查看: 7199|回覆: 3
[綜合小家電] SAMPO SK-ZM14DR 直流馬達立扇無電源維修實例
發表於 2021-8-26 22:32:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.故障狀況~插電按開關無反應
2.型號
3.拆開底座取出小電源板,電氣規格~輸入:100~240VAC;輸出:12VDC/2A
4.檢測AC輸入保險絲燒斷,背面紅圈一堆零件燒黑、短路,決定棄修。
5.拿出一顆輸出:12VDC/3A足瓦POWER代用
6.選定足夠安裝的位置後,AC110V輸入線、DC12V輸出線,使用快速接頭連接方便後續組裝與維修。
7.POWER最終固定,四周打上熱熔膠黏合
8.控制板電解電容及按鍵開關都有老化現象,一併予以更新。
9.維修完成測試最大輸出功率~22.5W
10.整體內外清潔後,爽爽吹涼風長時測試
{n_081:}
發表於 2021-8-27 00:27:50 | 顯示全部樓層
用電源供應器代換 省時 快速
建議 要拆掉外殼在固定 散熱較佳
 樓主| 發表於 2021-8-27 10:07:04 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2021-8-27 12:27 AM
用電源供應器代換 省時 快速
建議 要拆掉外殼在固定 散熱較佳
底座唯一可以安裝的地方沒有護蓋,電路板外露有安全疑慮所以外殼不能拆,不過2頭有剪開加速散熱。
發表於 2021-8-27 11:52:26 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2021-8-27 10:07 AM
底座唯一可以安裝的地方沒有護蓋,電路板外露有安全疑慮所以外殼不能拆,不過2頭有剪開加速散熱。 ...
看清楚了  是安裝在底座的凹槽處 不是底座內部 讚一個
GMT+8, 2026-11-14 01:29 PM , Processed in 0.027609 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
