樓主: 寶喀嚓
[問題求助] MSI-B85-G43 GAMING 無CPU_VCCIO 求點位圖
發表於 2021-8-15 14:53:35 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-15 02:35 PM
Q86  S  3VBS   3.3V
        G  3.3  待機的時候     開機才會跑過去 3.3ME的D極  關機又會跑回G極
你之前在測試的時候電池有裝上嗎
 樓主| 發表於 2021-8-15 14:55:23 | 顯示全部樓層
沒裝上 會沒裝是因為 有裝沒裝是一樣的情況 反在H97GMNIN3 沒裝也依樣正常
發表於 2021-8-15 15:02:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-15 03:04 PM 編輯
寶喀嚓 發表於 2021-8-15 02:55 PM
電池要裝上不然RTC線路會不正常會不能開機
 樓主| 發表於 2021-8-15 15:26:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 寶喀嚓 於 2021-8-15 03:34 PM 編輯
獅子魚 發表於 2021-8-15 03:02 PM
抱歉 現在已經裝上了 關閉電供的開關10秒後 在打開 BIOS 1 8腳 3.3 一值往下掉 到0V 然後開機就不跑碼了
電池3.1V
請問大大現在我該從哪邊著手
發表於 2021-8-15 18:40:02 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-15 03:26 PM
8腳對地阻直多少
 樓主| 發表於 2021-8-15 19:10:48 | 顯示全部樓層
8腳475
1腳578
發表於 2021-8-16 02:04:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-16 02:30 AM 編輯
BIOS 各腳電壓 各多少
R653兩邊電壓
 樓主| 發表於 2021-8-16 09:41:13 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-8-16 02:04 AM
BIOS 各腳電壓 各多少
R653兩邊電壓
R653沒有元件
待機兩邊各0V
開機則兩邊3.3V
BIOS 待機1~8腳  0V
開機則1 2 3 7 8 腳3.3V
4 5 6 腳 0V
發表於 2021-8-16 10:28:16 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-16 09:41 AM
R653沒有元件
待機兩邊各0V
開機則兩邊3.3V
你現在電池裝上去測試能否正常開機
 樓主| 發表於 2021-8-16 10:31:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 寶喀嚓 於 2021-8-16 10:33 AM 編輯
獅子魚 發表於 2021-8-16 10:28 AM
你現在電池裝上去測試能否正常開機
昨天講完 我就裝電池上去了 現在開機不跑碼
電供開關打開 待機 BIOS 1 8腳 就一直掉電直到0
Q86有拆下來量 是正常的
發表於 2021-8-16 10:42:47 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-16 10:31 AM
Q86有拆下 ...
U30  各腳電壓多少
 樓主| 發表於 2021-8-16 10:46:07 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-8-16 10:42 AM
U30  各腳電壓多少
1 3 4 5 腳 3.3V
發表於 2021-8-16 10:49:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-16 11:26 AM 編輯
SPI_VCC3就上面點位圖幾個元件 一顆一顆測量看看 可能小電容有漏電
U24 各腳電壓
比較有可能橋供電有問題
 樓主| 發表於 2021-8-16 10:56:59 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-8-16 10:49 AM
U24 各腳電壓
SPI_VCC3 11個點 各0
發表於 2021-8-16 11:28:32 | 顯示全部樓層
你把C397 C459 C460 拆除一顆一顆拆 試試看
U24 各腳電壓
 樓主| 發表於 2021-8-16 12:31:34 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-8-16 11:28 AM
U24 各腳電壓
U24 待機1 2 3 4 5腳都是0
開機 1 3 4 5  3.3~3.2V
拆前 測量 無短路 C397-1到BIOS 8腳 有通無斷線
C397拆開0V
C459拆開0V
C460拆開0V
全拆 含BIOS 0V
BIOS裝回也是0
發表於 2021-8-16 13:28:25 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-16 12:31 PM
U24 待機1 2 3 4 5腳都是0
開機 1 3 4 5  3.3~3.2V
R662 R663 電壓
 樓主| 發表於 2021-8-16 13:35:32 | 顯示全部樓層
R662 R663 待機0
開機 R662  無元件 3.3V
R663 3.3V
發表於 2021-8-16 16:54:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-16 05:00 PM 編輯
寶喀嚓 發表於 2021-8-16 01:35 PM
R662 R663 待機0
開機 R662  無元件 3.3V
R663 3.3V
你之前燒毀換過那些元件 編號 還有AD晶片腳發黑是哪一顆
線路圖跟你板上的零件位置有些不一樣 應該你的板子是2.1線路圖是1.1
 樓主| 發表於 2021-8-16 17:16:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 寶喀嚓 於 2021-8-16 05:23 PM 編輯
獅子魚 發表於 2021-8-16 04:54 PM
線路圖跟你板上的零件位置有些不一樣 應該你的板 ...
剛仔細了看一下版本 是 2.1沒錯|
橋供電旁邊 U17 AS358M
AD晶片是 ASM1083
發黑的晶片是EC   NCT16779D
補充一下當初開機自己會中斷 我換掉了U34   UP0104S 就沒再中斷過了
CPU管理晶片UP1649P 我拿UP1649Q換上
當初說錯了抱歉  不好意思QQ
發表於 2021-8-16 21:17:20 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-16 05:16 PM
剛仔細了看一下版本 是 2.1沒錯|
橋供電旁邊 U17 AS358M
AD晶片是 ASM1083
ASM1083 現在比較懷疑 是這顆PCI控制晶片有問題
 樓主| 發表於 2021-8-16 23:47:43 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-8-16 09:17 PM
那請問一下這個控制晶片跟EC有沒有牽連
那和BIOS 1 8腳 有沒有關係QQ
發表於 2021-8-17 00:41:46 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-16 11:47 PM
那請問一下這個控制晶片跟EC有沒有牽連
那和BIOS 1 8腳 有沒有關係QQ
VCC3
 樓主| 發表於 2021-8-17 08:19:56 | 顯示全部樓層
那我就先訂 16779 和 1083 等材料來換上去再來報告 感謝獅子大大QQ
發表於 2021-8-22 02:58:26 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-17 08:19 AM
Intel 8X/9X系列芯片組(4代5代CPU)標準時序解釋
橋11大待機條件:VCCRTC  RTCRST#   SRTCRST#  RTCX1  DSWVRMEN  INTVRMEN  VCCDSW3_3  VCCSUS3_3  DPWROK  RSMRST#   BATLOW#
EC待機5大條件:供電 時鐘 復位 程序 適配器檢測 開關和LID#
VCCRTC 從CMOS電池或內置主電池送給橋的3V供電,給橋的RTC電路供電,以保存COMS參數和時間運行,此電壓不能低於2V。
RTCRST# /SRTCRST# 主板送給橋的2個3V高電平,RTCRST# 是RTC電路的復位信號,SRTCRST# 是ME模塊的復位信號,兩個復位信號延時通常不低於18ms。(隔離點短接可清除CMOS)
32.768kHz  橋旁邊的32.768kHz晶振,橋給晶振供電,晶振提供頻率給橋,橋內部提供給RTC模塊、SPI模塊和ME模塊使用。
DSWVRMEN 用於開啟橋內部的產生1.05V深度睡眠待機電壓的穩壓器,高電平開啟,低電平關閉。
INTVRMEN 用於開啟橋內部的產生1.05V淺睡眠待機電壓的穩壓器,高電平開啟內部穩壓器,低電平開啟外部穩壓器。
VCCDSW3_3 橋的深度睡眠待機電壓(deep sleep well)3.3V ,不支持深度睡眠時,此電壓與VCCSUS3_3連一起。
DPWROK 橋的深度睡眠待機電壓好,3.3V,不支持深度睡眠時,此信號與RSMRST#連一起
SLP_SUS# 橋發出的深度睡眠狀態指示信號,可用於控制主待機電壓(如VCCSUS3_3)的開啟和關閉。不支持深度睡眠時,SLP_SUS#懸空。
VCCSUS3_3 橋的主待機供電3.3V。
RSMRST# 橋的主待機電壓好  3.3V,也是PCH內部ACPI控制器的復位,ACPI控制器從VCCSUS3_3正常後開始復位,復位時間不能低於10ms
SUSCLK  橋發出的32.768kHz時鐘,通常給EC用於同步EC內部時鐘,從RSMRST#完成復位97ms後開始動作,但不一定被主板採用。
PWRBTN#  橋收到的下降沿觸發信號,3.3V-0-3.3V  。
SLP_S5#  橋收到PWRBTN#後 置高SLP_S5# 成3.3V 表示退出關機狀態。
SLP_S4# 橋置高SLP_S4# 成3.3V  表示退出休眠狀態,用於開啟內存供電。
SLP_S3# 橋置高SLP_S3# 成3.3V表示退出睡眠狀態,進入S0開機狀態  用於開啟橋/總線等供電。
SLP_A# 橋發出的主動睡眠電路(active sleep well簡稱ASW)電源開啟信號,用於開啟ME模塊供電,如果主板支持AMT並開啟AMT功能,此信號會在觸發前就產生;關閉AMT功能,此信號時序與SLP_S3#一致,如果主板不支持AMT  SLP_A#懸空不採用。
SLP_LAN# 網卡供電的控制信號,除ThinkPad外,基本都不採用此信號,可以忽略
VccASW 主動睡眠電路供電(ME模塊供電)受控於SLP_A#, SLP_A#懸空時(不支持AMT)VccASW直接採用S0狀態供電,如1.05V總線供電。
VDIMM 內存供電,一般受控於SLP_S4#。
VCC 指 橋供電(VCC3_3 ) 二級電壓3.3V/5V 、CPU的內存模塊供電(VDDQ)1.35V、總線供電(VCCIO)1.05V、內存VTT電壓(0.675V)等。
PWROK 主板發給橋的3.3V高電平,表示S0狀態電壓都OK ,有時也會與SYS_PWROK同步甚至更早產生。
APWROK 橋收到的ME模塊供電電源好信號,支持AMT時,APWROK由AMT電壓控制;不支持AMT時,APWROK與PWROK連一起。
DRAMPWROK 橋收到PWROK後,橋開漏輸出DRAMPWROK ,由外部分壓提供0.8~0.9V,送給CPU,通知CPU內存模塊供電正常,然後橋讀取BIOS中的ME固件(綁定值、網卡驅動、ME固件、時鐘初始化)。
25MHz Crystal Osc 橋得到供電後,橋的25M晶振開始工作,給橋內部的時鐘模塊提供基準頻率。
PCH output clocks 橋得到APWROK後讀取ME配置腳位,輸出各組時鐘。
PROCPWRGD 橋發給CPU的PG 表示CPU的核心電壓OK  1.05V。
CPU SVID 當CPU收到PROCPWRGD 後,CPU發出SVID給CPU供電芯片,用於重新調整CPU核心電壓,由CPU發給CPU供電芯片的一組信號,由DATA和CLK組成的標準串行總線和一個起提示作用的ALERT#信號所組成。
VCCCORE_CPU CPU供電芯片輸出的SVID調整後的CPU核心供電。
PLTRST# 橋發出的平台復位3.3V ,給各芯片、插槽作為復位
PLTRST_PROC# 橋單獨發給CPU的復位信號。
8X/9X 的內存供電是1.35V、內存VTT是0.675V、CPU的VDDQ是1.35V
8X/9X 沒有VCCPLL供電 沒有VCCSA供電
8X/9X 的CPU供電一般設定為VBOOT=1.7V左右,總線供電正常後就出來了
8X/9X是橋直接發出CPU復位PLTRST_PROC#
8X/9X 沒有集顯供電
8X/9X 的CPU管理LCD,橋管理VGA CPU輸出的是DP信號,不是LVDS信號
其他與6X/7X相同
發表於 2021-8-22 03:01:48 | 顯示全部樓層
電池提供3V電壓給RTC提供待機供電
3V電壓經過R469改名sRTCRST#復位RTC電路
經過R349改名RTCRST#
晶振啟動給橋提供Y2 32.768KHz,提供實時時鐘。
插上ATX電源ATX_5VSB由U26 UP0111轉換得到3VA一路上拉至開機針 第二路進入待機切換電路,經過R588改名RTCRST# ,當RTCRST#信號好時,3VA由U30 UP7534的3腳輸入,由1腳輸出SIO_3VA進IO 46 85腳提供深度睡眠待機電壓。
3VA同時給橋提供深度睡眠待機電壓.
IO得到待機供電從73腳輸出DPWROK給橋表示深度睡眠待機電壓好.
橋收到DPWROK輸出SLP_SUS#給IO 89,io88輸出SYS3VSB_OFF低電平,開啟U18 UP0104把ATX_5VSB轉換成3VSB待機供電給橋和IO提供淺休眠待機供電。
IO得到3V淺休眠待機供電輸出RSMRST信號(由3VSB上拉)給橋,表示主板待機供電正常。
按開關發出高低高的PWRBTIN(ATX5V待機分壓)進io61腳,由60腳輸出PWRBTN#送到橋請求上電。
橋發出SLP_S3#給IO64腳,IO63腳輸出SIO_PSON#拉低電源綠線上電。
橋同時發出SLP_S4#給io84腳喚醒S4。
S4#+S3# 經過U6 up7501控制5V雙路,開啟內存供電。
橋輸出SLP_A#經過Q84 Q82轉換為EN_1.05VME控制由橋供電轉換來的1.05V ME供電
3VA和內存供電開啟後,3VA經過2個電阻R286 R292分壓得到0.93V的橋基準電壓,控制U17A AS358MTR場管降壓得到1.05V橋核心供電(橋總線供電)
3VA再控制U17B AS358MTR場管降壓產生橋的1.5V 供電(DMI也用這個)
電源發出ATX_PWR_OK進IO80腳,從82腳出CHIP_PWGD給橋
ME供電輸出後發出PCH_MEPWROK給橋
內存供電輸出正常後,橋發出MEM_PWRGD給cpu
橋得到PCH_MEPWROK讀取bios,配置ME數據(APWROK)
橋收到CHIP_PWGD,PCH_MEPWROK接收自身發出的信號(橋時鐘在上電時候就發出,沒有這兩個信號不接收),同時發出各路時鐘信號
橋發出CPU_PWRGD(PROCPWRGD)給CPU表示非核心供電正常。
CPU發出SVID信號給電源管理芯片.
電源管理芯片得到供電
電源管理芯片開啟信號VRD_EN由12V和SLP_S3_CTRL,PCH1P05_CTRL控制,後面那2個信號低電平貌似才能開啟(待議)
電源管理芯片發出VRM_PGD_R經過電路改名發出VRM_PGD給橋(SYS_PWROK)
橋發出PLTRST#復位CPU,IO 26
IO發出信號復位網卡,PCI-E
 樓主| 發表於 2021-8-22 09:01:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 寶喀嚓 於 2021-8-22 09:07 AM 編輯
獅子魚 發表於 2021-8-22 03:01 AM
電池提供3V電壓給RTC提供待機供電
經過R349改名RTCRST#
報告一下進度 容我講一堆廢話和想不透的事
IO NCT6779D
控制晶片ASM1083
事情是這樣的當這些材料到手時 我就把ASM1083換上去 然後開機情況還是一樣 第一次會跑碼 關機再開就沒時鐘沒復位不跑碼 需斷電
這時候我就想說 不然也把IO換掉 換掉了之後情況還是一樣 怎會這樣此時就在想 該不會是芯片有瑕疵 再換一次ASM1083結果還是一樣
然後我就把原本的裝回去 神奇的事情發生了 有復位有時鐘 但是一開機就斷電 要在按開機按鈕一次 一樣不跑碼 有時鐘有復位
既然都有但不跑碼 就只好找一塊其他確定能開機的板子拆下1083裝過去 結果跟裝新的是一樣的情況
(想說哪可能的事情難道1083裡面有甚麼程式之類的) (最後只好裝回原本IC 確定他就有時鐘有復位了)
既然裝回原本1083有時鐘有復位 那就把IO也裝回原本 結果也是一樣不跑碼 光這兩樣拆裝來回10幾次了 (再這之間補焊也刷掉了一些電阻
有按照點位圖補回去零件)  然後就測量了一下內存 橋供電那些 發現了(CPU沒有供電了)! 蛤~滿腦問號 於是就測試了一下 MSI只要開機
就會有CPU供電 既然這樣那CPU不裝.裝上假負載 一樣沒有 (那就只好換了供電芯片UP1649) 雖然不好焊 也有換過原來的
但前後也是換了好幾回情況也一樣
拆了好板子 裝上去也是一樣無供電(最後換回原本) 對這片板子感到心累 換芯片換到生無可戀~
CPU 8PIN 12V供電有 對地阻值448 上管輸入端有12V
有拆下 上下管各一組測量是好的剩下就沒拆
CPU_PWRGD(PROCPWRGD)給CPU表示非核心供電正常。 0V
電源管理芯片開啟信號VRD_EN   3.0V
和SLP_S3_CTRL,PCH1P05_CTRL控制,後面那2個信號低電平貌似才能開啟 開機0  關機5V
電源管理芯片發出VRM_PGD_R經過電路改名發出VRM_PGD給橋(SYS_PWROK) 0V
有勞大大們再次指導到底哪邊出了問題
這ASM1083 是甚麼情況@@有大大能解答嗎 難道只要板子壞這塊就只能報銷嗎QQ
發表於 2021-8-22 09:47:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-22 09:53 AM 編輯
寶喀嚓 發表於 2021-8-22 09:01 AM
IO NCT6779D
測開關針5V,點開關後IO 61腳有5-0-5跳變,60腳有3.3-0-3.3跳變
觸發條件: pwsin#:5v 有高低跳變    PWSOT#:3.3V 有高低跳變  SLP_S3#:高電平 , PSON#:5v 有高低跳變
我最怕是橋掛了
本來是要你強制給SPI_VCC3 拉一條電壓給他 怕弄錯會燒板子
目前的板子有些電壓 是觸發前還是觸發後才會出 我也不清楚 所以不敢叫你嘗試
 樓主| 發表於 2021-8-22 10:10:06 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-8-22 09:47 AM
觸發條件: pwsin#:5v 有高低跳變    PWSO ...
61 按下開關 有跳0 放開恢復5V
60 一樣3.3V 按下 恢復有跳
SLP_S3# 3.3V 關機0V
我倒是想過把Q86拿掉 S D 短接 但沒這樣做
不過線現在CPU無供電
發表於 2021-8-22 16:06:45 | 顯示全部樓層
寶喀嚓 發表於 2021-8-22 10:10 AM
61 按下開關 有跳0 放開恢復5V
60 一樣3.3V 按下 恢復有跳
SLP_S3# 3.3V 關機0V
之前查到橋沒發出PLTRST# 跟BIOS電壓有問題3.3會慢慢變0 想說改電壓給他MIS這台好像有兩路電壓
但是一直找不到問題點 最怕就是橋故障
GMT+8, 2026-11-9 10:29 PM , Processed in 0.034865 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
