查看: 8514|回覆: 0
[實例分享] HP LaserJet Pro M125a 印表機進紙改善
發表於 2021-5-7 18:47:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
公司影印機/印表機目前是採用租賃方案列印文件,
而原始購買的HP LaserJet Pro M125a型號印表機就用來列印標籤、投影片等特殊用途。
也許是M125a機器舊了,在列印一般A4紙張時還算正常,列印標籤紙時就經常需要列印/清除進紙錯誤/列印/清除進紙錯誤...平均三輪以上命令才印好一張,需要列印的標籤一多也是困擾。
觀察M125a這台基本雷射列印功能的印表機有個特點,就是進紙錯誤時不必把紙張完全抽出、就可以執行reset清除錯誤,所以進紙不順時重複幾次命令、紙張就繼續前進一點點、前進一點點,然後「吃進去」完成列印。(當然有時也會試太多次,就抽出換紙重來)
於是在紙張最前方正中央的位置可以摸出進紙滾輪摩擦過的痕跡,初步認為是進紙滾輪的問題,首先懷疑使用太久、橡皮圈(大概只繞2/3圈)表面老化、摩擦力不足,用橡皮擦擦拭橡皮圈表面、用美工刀劃幾下增加粗糙度,死馬當活馬醫...沒有奏效。
又觀察到每次開始列印時紙張其實就已經被吃進去超過1公分,然後紙張才變得「不想進去」。就又覺得滾輪或許沒異常、而是某個構造卡住紙張無法繼續前進。
接著用手觸摸來找問題,結果如下:
1. 看得到、碰得到的轉動部件,只有中間位置的滾輪。把A4紙張裁成直的三片,也只有中間一片會被進紙吃進去。
2. 滾輪左右兩側往內一點的位置有沾黏的感覺(每次列印第一次進紙後大概就停在這個位置)(左邊黏性比較明顯,右邊相對比較輕微。照片中左邊已經用A4紙蓋住會黏的位置。右邊A4紙沒喬好被進紙滾輪撕走、但已經可以順利列印標籤紙,所以沒有再重新安裝)
上面觀察分析後,確認M125a只有靠中間進紙滾輪吃紙/進紙,便計畫設計A4紙張進紙後成為「凹字形狀」做為列印輔助片--也就是左右兩側用來蓋住會黏的地方,而中間有缺口所以進紙滾輪不會繼續推進這張「凹字形狀輔助片」、但進紙滾輪可以正常吃進要列印的紙。
完成後把這張「凹字形狀輔助片」固定在下方進紙盤上,再放上要列印的紙張,然後列印時可以正常吃到要列印的紙、而且前進後不會卡在會黏黏的地方,每次列印都成功完成。
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 0.018311 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
