查看: 13232|回覆: 21
[問題求助] Chimei TL-32LS5D-302 電源紅燈亮,按開机鍵綠燈亮一下未開機
發表於 2021-4-28 16:27:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.有过电,紅燈可亮,侍机5v正常,电源板正常
2.按開机鍵,綠燈亮一下即跳回紅燈,無法開机
3.在測量主板時(畫紅線區),按開机鍵曾經成功開机,請問維修方向,感谢!
補充內容 (2021-4-28 09:12 PM):
按開機鍵時,綠燈一閃時5v的電壓會瞬間降到3v左右,然後又變紅燈,電壓恢愎5v?這是正常嗎?感謝大大…
補充內容 (2021-4-29 09:45 PM):
終於修好了,是電源板,那顆c9303 470uf 10v 故障,更換後可成功開機…感謝各位…
發表於 2021-4-28 17:10:02 | 顯示全部樓層
1084-33換看看
 樓主| 發表於 2021-4-28 17:12:44 來自手機 | 顯示全部樓層
請問大大這顆是什麽?电压这樣正常嗎?
發表於 2021-4-28 17:49:33 | 顯示全部樓層
看看 IC 是不是6069~
如果是旁邊小電容換換看~
 樓主| 發表於 2021-4-28 18:32:24 | 顯示全部樓層
好的,晚上換,試試看,感謝您!
發表於 2021-4-28 20:14:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-28 08:19 PM 編輯
貼圖違規~貼圖違規~
要先勸導~~~
 樓主| 發表於 2021-4-28 21:01:55 | 顯示全部樓層
fireway大,換了,狀況依舊,問題應該在主板…因為我量到紅圈處時,按開機,忽然會正常開機…但早上起床時又恢復依舊了…
 樓主| 發表於 2021-4-28 21:02:38 | 顯示全部樓層
chi0338大,1084-33在哪?我找不到?感謝您!
 樓主| 發表於 2021-4-28 21:03:44 | 顯示全部樓層
楊大俠大大,請問我現在要怎麼才能把圖轉橫向呢?我找不到編輯…感謝您!
 樓主| 發表於 2021-4-28 21:06:43 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2021-4-28 05:49 PM
看看 IC 是不是6069~
如果是旁邊小電容換換看~
 樓主| 發表於 2021-4-28 21:07:11 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2021-4-28 21:44:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hsing1111 於 2021-4-28 11:27 PM 編輯
發現了一個奇怪的問題?
發表於 2021-4-28 22:23:03 | 顯示全部樓層
貼圖方式錯誤
圖片上傳後,要另外手動插入,不然會出現檔名!
建議使用電腦版發文
 樓主| 發表於 2021-4-28 23:28:35 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2021-4-28 10:23 PM
貼圖方式錯誤
收到,感謝大大…
發表於 2021-4-28 23:33:29 | 顯示全部樓層
h大:
請參考這一篇貼文
SAMPO EM-32SP70D液晶電視過電不開機維修請教
https://bbs.pigoo.com/thread-82614-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2021-4-29 00:37:33 | 顯示全部樓層
<貼圖教學>,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
上傳圖片或檔案時,必須在要顯示圖片或檔案的位置,再點一次上傳的圖片或檔案才算有插入內文編輯區
圖片盡量請用橫拍,不要直拍,因為要看完整圖片,還要移動畫面很不方便
貼圖出現檔名,在上傳圖片後,在編輯內文時還要在上傳的圖片點擊一下做插入的動作,才不會出現圖片檔名
正確貼圖 影片示範版
可到貼文練習區練習
貼Youtube影片教學
痞酷網論壇非營利網站,痞酷網論壇經營所需費用來源,都靠站內公狗(廣告)收入來維持痞酷網論壇運作
有上線時煩請多多點擊公狗以維持痞酷網論壇運作
公狗點擊後,不要馬上關閉公狗網頁,最少要超過30秒才能關閉公狗網頁,在點擊另一個公狗
※發帖後有3個小時內可以修改,超過時間若未修改發帖會被關閉。
 樓主| 發表於 2021-4-29 01:39:40 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2021-4-28 11:33 PM
h大:
請參考這一篇貼文
大大,那個也換過了。狀況依舊…紅燈跳綠燈,立刻又回紅燈…是 IC9301 故障嗎?VCC(PIN5)對地(PIN3)電壓穩定15.9v,沒有跳動,是否正常呢?感謝您!我爬文看都是13.58v…
發表於 2021-4-29 02:44:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-29 03:01 AM 編輯
C733 MLCC 可以先拆起來試試可否開機
U711 第三腳輸出 1.1V 正常
715G5499-M01-000-005X.pdf (619.46 KB, 下載次數: 18)
 樓主| 發表於 2021-4-29 03:02:12 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-4-29 02:44 AM
檢查按鈕吧....既然有時候可以開機
U711 第三腳輸出 1.1V 正常
所以這個故障的機率高???15.9v不正常?感謝您!
發表於 2021-4-29 03:16:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-29 03:30 AM 編輯
hsing1111 發表於 2021-4-29 03:02 AM
所以這個故障 ...
哪個鬼是 PIN5,不要只複製貼上
發表於 2021-4-29 10:11:57 | 顯示全部樓層
hsing1111 發表於 2021-4-28 09:02 PM
162009bziw7iy7oxf4xbkn.jpg 這個換看看
發表於 2021-4-29 10:24:14 | 顯示全部樓層
第一次勸導
GMT+8, 2026-11-28 02:25 AM , Processed in 0.065266 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
