查看: 8511|回覆: 8
請教 VirtualBox 安裝 Guest Additions 問題
發表於 2021-10-11 01:04:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysc 於 2021-10-11 01:18 AM 編輯
最近試著熟悉 VirtualBox,試了一下還真的蠻好玩的,在 Windows 10 之下安裝古老作業系統 Windows XP。
設定虛擬機器、安裝 XP 都很順利,之後安裝 Guest 插件卻一直不成功,安裝到一半就卡住不動,畫面如下:
下方幾行放大:
感覺不是當掉,好像是在等甚麼?因為可以很順利把虛擬機器關掉。
安裝的主機是 P35 晶片組主機板配 E5450 CPU, 有拿到另一台較新的主機測試,
狀況也一樣,較新的主機是 H81 晶片組配 I5-4570S CPU。
後來有找到下面這個網站:
https://sites.google.com/a/pp-vincent.co.cc/vmware/virtualbox
下載他做好的 XP vdi 檔,在我的舊主機掛上去安裝 Guest 插件就很順利,可見主機是可以跑的。
但開好虛擬機器,用 XP 開機片自己從頭安裝,可以很順利把 XP 安裝完成,就是無法安裝 Guest 插件,試了很多次都一樣。
VirtualBox是從官網下載目前最新版本,也試過較舊的 5.2 版,狀況都一樣。
安裝 XP 的光碟確定是正常的,是以 微軟正版 XP SP2 再加上 SP3 做成的安裝光碟,長久以來單機都是用這片安裝。
請問大家有沒有遇過類似的問題?
發表於 2021-10-11 05:25:02 | 顯示全部樓層
嘗試一下以下方式看看:
摘要:
Change the Graphics Controller to VBoxVGA, boot the guest, login, wait for a couple of minutes, shut it down.
Change the Graphics Controller to VBoxSVGA, boot the guest, login, wait for a couple of minutes, shut it down.
Try to install the Guest Additions again.
原始出處 https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=2&t=95334
發表於 2021-10-11 09:19:38 | 顯示全部樓層
ysc大
1.是否它正在安裝,需要比較長的時間?
2.重新製作usb安裝軟體(微軟正版 XP SP2 再加上 SP3 )試試.
 樓主| 發表於 2021-10-11 10:04:47 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2021-10-11 05:25 AM
嘗試一下以下方式看看:
摘要:
感謝,找時間試試看。
 樓主| 發表於 2021-10-11 10:09:56 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2021-10-11 09:19 AM
ysc大
1.是否它正在安裝,需要比較長的時間?
2.重新製作usb安裝軟體(微軟正版 XP SP2 再加上 SP3 )試試. ...
1. 一開始也是以為要較長時間安裝,放著等半小時也是一樣,若是掛上那網站做好的 XP dvi檔則很快就可以安裝完成。
2. 一開始是用實體光碟片安裝,也試過把光碟片轉成 iso 檔從硬碟安裝,結果都一樣,而且安裝插件是在安裝完成 XP 系統之後,所以跟這個應該沒關係。
感謝您的回覆~~
發表於 2021-10-11 10:11:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2021-10-11 10:17 AM 編輯
直接到管網下載 guest addtion, 在 VIRTUALBOX 設定內, 掛載成虛擬光碟, 開啟虛擬機運行 guest addtion 安裝.
記得大約是這樣, 有些機器會等很久, 不行就卸掉在主機直接運行一次guest addtion 安裝, 在虛擬機再跑一次, 它就莫名其妙的好了.
virtualbox_guest_addtion
 樓主| 發表於 2021-10-11 12:19:50 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2021-10-11 10:11 AM
直接到管網下載 guest addtion, 在 VIRTUALBOX 設定內, 掛載成虛擬光碟, 開啟虛擬機運行 guest addtion 安 ...
找到解決方法了,就是要重新啟動在「安全模式」之下再安裝 Guest Additions,之後再回到正常啟動模式。
話說這個 Guest Additions 很重要,沒裝等於 虛擬機器 功能廢了一大半.........
發表於 2021-10-11 13:08:41 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2021-10-11 12:19 PM
是在win10安全模式嗎?
 樓主| 發表於 2021-10-11 13:13:17 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2021-10-11 01:08 PM
是在win10安全模式嗎?
不是,是在虛擬機器裡面的 XP, Guest Additions 是針對 XP 安裝的。
GMT+8, 2026-11-15 12:19 PM , Processed in 0.022526 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
