查看: 9656|回覆: 9
[消費性電子] 樹梅派 ˋ4 電源線是否可拿來充手機?
發表於 2021-9-1 17:07:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進好:
小弟的樹梅派4電源接頭為type c
規格
INPUT:100-240v~50/60hz 0.5A
OUTPUT:5.1V----3.0A
請問可拿來充手機嗎? 紅米 NOTE8T?
發表於 2021-9-1 17:35:45 | 顯示全部樓層
可以,只是充電速度不會快
發表於 2021-9-1 18:01:03 | 顯示全部樓層
可以的...
發表於 2021-9-2 00:33:35 | 顯示全部樓層
可以,如果您的充電頭輸出是TYPE C 插孔,紅米 NOTE8T手機充電/傳輸孔也是TYPE C的規格
所以只要有一條二頭都是TPYE C規格的插頭(或者一邊的插頭是TYPE C 另一頭是TYPE A那用轉接頭變為TYPE C規格 )這樣就可以充電
 樓主| 發表於 2021-9-2 10:46:33 | 顯示全部樓層
感謝先進回覆
補上紅米 note8 T規格
小弟的樹梅派4電源接頭為type c
規格
OUTPUT:5.1V----3.0A
紅米 note8 T
規格
OUTPUT:5V----3A/9V----2A/12V----1.5A
看來INPUT 是一樣的 OUTPUT 不一樣 為何樹梅派的電員充電會比較慢?
發表於 2021-9-2 11:52:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2021-9-2 11:54 AM 編輯
chen5168 發表於 2021-9-2 10:46 AM
因為note8 T支援快充,插上之後手機與充電器會進行溝通,確認正確會提高電壓來充電,如9V或12V,而不是只用5V充電。
 樓主| 發表於 2021-9-2 11:58:24 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2021-9-2 11:52 AM
因為note8 T支援快充,插上之後手機與充電器會進行溝通,確認正確會提高電壓來充電,如9V或12V,而不是只 ...
所以用12V來充 所以速度就比較快嗎?
發表於 2021-9-2 12:07:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2021-9-2 12:10 PM 編輯
chen5168 發表於 2021-9-2 11:58 AM
所以用12V來充 所以速度就比較快嗎?
當然啊,5V/1.5A=7.5W,12V/1.5A=18W,功率高充電速度當然快,
前提是手機必須支援快充,拿一般無快充手機輸入12V大概就燒掉了。
 樓主| 發表於 2021-9-2 13:36:28 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2021-9-2 12:07 PM
前提是手機必須支援快充,拿一般無快充手 ...
感謝先進指導
學到知識了
發表於 2021-9-9 03:31:59 | 顯示全部樓層
除了前面說的之外,
樹莓派的電源供應器並未表示支援PD或其他什麼充電協定,因此,手機並不知道它可以供應3.1A,於是很可能只把它當一般USB充電器,只會抽取 1A 或 1.5A 電流,所以會比想像更慢了。
GMT+8, 2026-11-12 08:55 PM , Processed in 0.020690 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
