查看: 11597|回覆: 15
[維修手冊] asus X542UR X542UN X542URV schematic
發表於 2021-5-7 23:56:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Asus VivoBook 15 X542UN_URV Rev 1.0 Schematic.pdf (2.28 MB, 下載次數: 58)
發表於 2021-5-10 20:22:39 | 顯示全部樓層
求助獅子魚大大
這台X542UR  主板型號 X542UQ REV:2.0
問題是只要插上電源會自動開機   但可以進系統正常使用
電池有電91% 但是不接電源只用電池也無法開機
用電腦測試鍵盤全部都有觸發信號  電源鍵未知(應該沒這麼巧是那一顆壞吧)
後來不用鍵盤測試  直接上電源也會自動開機
請問我可以進系統刷BIOS嗎  但我找不到最新的bios版本
 樓主| 發表於 2021-5-10 20:27:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-5-10 08:28 PM 編輯
sean2160 發表於 2021-5-10 08:22 PM
求助獅子魚大大
華碩的要看記憶體座貼紙型號去找BIOS
CMOS電池檢查看看
發表於 2021-5-10 20:27:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-10 08:51 PM 編輯
求助獅子魚大大
主機板螺絲都有鎖?
這一型有一顆 BAT_EN# 螺絲要鎖, BAT_EN#  才會和GND相連而被拉低,
EC 才會收到有電池存在的通知,編號 H6001
沒鎖=沒電池,電池不會輸出,也不會充電,RTC 來源是電池,所以一插電就會自動開機
或者螺絲有鎖錯,H6001 要鎖銀色的螺絲,然後頭直徑比較大,黑色螺絲有塗層可能無法達成通路
發表於 2021-5-10 20:52:20 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-5-10 08:27 PM
華碩的要看記憶體座貼紙型號去找BIOS
CMOS電池檢查看看
回獅子魚大大
型號是主機板型號嗎
CMOS 電池主板上面沒有  但是看楊大俠給的圖好像有3V的電池樣子
發表於 2021-5-10 20:52:42 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-10 08:27 PM
主機板螺絲都有鎖?
回楊大俠
真的鎖上BAT_EN#  電池就可以開機了
但是只按鍵盤上的電源鍵不行開機
要透過插上電源線之後才會開機
現在狀況
只能用電源線代替開機鍵  (很奇怪Orz)
發表於 2021-5-10 20:57:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-10 09:14 PM 編輯
sean2160 發表於 2021-5-10 08:52 PM
回楊大俠
電池有過電了,再關機試看看插電會不會自動開機
這型的 +3VA_RTC 來源是轉換來的,所以沒有水銀電池
發表於 2021-5-10 21:03:51 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-10 08:57 PM
那個 H6001 圓圈應該只是示意圖...不是水銀電池 ...
回楊大俠
目前只要接電源線 就會開機  變的像是開機鍵
但是供電兩種方式都有了
原來不是電池 可是我在主板上也沒看到類似水銀的電池
發表於 2021-5-10 21:05:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-10 09:11 PM 編輯
sean2160 發表於 2021-5-10 09:03 PM
回楊大俠
進系統或BIOS,按電源鍵會有反應?
所以你有把鍵盤整個拔掉再插電試?一樣自動開?
不要接鍵盤看會不會自動開,如果不會,可以短接 25、26 腳看能不能開機
發表於 2021-5-10 21:11:10 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-10 09:05 PM
進系統按電源鍵會有反應嗎?只要它還能作用,那或許是 RTC 電路有問題
唯獨那顆電源鍵沒反應
會不會跟PWR_SW有關係?
好  我試試短接25 26
發表於 2021-5-10 21:20:53 | 顯示全部樓層
回楊大俠
BAT_EN# 鎖上後
PWR_SW 26腳可以短接開機了
發表於 2021-5-10 21:21:29 | 顯示全部樓層
進系統或BIOS,按電源鍵會有反應?
回楊大俠
BAT_EN# 鎖上後
PWR_SW 26腳可以短接開機了
發表於 2021-5-10 21:27:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-10 09:30 PM 編輯
sean2160 發表於 2021-5-10 09:21 PM
回楊大俠
BAT_EN# 鎖上後
所以不插鍵盤,插電一樣會自動開?
電池要插、BAT_EN要鎖,拆掉鍵盤,然後再插電
只要電池有拔過、BAT_EN有拆,那麼插電要測兩次才準
發表於 2021-5-10 21:30:06 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-10 09:27 PM
所以不插鍵盤,插電一樣會自動開?
不插鍵盤 裝電池 插電正常了
發表於 2021-5-10 21:30:58 | 顯示全部樓層
sean2160 發表於 2021-5-10 09:30 PM
不插鍵盤 裝電池 插電正常了
然後短接 26腳能開,那應該就鍵盤壞了吧
發表於 2021-5-10 21:36:09 | 顯示全部樓層
感謝楊大俠幫忙
第一次遇到自動開機 好玄
GMT+8, 2026-10-23 12:38 PM , Processed in 0.029415 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
