查看: 14459|回覆: 4
[教學文獻] Toshiba L850 主機板 新增mSata SSD安裝插座
發表於 2021-5-23 21:12:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因前一陣子拆開筆電清灰塵時...
忽然發現RAM的附近有個奇怪的未上件腳位CN1400,
後來我在站上這篇文章找到電路圖與點位圖, 感謝:楊大俠!!
https://bbs.pigoo.com/thread-75967-1-1.html
研究完電路圖, 發現該腳位是mSata + 3G網卡共用的插座
L850這個預留的mSata是從南橋HM76 Sata Port2拉出的, 為SATA2.0規格
HM76只有Sata Port0~1是SATA3.0, Port0拉到HDD, Port1未拉線出來
在電路圖PDF檔:
P.3頁可以看到有拉出3組SATA, SATA0: HDD; SATA2: ESATA(即mSata); SATA5: ODD
P.28頁可以看到這部分的相關電路, 這個插座是mSata & 3G網卡共用, 我只補了mSata的相關零件
P.52頁還有一個MSATA_DET腳位相關的電阻
整理所需零件如下:
CN1400: mSata (mini pcie)插座 H6.7 *1(含一顆焊接螺母)
SATA訊號線相關:
C1405, C1406, C1407, C1408: 0.01UF_50V_2 *4  電容(0402)
3.3v濾波:
C1402, C1401: 0.1UF_16V_2 *2   電容(0402)
C1400: 22UF_6.3V_5 *1 電容(0805)
MSATA_DET上拉電阻:
R4721: 33K_5%_2 *1 電阻(0402)
其他(會擋到mSata SSD安裝):
C6151: 330u/ 6.3v 拆下改薄型電容裝到C6150位置(我用SANYO POSCAP電容6TPE330ML)
這張照片的零件只有mSata插座是對的,
其他買錯...0402買成0603, 0805買成1206....
因應疫情, 現在零件也不好重買. 所以這些零件後來從廢板找的,
沒電路圖的廢板要找0402電容還真不容易, 從電源IC附近找, 一次拆幾十顆再用電容表慢慢量...
因為太小, 又很容易在探棒量的時候噴不見...
但是呢...要拆自己的筆電實驗還是有點怕搞壞,
前幾周在露天看到一台故障零件機599元,
這是賣家原始照片, 僅描述為故障機,
想說買來拆主機板練習焊接,
結果收到後發現只是爆殼了, ABCD殼都壞...
看來是C+D殼的轉軸螺母壞掉, 連帶AB殼也破掉...
除了殼, 電池(不蓄電), 螢幕(能顯示但有刮傷), 但以外都是好的, 硬碟640G, RAM2+4G也都在,
仍然可以正常開機進系統, 應該算賺到了...
這台會爆殼應該算通病, 我自己的這台換過1次C殼+2次D殼...都是轉軸附近的鎖點塑膠壞掉...
最近這兩天因疫情無法出門, 就來改裝吧,
CN1400 + C1400
再來補上CN1400的焊接螺母, 買插座送的螺母定位柱是2.4mm的, L850主板上的是1.0mm...
只好自己修一下...
焊接完成, 順便將C6151拆下, 再將背後的C6150上件,  C6150會稍微卡到C殼的部分塑膠, 要切掉一部份塑膠
繼續補件, C1405~C1408, C1401~C1402, 在背面BIOS附近, 第一次焊0402, 眼花焊了很久...
MSATA_DET上拉電阻 R4721: 33K
因為廢板找不到33k, 就先不裝了, 後續測試能用...
因為mSata Pin51為Presence Detect若為Low表示為SSD, 所以不裝的話應該也是能讀到Low,
不知有沒有高手知道這顆沒裝有沒什麼影響...?
實際安裝上mSata SSD測試~~
不裝殼直接簡易組裝後開機測試, 螢幕接HDMI
用原本的HDD進系統, 順利抓到mSata SSD!!
測速結果, 因為是SATA2.0, 所以速度有點慢...但相對於HDD還是快很多
如預期的, BIOS開機選單果然抓不到, 只有USB; HDD/SSD; ODD; LAN, 4項
上圖為沒接HDD, 下圖為接上HDD,  都沒有顯示mSata SSD, 不能將mSata設為第一開機,
暫時找不到解法...
測試能不能用mSata SSD進系統, 結果是可以的, 但是必須是開機選單那4項都不能開機,
若HDD有系統, 一定會用HDD開機, 若HDD有裝不含系統的硬碟的話, 會自己跳到 mSata 開機,
他依序嘗試開機選單1~4項, 顯示LAN開機失敗的畫面後, 約3秒後才用mSata 開機
以上謝謝觀看~~~
發表於 2021-5-24 07:39:36 | 顯示全部樓層
感謝分享!
加工治具與卡尺也很吸睛!
發表於 2021-5-24 11:28:09 | 顯示全部樓層
那台小車床是自製的嗎?感覺不錯用也~
 樓主| 發表於 2021-5-24 12:48:45 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2021-5-24 11:28 AM
那台小車床是自製的嗎?感覺不錯用也~
是自製的~~
可參考我論壇之前有po一篇自製螺母的文章~
銅鋁等小東西好用而已~
車中碳鋼類的話就不好用了...
發表於 2021-6-16 13:17:05 | 顯示全部樓層
這也超厲害的~
光看照片眼睛就快要瞎了~XD
感謝分享改裝心得
GMT+8, 2026-11-27 01:42 AM , Processed in 0.032127 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
