查看: 8499|回覆: 19
[問題求助] ACER E5-572G LA-B702P不開機
發表於 2021-8-27 16:12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-28 12:11 AM 編輯
請問各位前輩  ACER E5-572G 不開機   測量PU401 PU402 無待機3V 5V  裸板 插可調電源電流是0.003  開機到0.010  然後歸零
ACER E5-572G
ACER E5-572G
量了一下這兩棵電容短路
電容
電容
請問 先刷BISO看看呢  還是直接判定內部短路呢  謝謝大大
發表於 2021-8-27 18:18:14 | 顯示全部樓層
你測量都短路了當然是先把短路的零件拆除測量有沒有短路
拆下的地方打一下對地阻值正不正常
 樓主| 發表於 2021-8-27 23:56:34 | 顯示全部樓層
謝謝獅子大回復   電容取下後  還是短路  看了點位圖  這一路是連到顯卡附近的  電容也成短路狀態  推斷是顯卡短路了 不知道 這樣推斷是否正確
發表於 2021-8-28 00:09:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-28 12:28 AM 編輯
p222222h 發表於 2021-8-27 11:56 PM
謝謝獅子大回復   電容取下後  還是短路  看了點位圖  這一路是連到顯卡附近的  電容也成短路狀態  推斷是 ...
有打對地阻值嗎 有些地方測量對地阻值會讓你以為短路
有無公共端電壓
無3V5V應該從待機電路開始查起
 樓主| 發表於 2021-8-28 10:05:00 | 顯示全部樓層
又查了一下 B+公共點有電壓19V  拜讀楊大俠的帖子 https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... ;highlight=LA-B702P  發現問題一樣  我的沒待機  3V 5V EC也沒工作電壓  看來要動EC 跟南僑了  手邊沒BGA  可能只能換版一途了  QQ
發表於 2021-8-28 13:50:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-8-28 02:00 PM 編輯
獅大魚大已經說待機問題了
那篇的從第4點開始,就是等於你的待機有問題,所以沒有 EC供電、待機和保護隔離就得查
第4點需要修正:+3VLP 是從 PU401 第5腳發出,透過 PR315 上拉 PU301 第 5腳的 ACIN
EC 的供電,+3VLP → R236 → +3VALW_EC
 樓主| 發表於 2021-8-28 16:55:40 | 顯示全部樓層
楊大俠您好  量了一下 PU401 第5腳發出有3.3V → PR315兩個點各有3.3 跟3V→ PU301 第 5腳的 ACIN 有3V → R236 有3.3V→+3VALW_EC有3.3V 看來電壓輸入到EC
請問保護隔離怎麼查呢  謝謝
 樓主| 發表於 2021-8-28 17:22:25 | 顯示全部樓層
PQ302隔離管 1到3腳 為19V  第4腳為24V    PQ303 隔離管1.2.3.4.5.6.7.8腳量皆為19V 第4腳24V
發表於 2021-8-28 17:51:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-8-28 05:54 PM 編輯
那就看待機電感 PL402、PL404 有沒有電壓
PL402 沒電壓的話,就列出 PU401 各腳的電壓
 樓主| 發表於 2021-8-28 18:01:01 | 顯示全部樓層
PO402  8腳 圖紙上寫5V VIN  輸入  但量是19V  B+公共點19V  一路到PO402 第8腳  都是19V  說明異常  請問有什麼方式 查看哪個電阻電容有問題嗎 直接在B+公共點 接一個可調電源1V 燒行嗎   還是一個一個拆呢  謝謝
沒5V
沒5V
發表於 2021-8-28 18:04:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2021-8-28 06:31 PM 編輯
0.010  然後歸零......表主板短路或不過隔離保護  查+1.35VP場管有沒有短 PQ501,短了你記憶體也短路了,這台通病故障
發表於 2021-8-28 18:06:27 | 顯示全部樓層
p222222h 發表於 2021-8-28 06:01 PM
PO402  8腳 圖紙上寫5V VIN  輸入  但量是19V  B+公共點19V  一路到PO402 第8腳  都是19V  說明異常  請問 ...
PU、PL 不要看錯、打錯
3V_VIN、5V_VIN 就是透過 PL401、PL403 的 B+ 來的
是 PU401、PU402 的 19V 來源,沒有問題
 樓主| 發表於 2021-8-28 18:20:10 | 顯示全部樓層
報告楊大俠   待機電感 PL402、PL404 沒有電壓
PU401 第一腳3V 5VEN  無電壓 第2腳 輸入端19V 應該是異常看圖紙應該是3V
PU402 第一腳3V 5VEN  無電壓 第2腳 輸入端19V 應該是異常看圖紙應該是5V
是不是公共電B+ 19V 到PU401 跟PU402 沒轉成3V 跟5V 查找呢
發表於 2021-8-28 18:26:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-8-28 07:01 PM 編輯
p222222h 發表於 2021-8-28 06:20 PM
PU401 第一腳3V 5VEN  無電壓 第2腳 輸入端19V 應該是異常 ...
不知道是不是被擊穿,直接量 3V_VIN  和  SPOK 兩個點之間的阻值
感覺好像又少打,所以是 PU401、PU402 的第2腳,還是 PL402、PL404 的第2腳
 樓主| 發表於 2021-8-28 20:10:34 | 顯示全部樓層
PU401第8腳3V VIN 2極管檔 紅表筆接地 黑表筆量 380
         第2腳SPOK  2極管檔 紅表筆接地 黑表筆量 657
PU402 第8腳5V VIN 2極管檔 紅表筆接地 黑表筆量 378
         第2腳SPOK  2極管檔 紅表筆接地 黑表筆量 607
PQ501 場管沒有短路
 樓主| 發表於 2021-8-28 20:28:10 | 顯示全部樓層
待機電感 PL402、PL404 沒有電壓 是不是可以換
PU401  跟 PU402 看看呢  謝謝
發表於 2021-8-28 21:17:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-8-28 09:24 PM 編輯
二極檔位。我二台電表量出來不一樣,反正差不多是 300多
UT61E
PL402電感 2腳對地值抗約 0.380V
PL404電感 2腳對地值抗約 0.390V
DT4256
PL402電感 2腳對地值抗約 0.322V
PL404電感 2腳對地值抗約 0.355V
 樓主| 發表於 2021-8-28 21:57:31 | 顯示全部樓層
更新 發現PC422 PC411 短路  斷開節點PJ402  依然短路   拆下PC422  PC411   就不短路了  有個電容短路了  不補  直接上電  待機電感 PL402、PL4045V  3V 都有了  裸版插上可調  電流上到1.9  感覺應該開機了  接上螢幕  就亮機  那就是一個小電容短路了  這個ˊ電容  圖紙是 22U_0603_6.3V 6M  是否為22U 6.3V的 貼片電容呢  明天再補上  應該完修了  謝謝大家的幫忙 235893411_242569391079326_1243272181892824569_n.jpg 240381480_369386611348624_7862586203889547022_n.jpg
發表於 2021-8-28 22:12:02 | 顯示全部樓層
p222222h 發表於 2021-8-28 09:57 PM
更新 發現PC422 PC411 短路  斷開節點PJ402  依然短路   拆下PC422  PC411   就不短路了  有個電容短路了   ...
一顆在 +3VLP PC411 ,一顆在 +5VALWP PC422,+3VLP 還有輸出,那麼就是 PC422
規格沒錯,尺寸是 0603
 樓主| 發表於 2021-8-28 22:22:29 | 顯示全部樓層
好的  明天去買來補上  謝謝楊大俠的幫忙
GMT+8, 2026-11-23 05:05 AM , Processed in 0.031375 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
