10-22 21:05:01 | 顯示全部樓層
TPS-2000.pdf (1.26 MB, 下載次數: 22)
電路比對看看有沒有奇怪的跳線之類
發表於 2021-10-23 00:49:13 | 顯示全部樓層
發表於 2021-10-23 01:09:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2021-10-23 01:29 AM 編輯
很可能是電流檢知電阻斷路或拆掉,這台電流表其實是低電壓表頭,是測量電流檢知電阻兩端電壓來顯示電流,當電流檢知電阻開路之後,光憑輸出功率晶體B極驅動電流就會讓電流表動作。
 樓主| 發表於 2021-10-23 10:24:39 | 顯示全部樓層
t19910422 發表於 2021-10-22 02:17 PM
你現在就只是你最左邊的 ...
現在是CC狀態下,可以設定電流大小
 樓主| 發表於 2021-10-23 10:26:22 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2021-10-22 02:36 PM
額...我不是大師,只是業餘的。
第二張圖怪怪的。
我也有這種可調電供,正常輸出接頭短接在一起,才可以調 ...
輸出接頭短接是可以調整電流,目前是CC,我想恢復為CV狀態。
 樓主| 發表於 2021-10-23 10:28:11 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-10-22 04:32 PM
[前些日子需要恆流C.C.輸出功能,改好使用 ...
這台電供拿回來就沒有動過
 樓主| 發表於 2021-10-23 10:28:55 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2021-10-22 05:32 PM
接 負載   ,是不是要接東西
鈕都轉看看
接負載了,也是一樣
 樓主| 發表於 2021-10-23 10:29:29 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2021-10-22 09:05 PM
電路比對看看有沒有奇怪的跳線之類
這個要找時間比對了
 樓主| 發表於 2021-10-23 10:30:32 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-10-23 12:49 AM
兇手找到了!
https://bbs.pigoo.com/thread-78089-1-1.html
哈哈,就是WISH大的
 樓主| 發表於 2021-10-23 10:31:35 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2021-10-23 01:09 AM
很可能是電流檢知電阻斷路或拆掉,這台電流表其實是低電壓表頭,是測量電流檢知電阻兩端電壓來顯示電流,當 ...
這個找時間再測試,先拿另一台用
發表於 2021-10-23 11:25:27 | 顯示全部樓層
看起來比較像內部有短路?
你確定你接上元件之後有電壓電流嗎?
接個1K之類的電阻 電壓有沒有上來之類的
發表於 2021-10-23 15:55:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-10-23 04:04 PM 編輯
如果沒改.. 我比較推10# 說法
請見下圖  R23 這電阻  因為長期高熱  可能故障或是焊錫點老化
這個電阻 沒電流了 電流全轉去 併接的A表迴路
R23  零件列表  是  0.15歐姆 5W
R23  位置
發表於 2021-10-23 21:10:45 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2021-10-28 22:27:30 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-10-23 03:55 PM
如果沒改.. 我比較推10# 說法
這個電阻 沒電 ...
原本要先用這個更換可變電阻的電供,https://bbs.pigoo.com/thread-84157-1-1.html,卻發現開機就是CC模式了,只好先想辦法修好這顆電供,
拆開找到R23電阻(0.15Ω 5W),測量值很接近0.15Ω,看來不是這顆電阻的問題
發表於 2021-10-29 09:18:47 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2021-10-28 10:27 PM
原本要先用這個更換可變電阻的電供,https://bbs.pigoo.com/thread-84157-1-1.html,卻發現開機就是CC模 ...
從最簡單的開始,可變電阻或半固定電阻檢查看看吧!
GMT+8, 2026-11-15 01:21 PM , Processed in 0.035103 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
