查看: 9266|回覆: 15
[材料與工具] 18(20)V鋰電池改裝usb行動電源及相關問題
發表於 2021-7-3 22:27:03 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 甘苦人 於 2021-7-3 11:29 PM 編輯
各位大大好:
我手上有車王德克斯durofix18V電動工具的電池,想說可以改成usb行動電源平常應用,別的大廠都有相關的配件,但是德克斯沒有相關的配件,只好自己來試試看,先跟各位大大請教下列問題?
電池接口
電池接口
機子底部接口
機子底部接口
6~26v to usb
6~26v to usb
1.上網購入6-26V to usb的模組正、負極焊上可行嗎?還要加什麼安全措施嗎?
2.如果想要有開關(不使用時自動關機的功能),有相關的模組可以推薦嗎?
3.我有嘗試電池與機子用電線正負極相接,但T腳位的接點沒接,機子不會作動。如果我想用別牌的電池(如牧田)T腳位的接點該怎麼接呢?
電池基板
電池基板
我沒有電子的底子,問題如果太低能,請不要鞭太大力,謝謝
發表於 2021-7-4 15:23:02 | 顯示全部樓層
乾脆拆電池放在行動電池盒(可更換電池那種),
這樣是不是比較安全,
原來電池是串連的,
你不懂改這個,
是否有危險?
發表於 2021-7-4 16:35:17 | 顯示全部樓層
除非有辦法做一個穩固的電池底座來和外接DC轉換電路連結,
不然,這樣亂搞,火燒房子的機率很大!
一顆全新的三星18650容量型鋰電才多少元,
18650行動電源外盒才多少元,
是我的話,絕不會這樣做,
電池就是專機專用,
長期不用, 就先放電放到一半,
鋰電就可以長期保存而不衰退,
 樓主| 發表於 2021-7-4 17:19:12 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 甘苦人 於 2021-7-4 06:19 PM 編輯
sandy319 發表於 2021-7-4 03:23 PM
這樣是不是比較安全,
原來電池是串連的,
轉接座
轉接座
這顆電池主要還是接在電動扳手用啦!只是頻率不高,想說若可以支援usb比較不浪費,牧田、米沃奇也有類似的產品,只是找不到這個牌子專用的。
謝謝你的建議。
圖片刪不掉,囧
轉接座
轉接座
 樓主| 發表於 2021-7-4 17:29:11 來自手機 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2021-7-4 04:35 PM
不然,這樣亂搞,火燒房子的機率很大!
看外國的YT有人用PVC水管、木頭或3D列印製作轉接座,我目前是想用塑膠砧板當材料做一個轉接座,就不曉得用降壓模組的效率好不好?電池T接點的線路該如何接?
謝謝你的回覆
發表於 2021-7-4 18:56:08 | 顯示全部樓層
1.是我的話, 真要做,
模組輸入端接線串一個自恢復保險絲4A,
(因為你這模組上面輸出3A),
但是,動力型鋰電的充放電次數壽命本來就是較短,
拿來當行動電源,真是跟荷包過不去,
2.直接用指撥開關or自鎖開關,
控制ON、OFF
3.電池和機子接,
T點不接, 機子不動作,
那是因為電池的T點和負極有接一個熱敏電阻,
T點空接,機子會判定阻抗無窮大,
表示電池溫度異常,故停機進保護,
實際上,你用三用電表量P+和P-,
應該直接就有輸出,
也就是,接DC轉DC模組,不需接T點,
DC轉換模組效率,
低負載效率會偏差,重載效率才會好,
實際數值請查閱你買的模組IC規格書,
發表於 2021-7-4 20:10:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-4 08:43 PM 編輯
買既有的來改外殼會不會比較快,
你電池的卡隼是卡兩邊,還有要看正負極左右是否一樣,四個腳的距離也不確定一不一樣
牧田卡隼卡是卡上方,這是轉USB白牌 FOR 牧田用$300多台幣
或許買白牌的,稍微修改一下外殼就能使用
二個USB輸出,一個 12V 2A DC輸出、一個LED小燈
 樓主| 發表於 2021-7-4 22:55:51 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 甘苦人 於 2021-7-4 11:01 PM 編輯
jacson99 發表於 2021-7-4 06:56 PM
1.是我的話, 真要做,
模組輸入端接線串一個自恢復保險絲4A,
(因為你這模組上面輸出3A),
https://youtu.be/nd4fHFHj9AU
我看這個外國的youtuber 是在T點與負極加一隻電阻,這樣跟大大說的一樣,只是這樣應該就沒有熱停保護了。
我只是想說平常沒用到放著也會壞,可是謝謝你提醒我動力電池當行動電源會浪費,這點我沒想到。
 樓主| 發表於 2021-7-4 22:59:16 來自手機 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-4 08:10 PM
買既有的來改外殼會不會比較快,
你電池的卡隼是卡兩邊,還有要看正負極左右是否一樣,四個腳的距離也不確 ...
太棒了,謝謝你的建議,對沒電子底子的人這應該是最方便的方式了
發表於 2021-7-4 23:38:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-5 12:59 AM 編輯
剛剛看接觸點差距有一點大,你的是很前面,接觸片比較淺,牧田的是在中間,接片比較長
正負極的距離剛好 4CM,你的更近
不過說實在,我買了這個轉接座也沒在用...
我看要讓它用得到,除非停電好幾天,行動電源都用完,才有可能用到它{n_118:}
到處都能充電...也不會去用電池轉USB...
我電鑽也很少用,使用牧田 DMP180 打氣機比較常用,滿常在補胎壓
所以改這個...改了不一定會用{n_081:}
 樓主| 發表於 2021-7-5 00:08:13 來自手機 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-4 11:38 PM
正負極的距離剛好 4 ...
推最後一句
每次買工具或改東西前,總是想像得超美好
發表於 2021-7-10 14:13:23 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cjs1748 於 2021-7-10 02:19 PM 編輯
T腳經過10K電阻接負或正就可以動作!(適合機子外接電供測試用!
接正或接負要看原本搭配的電池裡面的接法!
不過如果機子腳太多就很難搞了!(如喜利得的電鑽)除了正負還有另外3隻腳…
 樓主| 發表於 2021-7-23 13:06:01 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 甘苦人 於 2021-7-23 01:08 PM 編輯
cjs1748 發表於 2021-7-10 02:13 PM
接正或接負要看原本搭配的電池裡面的接法! ...
我的電池看起來是接負。
機子上的T腳與負極間接10k電阻的意思,我猜是模擬電池板子上的NTC的阻值,我的理解不知道對不對。
電池電路板
電池電路板
發表於 2021-7-23 22:04:15 | 顯示全部樓層
這個18v電池真的很好用,靠這個早已壞掉多年的無線吸塵器也重新能再用..
發表於 2021-7-25 19:03:12 | 顯示全部樓層
poppoppop 發表於 2021-7-23 10:04 PM
https://www.ruten.com.tw/item/show?22049162001085
電池一樣
380元
發表於 2021-7-25 23:34:39 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2021-7-25 07:03 PM
電池一樣
又變便宜了,再去買一棵當備品..
GMT+8, 2026-11-30 12:26 PM , Processed in 0.055638 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
