查看: 5940|回覆: 13
電熱水器上的防電牆能防電嗎?
發表於 2021-6-7 00:17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lkkseemi 於 2021-6-7 12:18 AM 編輯
https://www.youtube.com/watch?v=ZahJ0oUHZwg
發表於 2021-6-7 01:42:56 | 顯示全部樓層
應該有水的狀態測,而不是無水狀態測
這個也不是什麼神奇的產品,金屬牙╳塑膠×金屬牙,裡面就水彎
靠消費者的一知半解賣產品
買這個不如去換台熱水器,間接加熱型的,加熱器不是直接泡在水裡
 樓主| 發表於 2021-6-7 08:26:57 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2021-6-7 01:42 AM
應該有水的狀態測,而不是無水狀態測
靠消費 ...
https://www.ruten.com.tw/item/show?21813828788602
水電阻
在一般的印像中,水是一種導體,與電接觸十分的危險。 ... 當電熱水器通電工作時,加熱內膽的水即使有電,也會在通過“隔電牆”時被水本身的電阻衰減掉而達到將電隔離的目的,所以防電牆的原理就是利用水在電阻,在有可能因漏電帶電的水與人體之間構建足夠大的電阻而分攤電壓,最終使人體接觸水的電壓低於人體承受的安全電壓36V.
發表於 2021-6-7 10:35:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2021-6-7 10:44 AM 編輯
lkkseemi 大
這個有裝跟沒裝是一樣的會導電就是會導電,最主要是抓住人類最脆弱的一面怕死。
電熱棒本來就是要跟水接觸(光聽到這樣就嚇死了),問題是電熱棒(外殼)與內部電熱絲都有隔離的,電熱棒總會損耗或意外吧,還有一道漏電斷路器(跳到你受不了叫修)。
看漏洞百出,他測的是靜止(水)畫面天曉得內部管路與接頭是否有塞絕緣物,或剪接或更簡單直接一旁,就算有水流動(畫面外)斷電/送電測,看看就好。
不過不可否認卻有心理因素的掏錢效果,不要斷人財路,爽就好。
發表於 2021-6-7 10:40:02 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2021-6-7 08:26 AM
水電阻
在一般的印像中,水是一種導體,與電接觸十 ...
水是導體,水阻和路徑與截面積有關
這個產品只能隔離水『管』的電阻,和稍稍增加水路長度
它只能做到微微增加整個水路的電阻
所以文案寫『被水本身的電阻衰減掉』,翻譯就是『增加水路長度』
把它切半來看就知道只是個水彎,沒有什麼特別
測試影片只敢測無水,有水的狀態下根本沒差多少
對這些說明,仔細把『邏輯』搞清楚,就知道沒有用
(歹勢後面話越說越重,希望不會被吉了)
漏電來自於加熱棒漏電,只要加熱棒和外殼隔離不導電(間接加熱)
那水就一直不會有漏電的問題,這種產品連考慮都不用考慮的
當然只怕萬一,沒有不會壞的機器,故障時靠漏電開關(ELB)
對我來說蠻垃圾的產品
發表於 2021-6-7 19:35:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bluse 於 2021-6-7 07:36 PM 編輯
發明這個是因為接地不常見,不相信漏電斷路器?單條火線220v跟兩條火線110v電流差很多?
發表於 2021-6-7 21:31:56 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2021-6-7 10:35 AM
lkkseemi 大
電熱棒裡面塞的好像是硫酸鎂還是什麼有點忘記了,白色的
品質不良的話,會讓電熱絲慢慢的往殼靠,然後就短路漏電了
就是賣心理學的啦~
你已經跳出來擋人財路,我是跟屁蟲{n_111:}
發表於 2021-6-8 00:18:08 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2021-6-7 09:31 PM
品質不良的話,會讓電熱絲慢慢的往殼靠,然後就 ...
windata 大
只要不影響安全,就當作求心安。
只知道白白的,查了一下大多是氧化鎂沒錯。
結構
金屬管狀電熱管典型結構(最大眾化的結構)一般由5個部分組成:絕緣子、封口材料、引出棒、填充料、電熱絲、金屬護套管、接線端。
螺旋電熱絲與引出幫位于金屬護套管的中央,它的製造工藝是將螺旋型電熱絲穿入無縫鋼管、銅管或者鋁管內,其間隙處通過多管填充機均勻地填充既絕緣又導熱的氧化介質,如結晶氧化鎂粉(也可用氧化鋁或潔凈石英砂等)。然後用縮管機將管徑縮細,使氧化物介質密實(密度達到3.3g/cm3以上),保證電熱絲與空氣隔絕,中心位置不發生偏移而碰及管壁。這樣。單位面積發熱量就可增加十幾倍。使用壽命也可以相應的提高至10年以上。與相同大熱量的電熱元件相比,管狀電熱管可節約5%的電熱材料,而熱效率可達到90%以上。
因此,從電熱管的結構來看,金屬管狀電熱管是目前使用最廣泛,結構簡單,性能可靠,使用壽命長的密封式電熱元件,可成功的運用于工業、家用電器上,使用越來越廣泛。希望更多的使用者對電熱管的結構原理有了清楚的了解。
發表於 2021-6-8 09:35:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2021-6-8 09:38 AM 編輯
防電牆的原理,就是增加塑膠管的長度,水有電阻塑膠管長水的電阻大,可降壓降流電不死人,圖用塑膠螺旋增加長度,也可以用更長的塑膠管
發表於 2021-6-8 10:32:10 | 顯示全部樓層
對水質不良地區由於雜質較多水電阻小效果不明顯。
裝上後水壓明顯下降許多,洗手可以沖澡會氣死。
110 V 供電的地區也不必多此一舉。
發表於 2021-6-8 11:30:01 | 顯示全部樓層
氧化鎂是很好用的隔熱材,火爐里的防火磚也是這個做的
發表於 2021-6-8 13:26:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vivianshe 於 2021-6-8 01:27 PM 編輯
前兩年公司財務經理說魚缸的魚呆呆的,
叫我去看一下,
五尺缸無底砂,
只有血鸚鵡一狗票,
我手下水就麻麻的,
拿了指針三用表往水裏測,
某一角落有交流電壓數且隨距離變化,
仔細一看加熱棒破兩隻,
魚到那一角都在做電療,
所以漏電不一定會出事,
但離漏電區太近一定出大事,
我有量到60V...小弟的手整隻在水裏.
發表於 2021-6-8 14:07:16 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2021-6-8 01:26 PM
前兩年公司財務經理說魚缸的魚呆呆的,
叫我去看一下,
五尺缸無底砂,
我之前有次碰到漏電
是A機台漏電,漏電線接在B機台,摸B台的感覺麻麻地
找了B的碴,才發現是A在搞事
然後查了A的電源線,那個廠長把接地線接在三相布雷甲下
因為A的外殼是鋼板烤漆,所以漏電沒那摸大,是在鏽破皮的部份漏電
突然覺得那批魚好享受的樣子{n_128:}
 樓主| 發表於 2021-6-8 16:26:52 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2021-6-8 02:07 PM
我之前有次碰到漏電
找了B的碴,才發現是A在搞事
早之前 有一次去客戶家搬動 移除舊的洗衣機
拆除搭接在水管上的搭鐵接地線
濕的腳 被拆除 地線搭鐵的手 串入了漏電迴路
被漏電 電流電了 。
還好是右撇子 電流沒過心臟 。
從此以後 就更小心處理用電的 sop 了 !
GMT+8, 2026-11-29 08:05 AM , Processed in 0.040763 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
