查看: 8604|回覆: 8
[問題求助] SHARP LC-32LE275T不開機
發表於 2021-6-24 16:17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機器某次通電就一股燒焦味
隔兩天開機還可以看到LOGO 之後就無法通電 待機燈也不會亮
拆開電源版發現有個電感一隻腳的底座燒穿了 這零件規格應該怎麼查
發表於 2021-6-24 21:38:00 | 顯示全部樓層
那個在電源初級側 把燒焦的地方清理乾淨 防止碳化物導電
再將那腳重新焊好即可
發表於 2021-6-25 07:05:08 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2021-6-24 09:38 PM
再將那腳重新焊好即可
不用換掉嗎
 樓主| 發表於 2021-6-25 12:50:41 | 顯示全部樓層
這個 共模環形電感 (名稱沒錯吧?)
燒焦的那隻腳已經碳化斷了 我用電容腳徑差不多的接上去 再用熱溶膠固定
上電是正常開機有畫面了
最後請教一下 這個電感工作時溫度會高嗎?
發表於 2021-6-25 14:03:50 | 顯示全部樓層
xhiaxhia123 發表於 2021-6-25 12:50 PM
這個 共模環形電感 (名稱沒錯吧?)
我猜是焊接不良造成接觸不良跳火花
越來越嚴重過熱碳化就不通了
發表於 2021-6-25 15:27:52 | 顯示全部樓層
這個 共模環形電感 (名稱沒錯吧?)
那是出級的扼流圈 使用上沒甚麼溫度
發表於 2021-6-25 15:39:30 | 顯示全部樓層
建議你 最好整板的 焊點 檢查一下~
用手去 輕搖動 上面的零件 就會感受到 ~
 樓主| 發表於 2021-6-25 17:08:49 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-6-25 03:39 PM
建議你 最好整板的 焊點 檢查一下~
有檢查過 有些錫不夠的有補強
電視之前就有偶而會畫面黑一下的狀況 估計就是這電感造成的
發表於 2021-6-27 12:36:46 | 顯示全部樓層
算撿到軟的~~~
GMT+8, 2026-12-1 06:57 AM , Processed in 0.025000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
