樓主: oldbook33
[付費徵求人才] 付費徵求水電師父_台中市東區
 樓主| 發表於 2021-5-9 13:24:10 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2021-5-9 09:04 AM
管路空氣加壓測試壓力值
蔡董
管路空氣加壓測試
似乎超出我的能力範圍
發表於 2021-5-9 18:58:41 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2021-5-8 03:32 PM
忽然想到 一般一樓用水是不經水塔, 用水直接從自來水幹管
而大大的一樓又有接上水塔管, 是不是停水時外壓變 ...
這樣要裝逆止閥,一般不可能這樣做,水塔的水位開關會無效,而水滿出來。
發表於 2021-5-9 22:15:53 | 顯示全部樓層
正常來說水應該不會回流到自來水管...
建議停水時在直接供水線路前接個開關試試
 樓主| 發表於 2021-5-9 22:25:10 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2021-5-9 06:58 PM
這樣要裝逆止閥,一般不可能這樣做,水塔的水位開關會無效,而水滿出來。 ...
水塔的出水口.似乎有裝一個逆水閥
水塔的進水口有安裝一個浮球水閥
發表於 2021-5-9 22:40:24 | 顯示全部樓層
檢查水表後是否有逆止閥,以前家只要停水水塔就沒水,因為大家用抽水馬達直接抽自來水,造成負壓
後來全戶吃水塔水,水塔出水不連接自來水,就正常了。
 樓主| 發表於 2021-5-9 22:42:50 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2021-5-9 10:15 PM
正常來說水應該不會回流到自來水管...
建議停水時在直接供水線路前接個開關試試
如果要施作的話.還是需要請水電師父才有辦法
歡迎痞友.前輩.推薦水電師父
煩請私訊連絡
謝謝  感恩
發表於 2021-5-10 08:24:52 | 顯示全部樓層
我家是鄉下社區透天
由於位於管路末端,921時停水一個月水才進來
期間水塔幾次見底,只好請認識的水車來加水
起先有鄰居偷偷告訴我,社區內有位獨居老人會來我家前庭院水龍頭裝水,想說敦親睦鄰,有水分一些給人家用沒關係,結果隔天下班後居然沒水了
又叫了水車還是一樣,甚至隔一晚就沒了
火大最後只好將水龍頭上鎖,這才沒被偷水
 樓主| 發表於 2021-5-10 09:13:02 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2021-5-10 08:24 AM
我家是鄉下社區透天
謝謝你提醒
發表於 2021-5-10 10:56:24 | 顯示全部樓層
我有自己裝逆止閥,所以水塔如果沒水,還是可以直接用自來水喔,水塔出水裝一個逆止閥,自來水接到建築內用水也裝一個逆止閥
 樓主| 發表於 2021-5-10 21:14:52 | 顯示全部樓層
今晚 24:00 又要停水了
已約好水電師父明天施作抓漏
本帖就此先做結案
謝謝痞友.前輩們細心.耐心的指導.指教
感謝  感恩
發表於 2021-5-22 18:42:26 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2021-5-10 09:14 PM
今晚 24:00 又要停水了
已約好水電師父明天施作抓漏
有找到元兇了嗎??
 樓主| 發表於 2021-5-22 20:42:13 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2021-5-22 06:42 PM
有找到元兇了嗎??
一個頭好幾個大
這星期是第一次測試
水塔水還是流光光
改天再補圖上來請教各位前輩
因為水塔出水口下接了三條管線通往3樓.2樓和1樓
出水口出來的那三條管線都各自新增了控制開關
這個星期只測試了第1個開關(開路).其他兩個關閉的
測試的前提是水表開關也是關閉的
發表於 2021-5-28 04:55:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2021-5-28 05:17 AM 編輯
oldbook33 發表於 2021-5-22 08:42 PM
一個頭好幾個大
這星期是第一次測試
水塔水還是流光光
改天再補圖上來請教各位前輩
根本不用圖,而是要靠眼力觀察,
有八成機率是馬桶漏水! 只是你沒注意到而已!
最有可能發生問題的地方,你卻一句話就排除掉?就知道八成你會做白工!
在水塔有水時,把一樓馬達關掉就不會再進水,可慢慢抓,不要在停水時才抓漏水,
再把馬桶水箱進水的凡而關掉。也要把馬桶水箱蓋打開來觀察。
馬桶水箱漏水的機率太大了,
我遇過幾種傳統馬桶水箱漏水方式,要長期觀察,水電只來那一下下也看不出問題?最好自己檢查自己修…
1. 落水皮老化,最常見也最容易看出來。
解法:換落水皮就好!
2. 落水皮的鐵鍊纏住,偶爾沒法闔上。尼龍繩的落水皮較不會有這問題。
解法:把鐵鍊長度調好,水箱無水時拉把壓放個二三十次,看鐵鍊還會不會纏住?
3. 馬桶進水器在水滿後止不住水,會從溢流孔一直流出去。水位會和溢水孔等高。
解法:換進水器…
4. 槓桿浮球的浮球進水…連這都被我遇到…
浮球進水浮力會減少,止水力道不足就不斷進水,短時間並不會溢出,
但長時間照樣水從溢流孔一直流出去…。
解法:換浮球…
5. 馬桶拉把滑牙…,會影響到落水皮開闔的鍊條長度。可能讓正常的落水皮蓋不下去。
解法:換馬桶水箱拉把
在專賣五金修繕的都有賣傳統馬桶水箱通用零件,但新式或某些奇奇怪怪的馬桶就難說。
馬桶要用幾十年,什麼零件都可能會壞,
檢查馬桶水箱時,要把水箱蓋打開來觀察水位是否和溢水孔等高?
從水箱溢水孔流水時,不一定會在馬桶存水彎看到水波動。
這還只是傳統馬桶,現在又一堆不同結構的新式馬桶...
發表於 2021-5-28 15:04:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsai5371 於 2021-5-28 03:12 PM 編輯
水箱有沒有漏水?
只要滴一些醬油或墨水或.....到水箱中後不要使用沖水
觀察馬桶蓄水池中是否變化
如水皮或水箱中的其他問題有漏水的話很快就會有答案
 樓主| 發表於 2021-5-29 23:21:37 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2021-5-28 03:04 PM
水箱有沒有漏水?
觀察馬桶蓄水池中是否變化
各樓層的馬桶水箱進水水龍頭都是關閉的
中水水表開關也是關閉狀態.停水前另有用水桶儲備用水
停水期間只使用水桶儲備的用水.完全沒有動用到屋內任一樓層的水龍頭開關的水(也就是完全沒有使用到水塔水)
停水當天到中午左右.水塔的水就完全流掉了
**聲明:停水前確定水塔水是滿水位的
GMT+8, 2026-11-19 09:18 AM , Processed in 0.038949 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
