查看: 10167|回覆: 13
[問題求助] 求Lenovo y520 BIOS
發表於 2021-5-28 15:03:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如標題
小弟從量測7代CPU 工作條件PCH_PWROK 有3.3V
刷過網路上的BIOS仍然狀況依舊 開機運作不跑碼
不太懂原理  不會修改  還請大大們幫忙看一下 {:sam34:}
型號 Lenovo y520 NM-B191 Rev1.0
附上
原先備份的舊BIOS檔案
舊BIOS 檔案超過2MB沒辦法上傳
和網站找到的BIOS檔案
網路上的BIOS
檔案太大  所以我用google雲端上傳轉連結下載
發表於 2021-5-28 16:24:13 | 顯示全部樓層
你沒分享檔案不能下載
Lenovo Legion Y520-15IKBN Model 80WK DY512 NM-B191 Rev.1.0.rar (5.18 MB, 下載次數: 9)
點位圖
Lenovo Legion Y520-15IKBN NM-B191 REV.1.0 Boardview.rar (1.72 MB, 下載次數: 9)
 樓主| 發表於 2021-5-28 16:34:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sean2160 於 2021-5-28 04:43 PM 編輯
獅子魚 發表於 2021-5-28 04:24 PM
你沒分享檔案不能下載
回獅子魚大大
已修改共用了   再麻煩試一下 ORZ
我燒錄的就是你傳的那份BIOS
因為檔案大小和名稱一樣
發表於 2021-5-28 17:36:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-5-28 05:42 PM 編輯
sean2160 發表於 2021-5-28 04:34 PM
回獅子魚大大
已修改共用了   再麻煩試一下 ORZ
你的BIOS修改 EC的不用
Y520.rar (4.81 MB, 下載次數: 7)
你的型號是Y520-15IKBN
Y520-15IKBM
Y520-15IKBA
 樓主| 發表於 2021-5-28 17:46:40 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-5-28 05:36 PM
你的BIOS修改 EC的不用
型號是Y520-15IKBN
感謝BIOS  我燒錄試一下
發表於 2021-5-28 17:56:56 | 顯示全部樓層
sean2160 發表於 2021-5-28 05:46 PM
型號是Y520-15IKBN
感謝BIOS  我燒錄試一下
這是官網原廠的
Y520F1.rar (4.89 MB, 下載次數: 9)
你的BIOS尾部可能有問題
 樓主| 發表於 2021-5-28 18:51:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sean2160 於 2021-5-28 07:54 PM 編輯
回獅子魚大
我先燒原廠的BIOS 開機直接掉電  開機燈秒滅 可以再次上電
燒你修改的還是一樣原本問題
所以是不是你說尾部有問題的地方有可能被隱藏掉了
其實原廠開機掉電才是原本狀況? {:sam59:}
發表於 2021-5-28 19:41:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-28 07:42 PM 編輯
RTC 電池有放電嗎
 樓主| 發表於 2021-5-28 20:29:35 | 顯示全部樓層
重新在刷一次原廠BIOS  不開機斷電了   奇怪
但是問題依舊
等聯想轉換接頭到了  在用電源供應器 看一下電流
發表於 2021-5-28 20:50:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-28 09:09 PM 編輯
先量 ADAPTER_ID_ON# 是否為 3.3V
可能是少 ADAPTER_ID,因為要原廠變壓器,電路圖我也不一定看得懂,
圖一如果是要 ID 才會讓 +3VALW 形成通路,那就是少了 +3VALW,
有一個地方可以先將待機 +3VALWP → +3VALW 先借用,圖二 PJ601 焊接起來
 樓主| 發表於 2021-5-28 21:17:08 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-28 08:50 PM
回楊大俠
我是用電池接口開機的  發現接口有點鬆  壓緊接上電壓有起來  只有核心供電和集顯供電沒有起來
有看intel 7代的時序圖  PCH_PWROK 和 SYS_PWROK 各有3.3V 但是後面的時序的腳位並沒有電壓
 樓主| 發表於 2021-5-29 17:24:25 | 顯示全部樓層
回獅子魚大大
對BIOS芯片不太懂
量了一下電壓發現5.6腳 0V 好像是給EC的通信
求解ORZ
發表於 2021-5-29 20:41:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-5-30 01:58 AM 編輯
sean2160 發表於 2021-5-29 05:24 PM
回獅子魚大大
對BIOS芯片不太懂
我不清楚BIOS如何運作
通常就測量1腳8腳有沒有電壓
5 6腳到EC有沒有斷線
你的BIOS應該是好的
網路上這版原機備份跟你的尾部依樣
lenovo Y520.rar (5.02 MB, 下載次數: 4)
發表於 2021-5-30 10:32:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-30 10:35 AM 編輯
幫樓上補圖,看有沒有斷線,四顆 0Ω 電阻
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.029631 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
