查看: 7138|回覆: 6
Electrolux Z3347吸塵器開關故障
發表於 2021-8-15 22:08:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩:
家裡吸塵器開關故障,按下也不過電
之前有拆開簡單處置一下,順便拍個照
勉強撐了一段時間,現在又開始不靈光了
不知道這種開關算不算特殊規格?因為這上面一堆密密麻麻數字,不知道哪個才是重點(L5.1H8??)
還是說買一般按壓式開關來替換即可?
發表於 2021-8-15 23:40:54 | 顯示全部樓層
發表於 2021-8-15 23:44:01 | 顯示全部樓層
就是L5.1H8, 要能承受大電流
沒記錯這款型號是KAN-L5, 能找到尺寸腳位相同就可
 樓主| 發表於 2021-8-16 13:42:54 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2021-8-15 11:44 PM
就是L5.1H8, 要能承受大電流
原來型號是KAN-L5,怪不得我用L5.1H8去搜尋還不容易在國內找到
不過舊開關的問題時按下後無法自鎖,我在想說乾脆買一般的船型開關來應付就好,應該可行吧?
發表於 2021-8-16 14:43:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-8-16 02:50 PM 編輯
beskur 發表於 2021-8-16 01:42 PM
不過舊開關的問題時按下後無法自鎖,我在 ...
電氣是 OK
但是不只 零件與開口 的尺寸
線端子 組裝後 整體深度 變得相當大
這是 原設計採用 90度出端子的原因
露天 還是有 KAN-L5
https://www.ruten.com.tw/item/show?21727647098610#info
與其 挖洞 考驗手工藝  我覺得 150 + 郵寄寄送 65 元  這樣比較值得
發表於 2021-8-16 20:31:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 allenshi1960 於 2021-8-16 08:32 PM 編輯
https://www.huoltopalvelu.com/El ... cleaner-main-switch
要價15.90 €ㄡ
 樓主| 發表於 2021-8-19 18:29:24 | 顯示全部樓層
後來還是上露天買顆新的KAN-L5開關來替換
原來的開關狀況也很差了,換掉也好
現在又可以正常使用
但暫時沒機會買新吸塵器了
GMT+8, 2026-11-22 09:05 PM , Processed in 0.022471 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
