查看: 8293|回覆: 10
[問題求助] ASUS VE246H信號定義
發表於 2021-6-30 18:58:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版上各位前輩們好
家中小屁孩用的螢幕發生閃爍問題,經拆解後發現是燈管老化燒斷了
原先打算重新購買新的CCFL燈管回來更換才發現這真的是有夠難買到
經過一番思考過後打算直接將CCFL燈管改裝成LED燈條
不過這時卻發現PI、AD板上沒有印上任何信號定義
求助版上各位前輩幫忙
PI板正面
PI板背面
發表於 2021-6-30 19:31:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-6-30 07:32 PM 編輯
CCFL 學姊家還有,可惜只到 22吋 {n_075:}
https://find.ruten.com.tw/u/poporu?q=CCFL
 樓主| 發表於 2021-6-30 20:03:47 | 顯示全部樓層
抱歉 忘了補充
已經有先去購買LED背光套件了
目前有先將電源接上去了
剩下背光開關以及背光亮度調節還沒接上,不曉得信號定義
發表於 2021-6-30 20:18:25 | 顯示全部樓層
CCFL 冷陰極管控制晶片IC DATA SHEET 翻出來
一般會標出 DIM 和 ENA 這兩隻腳
DIM : dimmer 調光器...................LED 驅動板 : ADJ
ENA : Enable  開啟/關閉 ..............LED 驅動板 : ON/OFF
查PCB上 IC 上述兩腳 連到 輸出排線位置即是
此外還需要將SMD MOSFET 的 VCC 電源跳線斷開 以免多餘問題
 樓主| 發表於 2021-6-30 20:36:24 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-6-30 08:18 PM
DIM : dimmer 調光器....... ...
您好,我重新看了PI跟AD板 板上面全部都是代號沒有相關名稱
背光開關使用短接方式測試
連接黑線或棕線都能按開關使背光熄滅,目前卡在背光調節
發表於 2021-6-30 20:48:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-6-30 08:53 PM 編輯
我不會改這個,其他大大幫忙解釋
4h.0uh02.a00.pdf (122.88 KB, 下載次數: 13)
發表於 2021-6-30 20:49:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-6-30 08:54 PM 編輯
這照片....我看不懂明牌
AD板上的  背光調節  是 PWM 連續波形
土法煉鋼:
先上 強迫  LED板亮  先外接 ADJ 和 ON
出現畫面後 調背光   DC V量 那兩未知腳
哪一隻跟著 出現連動變化即是  ADJ 腳
或是...
PI 那兩未知腳 任意配接LED板ADJ 和 ON   不對再來對調
發表於 2021-6-30 20:54:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-6-30 08:58 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2021-6-30 08:49 PM
這照片....我看不懂明牌
S大大,腳位在上面六樓
發表於 2021-6-30 20:57:27 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-6-30 08:54 PM
S大大,腳位在上面
打字面 就是這樣...
 樓主| 發表於 2021-6-30 22:25:43 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-6-30 08:48 PM
我不會改這個,其他大大幫忙解釋
感謝楊大圖紙
 樓主| 發表於 2021-6-30 22:26:29 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-6-30 08:57 PM
打字面 就是這樣...
感謝SIMON1016大耐心指導
GMT+8, 2026-11-21 07:14 PM , Processed in 0.036779 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
