查看: 6143|回覆: 9
保險絲問題請教
發表於 2021-5-31 23:07:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
熱敷墊的變壓器壞了,拆開來看發現有個T2A 250V的東西有燒焦痕跡,這應該是保險絲吧?
問問高手這可以用玻璃管的保險絲替代嗎?
發表於 2021-6-1 00:02:11 | 顯示全部樓層
  不建議.
  因為該類的產品有 Time Delay | Slow Blow 型的可能.
  請再次確認 廠牌 型號 特性, 再找同型品較妥.
發表於 2021-6-1 13:58:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2021-6-1 02:01 PM 編輯
保險絲 燒燬 要先確定負載是否正常 ~
没屋頂 打 方形保險絲 可找到很多~
發表於 2021-6-1 15:18:44 | 顯示全部樓層
如3樓說的,要檢查是否有其它故障點
保險絲的故障
1.外力
2.過載
3.先天不良
你的狀況像過載,只換保險絲的話,可能又會燒保險絲
最好檢查清楚
看是有沒有常常折到的地方有斷線/短路/破皮…
發表於 2021-6-1 15:39:15 | 顯示全部樓層
我會先檢查是否有短路
再用一般的保險絲試試看
一般的用在慢熔的會比較容易燒斷
所以沒有安全性的問題
 樓主| 發表於 2021-6-2 08:52:41 | 顯示全部樓層
了解了! 因為手上只有玻璃管的,所以才想代用,我還是上網去買方形保險絲!謝謝大家
發表於 2021-6-2 11:57:11 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2021-6-2 08:52 AM
了解了! 因為手上只有玻璃管的,所以才想代用,我還是上網去買方形保險絲!謝謝大家 ...
不對啊
另一個重點被你忽略了
檢查一下電熱的部份有沒有故障啦
大家都要很怕火災來源,尤其是這種的
保護機制通常不會無原無故地故障
發表於 2021-6-3 00:15:43 來自手機 | 顯示全部樓層
保險絲燒了,表示一定有短路!先找出短路點比換新保險絲還重要。
發表於 2021-6-3 22:55:49 | 顯示全部樓層
換上原規格(或手邊有的做測試用)的然後量電流
也有很少的機會是自然損壞,如果還斷就直接抓短路吧
 樓主| 發表於 2021-6-5 16:49:58 | 顯示全部樓層
謝謝大家!換上保險絲後變壓器又正常了,真是運氣好!
GMT+8, 2026-11-24 04:20 PM , Processed in 0.025291 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
