查看: 18688|回覆: 42
[問題求助] ACER 5560g 電池開機 電源不開機
發表於 2021-4-17 19:39:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kof20011 於 2021-4-17 08:00 PM 編輯
大家好: 請教一下
我有一台5560G之前電池可以開機 但只要上電源狀態就無法關機, 但用電池又可以開機, 或是 上電源與電池不開機狀態下 充電一下時間拔掉電源剩下電池又可以開機
但隨著病情惡化 目前不管上電或是電池都不開機!
已經爬文許多大概可能是tpca 8057-H ,TPCA 8064H(紅圈)這2顆上下MOS有問題, 但奈何無電學基礎不知道是否真的為這2顆MOS問題(只會大概測量3腳的MOS),或是周邊電容問題所以上來發文請教各位先進
特寫紅
特寫紅
黃圈為裸版上電無電池一段時間會有一點點溫熱
特寫黃
特寫黃
紅圈黃圈板子對照圖
板子圖
板子圖
備註: 拆下板子一段時間 我裝上電池(裸版)可以開機一次 關機後就無法開機, 如此循環….但有時也不開機了
再補充一張全圖, 網文說:有些是鋁電容老化濾波問題導致不開機 不知道是哪一顆??
全版
全版
發表於 2021-4-17 19:45:42 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會造成文字全部集中在帖子上方,圖片全部集中在帖子下方,圖片左上方也會出現檔名影響美觀等問題。
或者請參考熱心會員fatzeros 做的教學影片︰
https://bbs.pigoo.com/thread-80586-1-1.html
版規是每位會員都要遵守的,發帖前請務必詳閱版規。謝謝配合!
※發帖後有3個小時內可以修改,超過時間若未修改管理員會關閉本帖。
發表於 2021-4-17 20:33:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-4-17 08:34 PM 編輯
你的問題應該出在保護隔離電路 線路圖40頁 先檢查電源插入 19V有沒有進來
acer_aspire_5560_5560g_wistron_je50-sb_rev_sb_sch.pdf (1.08 MB, 下載次數: 27)
 樓主| 發表於 2021-4-17 21:21:28 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-4-17 08:33 PM
您好 感謝
筆電狀態是只要能開機使用上都沒有問題!也能待機!  開機後把電池拔掉不關機也是能正常使用!
多謝您的電路圖 但小弟不是電子科系所以看不懂!
是否能用小弟的照片圈起來 告知我應該先換掉哪一個電料嗎??
發表於 2021-4-17 21:42:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-4-17 09:52 PM 編輯
kof20011 發表於 2021-4-17 09:21 PM
您好 感謝
先測量3V 5V PL4105 PL4102 正不正常 你說的濾波電容在這兩顆旁邊PT4102 PT4103
 樓主| 發表於 2021-4-17 22:30:22 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-4-17 09:42 PM
你好 這是我測量出來的 不知道是否正確
還有用蜂鳴檔紅表比接地測量
這四個點阻值都約 400多
發表於 2021-4-17 23:42:40 | 顯示全部樓層
kof20011 發表於 2021-4-17 10:30 PM
你好 這是我測量出來的 不知道是否正確
你測量的時候按開關前跟按開關後電壓是一樣的嗎
 樓主| 發表於 2021-4-18 09:28:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kof20011 於 2021-4-18 10:22 AM 編輯
獅子魚 發表於 2021-4-17 11:42 PM
您好
插電的時候啟動不了 電壓跟照片一樣
裝電池啟動 從左至右電料接點(6樓照片)電壓為 3V. 3v3v .5v.5v
我這板子目前只要把電池拿掉完全放電後 裝電池 可以開機約3-4次(開機後立刻長按關機),
如裝電池開機一次 久一點約10秒多關機就無法開機了
但只要插上電源一定無法開機(充電正常)
(上述方法是爬文 看見有人也這樣送修)
我爬維修文是說 板子有自動觸發開機MOS管故障導致
板子很久以前已送修 說是換一顆小貼片電容 但約1個月沒開機就掛了(當時只有裝電源線使用)
發表於 2021-4-18 11:02:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-4-18 11:12 AM 編輯
kof20011 發表於 2021-4-18 09:28 AM
您好
插電的時候啟動不了 電壓跟照片一樣
你應該檢查PU4003 BQ24745 22腳 13腳有沒有電壓
 樓主| 發表於 2021-4-18 12:00:29 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-4-18 11:02 AM
抱歉找不到PU4003位置 4001至4005都找到就沒有4003??
也找網圖 BQ24745 板子上卻也沒有 有些IC看不清型號 但周邊也沒有 PU4003編號
發表於 2021-4-18 12:17:05 | 顯示全部樓層
kof20011 發表於 2021-4-18 12:00 PM
也找網圖 BQ24745 板子上卻也沒有 有些IC看不清型 ...
應該在背面沒有圖片 在電源線附近pu4004 pu4005附近
 樓主| 發表於 2021-4-18 12:54:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kof20011 於 2021-4-18 12:58 PM 編輯
13腳 約5V
22腳 約18.xV
上電源測試 待機狀態
沒有裝電池
發表於 2021-4-18 15:42:14 | 顯示全部樓層
kof20011 發表於 2021-4-18 12:54 PM
13腳 約5V
22腳 約18.xV
PU4103 2 4 11腳電壓
 樓主| 發表於 2021-4-18 19:01:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kof20011 於 2021-4-18 07:28 PM 編輯
PU4103
2腳 4.6v
4腳 1v
11腳 5v
可以順道詢問一下
1. PU4103  IC型號多少?
2. PU4103 這顆之前有熱風槍四周加熱過 有一.兩天正常開關機(上電源與電池同時上) 之後沒多久就只剩下拔電源用電池可開機, 再來就掛了...到目前要全放電後用電池開機一次
補充內容 (2021-4-18 10:17 PM):
測量腳位方向為16樓那張照片
發表於 2021-4-18 20:19:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-4-18 08:53 PM 編輯
kof20011 發表於 2021-4-18 07:01 PM
PU4103
2腳 4.6v
4腳 1v
RT8239CZQW
你用電池時上面3腳的電壓在量一下
 樓主| 發表於 2021-4-18 21:45:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kof20011 於 2021-4-18 09:57 PM 編輯
獅子魚 發表於 2021-4-18 08:19 PM
RT8239CZQW
你用電池時上面3腳的電壓在量一下
PU4013=RT8239CZQW ? 我量這顆 順序為逆時鐘算起 左排第一腳為1
3腳裝電池電壓0V 2腳電壓約5V(樓上腳位也是這樣測量 不知道是否有誤)
 樓主| 發表於 2021-4-18 22:09:57 | 顯示全部樓層
RT8239CZQW
你用電池時上面3腳的電壓在量一下
這個方向為5.5V
 樓主| 發表於 2021-4-18 22:24:52 | 顯示全部樓層
更正方位電壓  插電源
2腳    5V
4腳    0V
11腳  0V
 樓主| 發表於 2021-4-18 22:31:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kof20011 於 2021-4-18 10:35 PM 編輯
PU4013=RT8239CZQW ?
腳位依照這網路照片 因斜角與板子的斜角相反(官方照片可能拍反面)
發表於 2021-4-18 23:05:16 | 顯示全部樓層
kof20011 發表於 2021-4-18 10:31 PM
PU4013=RT8239CZQW ?
不對 應該是右上第1腳 逆時針算
 樓主| 發表於 2021-4-18 23:11:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kof20011 於 2021-4-18 11:12 PM 編輯
獅子魚 發表於 2021-4-18 11:05 PM
不對 應該是右上第1腳 逆時針算
我左右邊都有測量
我說的是官方IC他是拍焊接腳位 所以跟我板子上的斜角剛好相反
我第一次是量左邊為1腳看見板子上的三角符號在右上角覺得怪怪的
後來查了網路腳位 才又量一次右邊為 1腳
所以留言板上我用照片讓您看 左右兩邊
 樓主| 發表於 2021-4-18 23:14:21 | 顯示全部樓層
不對 應該是右上第1腳 逆時針算
17. 18樓 為正確的方向測量
一個為電池 一個為電源(在測一次)
發表於 2021-4-18 23:14:58 | 顯示全部樓層
kof20011 發表於 2021-4-18 11:11 PM
我左右邊都有測量
這一張圖16腳是第1腳逆時鐘算
 樓主| 發表於 2021-4-18 23:31:11 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-4-18 11:14 PM
這一張圖16腳是第1腳逆時鐘算
電源 2腳0V 4腳0V 11腳0.02V
插電池 1腳0V 2腳5V 3腳0V 4腳5V 11腳11.3V
 樓主| 發表於 2021-4-18 23:39:19 | 顯示全部樓層
我這顆PU4003 也是如照片腳位測量, 該不會也測量錯了?
發表於 2021-4-18 23:48:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-4-19 12:32 AM 編輯
kof20011 發表於 2021-4-18 11:39 PM
這一顆沒錯
你問題應該是出在這一顆相關電路
你在幫量一下第2腳 第3腳 第21腳
 樓主| 發表於 2021-4-19 08:07:46 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-4-18 11:48 PM
這一顆沒錯
你問題應該是出在這一顆相關電路
你在幫量一下第2腳 第3腳 第21腳 ...
PU4003
電池 2腳.0V         3腳.0.02V    21腳.0.02V  這次單裝電池也無法開機
電源 2腳.3.65V    3腳.3.17V     21腳.5.04V
發表於 2021-4-19 11:26:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-4-19 12:13 PM 編輯
kof20011 發表於 2021-4-19 08:07 AM
PU4003
量一下PU4002 的電壓
EC U2701 KB3936QF 110腳電壓
 樓主| 發表於 2021-4-19 12:36:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kof20011 於 2021-4-19 12:37 PM 編輯
獅子魚 發表於 2021-4-19 11:26 AM
量一下PU4002 的電壓
請問
PU4002  哪一顆?
U2701   1腳位是? 紅色或是黃色  算起? 謝謝
發表於 2021-4-19 13:25:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-4-19 01:30 PM 編輯
kof20011 發表於 2021-4-19 12:36 PM
請問
PU4002  哪一顆?
紅色方向
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.039395 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
