查看: 8558|回覆: 20
Nac Nac 消毒鍋 TM-708F 自動功能無法啟動
發表於 2021-8-19 22:09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台是幫朋友維修的, 說按自動卻沒反應
我自行檢測的結果是
單獨 消毒 沒問題 (功率表 425W )
單獨 負離子烘乾 沒問題 (功率表 120W)
但按自動按鈕, 只會跳出兩個燈 ( 20/40/60 時間燈 跟 圖一最左邊 ), 其中時間燈可以按選擇時間
當按下時, 可以聽到兩個繼電器都有反應的聲響, 單獨量測也都是正常
功率表卻也顯示 0 W
電容也檢測過, 三極體也是,二極體也確認過
只剩下IC HT48R06A-1我不知道要怎檢測, 如果壞的是它, 是不是還需要寫程式進到IC才能使用
還請各位先進幫忙指導方向 謝謝大家
發表於 2021-8-20 02:05:16 | 顯示全部樓層
圖二左下的光藕換看看,可能是PC817之類的
電容用久就先換過吧 沒很多顆
 樓主| 發表於 2021-8-20 02:24:01 | 顯示全部樓層
totoro9470 發表於 2021-8-20 02:05 AM
電容用久就先換過吧 沒很多顆
T大,
PC817C 沒錯
我也拆下來量過 輸入腳 1-2 正常
3/4腳 要怎麼確認呢 ? 我有確認過沒通電時, 沒阻質
電容我都要確認過, 容質正常
發表於 2021-8-20 09:39:52 | 顯示全部樓層
按鍵都換掉?應該可以試試
發表於 2021-8-20 10:00:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 allenshi1960 於 2021-8-20 10:38 AM 編輯
不好意思
想請問,
紅線圈起來的元件是甚麼東東,
發表於 2021-8-20 11:44:46 | 顯示全部樓層
allenshi1960 發表於 2021-8-20 10:00 AM
不好意思
想請問,
紅線圈起來的元件是甚麼東東,
蜂鳴器.....
發表於 2021-8-20 12:39:05 | 顯示全部樓層
非常感謝你的回覆
發表於 2021-8-20 16:41:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-8-20 04:44 PM 編輯
你先想一下  IC 是上家  連著所有下家  按鍵 LED燈號
已經有局部功能按鍵 LED燈號 能工作  ==> 那很大機率  程式+IC HT48R06A-1  是正常的
先縮現一下目標範圍
按自動卻沒反應  [自動] 這個按鍵 做基本檢查
手邊無零件備品 方法有幾種
量按鍵[按和放]時的電阻值  可以與 有功能的按鍵表現比較電阻值
或是 取導線 開機情況下 模擬短路按鍵的兩端點
若真有確認後   買新的  或克難時將其與有功能但是不常用的按鍵  拆換
一班來說若是買新的 就所有按鍵全換新
 樓主| 發表於 2021-8-20 18:16:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dawson 於 2021-8-20 06:49 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2021-8-20 04:41 PM
已經有局部功能按鍵 LED燈號 能工作  ==> 那很大機 ...
S大,
我明白你的意思
只是 按自動鍵時,它還是有跳燈號出來,這樣不能代表按鍵是正常的嗎? 還是這樣也是按鍵會有可能也是故障呢,不過短接確實是個很好的方法,我晚點會再測試看看,請再指導,謝謝
發表於 2021-8-20 19:00:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-8-20 07:10 PM 編輯
dawson 發表於 2021-8-20 06:16 PM
S大,
我明白你的意思
只是 按自動鍵時,它還是有跳燈號出來,這樣不能代表按鍵是正常的嗎? 還是這樣也 ...
按自動鍵時,它還是有跳燈號出來   自動鍵是好的 不須再測試
換目標  那個220uF / 50V 電容上的DC電壓
Relay   吸/放  時 電容上的DC電壓
與Relay標示為12V  是否出入過大 ?
 樓主| 發表於 2021-8-20 21:10:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dawson 於 2021-8-20 09:24 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2021-8-20 07:00 PM
S大,
待機時 電容220uf/50V ,電壓為9.5V
按自動檔時,電容電壓為5.4V(怎麼變低了)
按烘乾檔時,電容電壓為5.9V
這樣是代表電容有問題??
自動時,Relay的輸入腳有5.4V(功能不啟動)
烘乾時,另一個Realy的輸入腳有5.9V(功能能啟動)
剛剛試了用5.4V觸發Relay都能滴答聲
發表於 2021-8-20 21:39:00 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2021-8-20 09:10 PM
S大,
兩個 可能  一個是 黃色盒式 安規X電容  電容值變小了  造成供應能量不足給後續電解電容220uf/50V
另一 就是 電解電容220uf/50V 本身 儲存能力變小了   不夠負載吃
之前那裏最末句 提到繼電器 標稱的需12V 來驅動  所以思考方向是 供給電壓給到位的標準: 看繼電器 標稱電壓
前述兩個可能  安規X電容  和 電解電容  查一查吧!
 樓主| 發表於 2021-8-20 21:52:49 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-8-20 09:39 PM
另一 ...
S大,
根據你的提示,我把安規電容卸下,只有552nf
2.2uf變成0.5uf, 難怪電壓一直偏低,感謝您的耐心指導
等料到,我再一併更新現況,謝謝
發表於 2021-8-20 22:57:09 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2021-8-20 09:52 PM
S大,
2.2uf變成0.5uf, 難怪電壓一直偏低,感謝您的耐心指導 ...
相信你一定會使用 安規電容  這樣是正確的
以下是寫給後人參考用:
安規電容 不是無敵電金剛 不然本例也不會故障
安規電容本身是允許故障 但不許起火燃燒 所以內容物裡含有阻燃材料
 樓主| 發表於 2021-8-21 19:18:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dawson 於 2021-8-21 08:20 PM 編輯
S大,
在我用這個2.2uf 300V的安規電容後,
220uf/50V電容真的有電壓12V了,真是太棒了
現在已經正常了
不過我看過很多人都說到安規電容不裝也可以,如果也可以不安裝,那為什麼會影響電器的使用呢?真的百思不得其解,不過還是謝謝大家給予的幫忙,謝謝大家
 樓主| 發表於 2021-8-21 19:31:56 | 顯示全部樓層
版大,
不好意思上圖的時候, 多上了一張, 不知道要怎刪除, 還請版大幫忙 謝謝
發表於 2021-8-21 20:12:51 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2021-8-21 07:31 PM
版大,
不好意思上圖的時候, 多上了一張, 不知道要怎刪除, 還請版大幫忙 謝謝 ...
一小時內可以進[編輯] 去刪除
 樓主| 發表於 2021-8-21 20:16:36 | 顯示全部樓層
我進去編輯了,可是沒看到刪除在哪裡
那個圖好像無法這樣刪除
發表於 2021-8-21 20:22:57 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2021-8-21 07:18 PM
S大,
很多人都說到安規電容不裝也可以,
這句話..是指 山寨PC ATX 電源輸入端那種  在市電AC輸入上的電磁雜訊濾波
你這例雖然也在市電AC線上  但是用途不一樣 是利用電容阻抗降壓
可以搜索關鍵字 : 阻容降壓   看看相關說明
發表於 2021-8-21 20:31:49 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2021-8-21 08:16 PM
我進去編輯了,可是沒看到刪除在哪裡
那個圖好像無法這樣刪除
如果刪不掉,就放進文章吧,備註一下就好。
以免出現檔名
發表於 2021-8-21 21:45:12 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~感謝SIMON大逐步引導思考
GMT+8, 2026-11-19 02:18 AM , Processed in 0.039084 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
