查看: 8359|回覆: 9
[主機板] 技嘉 GA-H270M-DS3H 很難開機
發表於 2021-6-10 11:57:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 goodnight 於 2021-6-10 11:59 AM 編輯
各位前輩大家好
我朋友有一塊2017年的技嘉 GA-H270M-DS3H (BIOS .ver F7) 很難開機
都要一直按, 要按很久, 運氣好才會不小心開機
已換過電源及直接短路都試過, 看起來應該是主機板有問題了
請問一下, 這個應該不難修理吧??
還是直買新的主機板換掉??
發表於 2021-6-10 12:50:17 | 顯示全部樓層
會不會是開關問題,
如果財力夠,整台換掉也行
 樓主| 發表於 2021-6-10 14:32:55 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2021-6-10 12:50 PM
會不會是開關問題,
如果財力夠,整台換掉也行
{:12_1232:} {:12_1232:} {:12_1232:}
愛說笑
發表於 2021-6-10 15:35:55 | 顯示全部樓層
要測試開關是否有接觸到,在POWER開關兩端接上電表,應該會測到將近5V的電壓,如果電壓過低,在來找原因,將啟動開關壓下,電壓會瞬間歸零,正常情形下會保持歸零電腦啟動,先做到這兒,再回報結果...........
補充內容 (2021-6-11 10:31 AM):
壓下啟動開關,實際上電壓不會歸零,IO會控制POWER端的綠黑線。
發表於 2021-6-14 00:02:40 | 顯示全部樓層
換個cr2032電池看看~
發表於 2021-6-14 10:03:02 | 顯示全部樓層
開關按鈕問題,
分解它你就會知道,
尤其是帶燈的開關.
發表於 2021-6-14 16:55:55 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2021-6-14 10:03 AM
開關按鈕問題,
分解它你就會知道,
尤其是帶燈的開關.
可是.........
樓主說試過直接短路一樣很難開耶..........
發表於 2021-6-14 17:45:36 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2021-6-14 04:55 PM
可是.........
所以要他接電表測試一下啟動電壓,前天才幫老哥換了一個power,啟動電壓才2.65V,有時可以啟動,大多都是轉一下就停,然後再起動,一般人可能沒備用的電源,甚至沒電表,這時送修可能是較好的選擇。
發表於 2021-6-14 18:06:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-6-14 06:40 PM 編輯
CPU 有解開,再放回座,重新扣上?
剛查,技嘉的 H_SKTOCC# 訊號 跟華碩用法不一樣,所以以上略過
先重刷BIOS、如不行再查南橋待機條件
沒有刷機工具,可以試著讓它進入 BIOS RECOVERY
此板是雙 BIOS
發表於 2021-6-14 18:11:17 | 顯示全部樓層
個人經驗,電源供應器故障率很高…
電源供應器有電,但電壓可能不足或是瞬間啟動電流不足,最簡單的方法就是由進風口看一下是不是有爆電容。
GMT+8, 2026-11-25 08:45 AM , Processed in 0.034689 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
