查看: 8432|回覆: 8
[問題]為什麼焊錫冷卻後表面會霧白化
發表於 2021-10-8 08:43:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 atrust 於 2021-10-8 09:15 AM 編輯
大家好
我用的是30w外熱式無溫控木柄的烙鐵
試連續焊了一排焊點
用的有友邦的無鉛、其它雜牌無鉛有鉛的焊錫絲
可以看到有些表面是比較亮的
有些就比較霧白
用手機搭顯微鏡片拍攝焊點
依照亮度
最亮的:
有點亮的:
霧白的:
霧白表面的現象出現在冷卻的時候
還沒冷卻時的表面是亮的
但當烙鐵拿開它冷下來的時候白色的東西就會在表面蔓開
我不知道它的差異成因
做以下猜測
1.鉛錫比例:
可是我拿同一款友邦的,有時候焊出來會是亮的,有時候卻仍是霧白表面
且沾松香把亮表面的焊點的重熔再冷卻後,很大機會又會變成霧白表面
2.烙鐵頭髒:試過更換新烙鐵頭,及每次焊前用海綿擦乾淨還是一樣
3.溫度太高或太低:試過沾海綿降溫或停留稍微久一點點或快速拿開也一樣
其它猜測:
電木板本身不乾淨讓雜質跑到錫的表面?
不知道各位大大覺得是什麼因素呢?
發表於 2021-10-8 09:10:56 | 顯示全部樓層
1. 洗板水、酒精、丙酮或 IPA 清洗。
2. 銲錫成分,推薦使用 63% 有鉛,要焊點發亮使用含銀銲錫。
3. 控溫烙鐵,配合焊錫種類調整溫度,推薦使用 T12 烙鐵便宜好用,好工具會讓你成就滿滿。
發表於 2021-10-8 09:30:56 | 顯示全部樓層
個人覺得應該是焊錫成份問題,
像PCB上的原廠無鉛錫, 就有你說的情形, 霧面的, 加熱後又變亮, 冷掉又霧掉...
但是吸錫線弄乾淨, 再上有鉛錫, 冷掉還是亮的
發表於 2021-10-8 09:39:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2021-10-8 09:40 AM 編輯
預算不足可先買兩段式加熱的烙鐵。
銲錫與清潔劑推薦用「固品」的。
可先到露天看要什麼再私訊請學姐報價。
學姐露天賣場
發表於 2021-10-8 11:21:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-10-8 11:41 AM 編輯
無鉛錫  霧白沒關係  正常的
手工焊接時  確定融錫時 是亮的 就好
無鉛錫沒條件使用填平劑(亮光劑)  其含有機物時間累積內聚力破壞錫點
有鉛錫 整體效果可以接受填平劑負面效應  亮晶晶也有助目視品檢
只是很多人因循慣例  習慣去要求 跟從有鉛錫要亮晶晶
不好糾正
 樓主| 發表於 2021-10-8 16:09:52 | 顯示全部樓層
好的
我也有買友邦63:37
再找機會拿出來試試
謝謝~~
發表於 2021-10-8 19:22:43 | 顯示全部樓層
要亮很簡單喔~~灑松香粉末.....
錫加熱太久會變霧白色~我猜跟氧化物有關
錫線~~只用三種~
1.固品,新原
2.大陸的就只挑一種...雲南雲錫...(品質確實不錯...也不便宜)
3.日本goot...(很貴...很貴...很貴....XD)
錫膏我就會亂買了~~
發表於 2021-10-9 01:08:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2021-10-9 01:12 AM 編輯
看看有無幫助
發表於 2021-10-9 20:32:19 | 顯示全部樓層
量先補足...
錫多一點,加熱多一點...
GMT+8, 2026-11-24 04:20 PM , Processed in 0.026210 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
