查看: 9409|回覆: 28
[問題求助] acer m1935套裝電腦 內顯無法輸出
發表於 2021-10-21 03:22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大你們好:
小弟有一台電腦acer m1935套裝電腦,主機板型號是:IPIMB-AR Rev:1.02A,遇到的問題是只能外接顯卡才能輸出畫面,使用內顯的話是無法輸出的(有移除顯卡),更換過cpu、拔水銀電池、clean cmos都試過了還是一樣,請問有大大知道是什麼問題嗎?
發表於 2021-10-21 07:49:25 | 顯示全部樓層
請問為什麼你的照片上下有兩片黑區塊?而且還右轉90度,版規也有提到照片無特殊需要都用橫拍,以後再請配合。
https://bbs.pigoo.com/thread-39099-1-1.html
檢查一下你的CPU 是不是原本就沒有內顯,所以一定要外接顯卡。
發表於 2021-10-21 08:10:56 | 顯示全部樓層
有的時候,不知道是在堅持甚麼?東西可以正常使用就好,內顯會強過外顯嗎,還是沒有外顯可用,一定要把內顯給修好?
發表於 2021-10-21 09:59:54 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-10-21 08:10 AM
有的時候,不知道是在堅持甚麼?東西可以正常使用就好,內顯會強過外顯嗎,還是沒有外顯可用,一定要把內顯 ...
丫三哥好,
小弟倒是能用內顯就用內顯,
公司套裝機不時出現能開機但沒畫面,
測完後都是把獨顯移掉就好了,
而且2013前後搭的獨顯都差不多210那等級的,
然後宣傳有獨顯,
少一個零件,
就少一個故障機會,
上面是波音777講的,
小弟手上也有沒內顯的三代I5 CPU,
說真的要除錯還真整人,
辨公室環境,
還是用內顯單純一點.
發表於 2021-10-21 10:09:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-10-21 10:20 AM 編輯
請善用 GOOGLE
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=514&t=4406519
這台BIOS疑似有綁定獨顯型號,或BIOS相容問題
也許有影響到內顯使用
可以查看 BIOS 版本並更新看看
可以試一下
先獨顯開機進BIOS將 UEFI 關閉,再拔獨顯再開機
等於是將 CSM 設定成 Always 方式開機 (需將Secure boot關閉才能改的樣子)
發表於 2021-10-21 10:23:38 | 顯示全部樓層
這型號我司在2012/2013年購入五台,
一台不開機保內送過ACER台中,
原廠工程師修一週修不出來最後也是換主機板結案,
至今手上活著剩三台,
顯卡都被我拔除了,
這片能搭二代跟三代的CPU,
i系列有出沒內顯的cpu,
比如小弟手上的I5-3350P,
也不排除你用到XEON的CPU,
另外若是主板沒有綁設備/軟體/OS,
真的不用揪結插顯卡的問題,
還有你圖片用到截圖,
下次請尊照版規用橫式,
可以參考樓上站長的連結,
謝謝配合.
發表於 2021-10-21 10:48:35 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2021-10-21 09:59 AM
丫三哥好,
小弟倒是能用內顯就用內顯,
公司套裝機不時出現能開機但沒畫面,
我只是在納悶,一般使用者都是注重效能,有獨顯當然是勝於內顯才對,當然要簡單的裝置,只要是工作能勝任
,用甚麼顯卡都是可以。
因為是套裝機,出貨是整台,廠商也不希望使用者自己亂搞,正如大俠所說,給你綁定顯卡都是可能的,我才會說,東西可以用就好,別鑽牛角尖,一定要搞到完美的境界,會累死人滴。
發表於 2021-10-21 11:04:20 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-10-21 10:48 AM
我只是在納悶,一般使用者都是注重效能,有獨顯當然是勝於內顯才對,當然要簡單的裝置,只要是工作能勝任 ...
我猜啦...猜的啦,
要當動物機/NAS/HTPC,
才會追求低功耗這件事,
小弟也DIY過PC 偽NAS,
那時就是拿無風扇的ITX ATOM板子來用,
而公司獨顯拔光光這件事,
就只是為了省心,
當然沒內顯的CPU也被我拔下來了,
之前不知道那顆沒內顯也被整過,
2013~2016我常在對岸,
台灣這邊電腦不開機BB叫都要遙控小幫手工讀生去排除,
但工讀生哪懂什麼拔插記憶體有的沒的,
真的急迫的話,
最晚隔天我就能回到台中處理,
話說廈門島好近啊.
 樓主| 發表於 2021-10-21 13:48:49 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-10-21 07:49 AM
請問為什麼你的照片上下有兩片黑區塊?而且還右轉90度,版規也有提到照片無特殊需要都用橫拍,以後再請配合 ...
wish大大你好:
因為貼圖時顯示容量太大無法上傳,於是用截圖的方式讓檔案容量變小,才會造成上下黑區塊,下次會注意的。
CPU都有內顯,型號是G1620和G2020
 樓主| 發表於 2021-10-21 13:53:44 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥大大你:
我知道是可以用外顯顯示就好,但顯卡是跟朋友借來測試的,加上當初這台電腦買來的時候是沒有配顯卡的,所以想說有沒有人知道是什麼問題
發表於 2021-10-21 14:04:59 | 顯示全部樓層
sym1314y 發表於 2021-10-21 01:53 PM
ㄚ三哥大大你:
我知道是可以用外顯顯示就好,但顯卡是跟朋友借來測試的,加上當初這台電腦買來的時候是沒 ...
一般有內顯+獨顯的主機板,
裝上獨顯, 開機進bios, 看on board vga是否被off,
如果是off, 要先改為on,
這樣拔掉獨顯, 內顯才會啟動,
否則依然為黑屏。
 樓主| 發表於 2021-10-21 14:07:07 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-10-21 10:09 AM
請善用 GOOGLE
楊大俠大大你好:
都試過了還是一樣不行。
 樓主| 發表於 2021-10-21 14:11:37 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2021-10-21 10:23 AM
一台不開機保內送過ACER台中,
原廠工程師修一週修不出來最後也是換主機 ...
vivianshe大大你好:
下次會注意的
CPU是G1620跟G2020都有內顯,當初買來的時候是G1620沒配顯卡,是可以使用的,後來某一天開機就沒畫面。
發表於 2021-10-21 14:25:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2021-10-21 02:36 PM 編輯
ㄚ三哥大大你:
上網買一片顯卡吧,或是到賣場買一片710的,這樣都比修內顯來的簡單,如果剛買來內顯可以顯示,某天異常,或許是內顯有損壞,這也不是簡單維修可以處理的.....
PS:以下為經驗,內顯無顯示,但是如果讓他繼續開機,會有開機完成進入系統的音樂嗎?如果有,內顯輸出介面換一個試看看,有可能常用的介面損壞,但如只有一個,還是去買顯卡吧。
發表於 2021-10-21 14:41:26 | 顯示全部樓層
sym1314y 發表於 2021-10-21 02:11 PM
vivianshe大大你好:
下次會注意的
有懷疑過線或顯示接頭故障問題?
發表於 2021-10-21 15:37:57 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥大大你:
沒幹什麼3D大事的話,
隨便找一張PCI E的卡就行了,
人家俗稱的亮機卡,
沒屋頂或海鮮皮200~300就可以入手,
也有可能運費比卡貴...
G系列效能不強,
可以去找二手的I3-3220三百元上下,
I5-3450六百元上下,
再順一張顯卡就行了,
如丫三哥講的,
這台花時間查修沒什麼效益.
發表於 2021-10-21 15:40:26 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-10-21 02:25 PM
上網買一片顯卡吧,或是到賣場買一片710的,這樣都比修內顯來的簡單,如果剛買來內顯可以顯示,某天異常 ...
這台有D-SUB跟HDMI,
小弟用是沒有鎖顯卡的.
發表於 2021-10-21 19:05:51 | 顯示全部樓層
我查圖片有 HDMI、VGA,兩孔都不行?
發表於 2021-10-21 19:31:14 | 顯示全部樓層
sym1314y 發表於 2021-10-21 01:48 PM
wish大大你好:
因為貼圖時顯示容量太大無法上傳,於是用截圖的方式讓檔案容量變小,才會造成上下黑區塊, ...
圖片容量太大可以先縮圖,這次我幫你改,下次請你配合。
發表於 2021-10-21 19:50:44 | 顯示全部樓層
wish大大你好:
我陳述一下我上傳圖片的方法給你參考一下,先用手機拍攝,像素可以用到最大沒關係,拍完檔案是在手機裡,先用手機傳到估狗像簿,此時檔案會縮小一些,大約少個2MB吧,然後用電腦開啟像簿,將檔案下載到電腦內,用小畫家開啟相片,使用延伸扭曲功能,將水平與垂直各設50%,然後存成JPG檔案,檔案的大小會在300~700KB之間,既不會太大,解析度也可以。
然後先編輯文字,需要圖片時就去找適合的圖片檔名,一次只上傳一張至論壇內,然後馬上做插入的動作,這樣就不會有出現檔案名稱的違規行為。
 樓主| 發表於 2021-10-23 14:22:31 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2021-10-21 02:04 PM
一般有內顯+獨顯的主機板,
如果是off, 要先改為on,
jacson99大大你好:
沒有這個選項
 樓主| 發表於 2021-10-23 14:56:40 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥大大你好:
可以進到系統,但一樣不顯示,ˋ只好去買顯卡了
 樓主| 發表於 2021-10-23 14:57:34 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2021-10-21 02:41 PM
有懷疑過線或顯示接頭故障問題?
sandy319大大你好:
都沒問題
 樓主| 發表於 2021-10-23 14:58:23 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2021-10-21 03:37 PM
沒幹什麼3D大事的話,
隨便找一張PCI E的卡就行了,
人家俗稱的亮機卡,
vivianshe大大你好:
了解!
 樓主| 發表於 2021-10-23 14:59:08 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-10-21 07:05 PM
楊大俠大大你好:
都不行,只能外接顯卡了。
 樓主| 發表於 2021-10-23 14:59:38 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-10-21 07:31 PM
謝謝wish大大
 樓主| 發表於 2021-10-23 15:00:21 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-10-21 07:50 PM
我陳述一下我上傳圖片的方法給你參考一下,先用手機拍攝,像素可以用到最大沒關係,拍完檔案是在手機裡, ...
謝謝ㄚ三哥大大的建議,下次會注意的。
發表於 2021-10-24 01:12:25 | 顯示全部樓層
進BIOS確認內顯有無被關閉,套裝電腦也可以直接打客服問。
Intel內顯很好用,硬解高畫質影片上不輸入門級獨顯。
發表於 2021-10-24 12:01:06 | 顯示全部樓層
sym1314y 發表於 2021-10-23 02:22 PM
jacson99大大你好:
沒有這個選項
內顯不出, 能想到的:
BIOS錯亂=>重刷bios, (原廠網頁有提供)
內顯供電芯片異常=>內顯供電異常, 會有報錯的逼逼聲,
                  既然沒有逼逼聲, 應該不是這問題,
刷bios有風險, 自行評估是否執行
GMT+8, 2026-11-14 01:02 PM , Processed in 0.040193 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
