查看: 5177|回覆: 3
[其它類電器] 代聖企業30W學習檯燈不過電維修實例
發表於 2021-10-9 19:23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2021-10-9 08:15 PM 編輯
代聖企業30W學習檯燈不過電維修實例
1.銘牌
2.拆開檢視機板即發現保險絲燒斷、大濾波電容爆開*1
3.先拆下故障零件,再細部量測發現D1整流二極體1N4007(400V/1A)短路是為元凶
4.更換完故障零件後檢測OK
5.檯燈完修重現光明
{n_149:}
補充內容 (2021-10-12 03:40 PM):
更正
整流二極體1N4007(峰值耐壓1000V/1A)
發表於 2021-11-5 10:02:47 | 顯示全部樓層
請問,整流二極體1N4007(峰值耐壓1000V/1A),拆下來測量與在板子上測量,結果一樣嗎?不知板子上的電路會不會造成不同影響。另外,有需要用到1000v的耐壓,如果用400v不夠嗎?
發表於 2021-11-5 10:45:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vivianshe 於 2021-11-5 10:48 AM 編輯
lafleur 發表於 2021-11-5 10:02 AM
請問,整流二極體1N4007(峰值耐壓1000V/1A),拆下來測量與在板子上測量,結果一樣嗎?不知板子上的電路會不 ...
整流二極體1N4007是單向導通,
樓主測量為短路,
表示雙向導通,
基本上就可以先請下來了,
至於耐壓的問題,
這個參考電解電容最直觀,
耐壓愈高,
零件愈大顆(同容值),
樓主應該是手邊有1000V/1A的二極體,
板子空間又塞的下,
就裝上去了.
發表於 2021-11-5 15:47:19 | 顯示全部樓層
1. 整流二極體1N4007(峰值耐壓1000V/1A),拆下來測量與在板子上測量,結果一樣嗎?
2. 需要用到1000v的耐壓,如果用400v不夠嗎?
看使用的地方來決定 但通常是線路上先測量 有疑慮就會焊下測量 ~ (原因如果你對電路 電子元件 有概念 你自然會明白)
2. 為什麼 ? 你會想使用 400V ?  你手邊没有該元件  ?
原則上 電路是經過設計的 為什麼 ? 原設計者要使用 1000V 而不是 400V 呢?
電路上的元件 除了可以正常運作  也關乎成本 基本上其 安全系 可能已在上限值 ! (黑心的不算在內)
你覺得有哪家 電路設計 可以不計成本   原本可用 400V 耐壓 的卻使用 1000V 的 ?
但其實也不止 僅僅這些考量 還有其他因素 ! 太深入就不談了~
基本原則 能用原來規格 為首選 除非你會 計算 該電路的 電壓 電流..............
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.026712 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
