查看: 22896|回覆: 1
[除濕機] SHARP DW-E10FT-W 除濕機 啟動後馬上跳停顯示C2故障碼維修實例
發表於 2021-6-3 13:06:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.啟動後馬上跳停顯示C2故障碼
2.型號~SHARP DW-E10FT-W
3.電路圖~印得太小張了~
4.控制板正面
5.控制板背面
6.電源板及壓縮機,此時發現有二個插頭未插上(前手忘記了)
7.電源板拆下檢查,挖除固定黃膠(日子久了會腐蝕零件引腳)
8.其一插頭為溫度/濕度感測器模組,都插回去後啟動測試OK
9.不料15分鐘後直接跳停顯示C8故障碼,重新啟動一次狀況一樣
10.檢查NTC除霜感測器明顯故障了,冷、熱環境下測試阻值都是290Ω不會變化,正常值為溫度越低阻值越高,溫度越高阻值越低
11.新的NTC除霜感測器,在常溫(25°C)/阻抗10K(10K型)
12.NTC除霜感測器安裝位置
13.內部清潔
14.啟動測試數小時皆正常,消耗功率約257W
15.天亮後檢查除濕滿水自動跳停,成功完修
16.正面外觀照
{n_092:}
發表於 2021-6-3 16:14:11 | 顯示全部樓層
居然是NTC感測器故障........太強了
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.021562 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
