查看: 16905|回覆: 38
[問題求助] PX5車用音響收音機常常抓不到訊號
發表於 2021-3-30 10:33:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近主機常常抓不到訊號93.1/103.3都只聽到很大的沙沙聲,背景是非常非常輕微的人聲
使用自動搜尋從頭到尾也常常一片空白(有搜尋到會自動記錄)
本來以爲天線問題,整個拆出來另外拉一條天線,還是搜不到
但偶爾又正常,想請問是不是收音晶片掛了?
谷歌XD-6686就是NXP8602,兩個條件對岸淘真的找不到完全一摸一樣。
但照片中這是一個模組還是整塊晶片就這麼大?
因為我搜尋淘寶,6686是一塊很小顆的晶片
正品 F8602 汽车音频调谐器 fm收音机芯片 TEF6686HN/V102 QFN32-淘宝网 (taobao.com)
不知道是不是這一顆?
如果是整個模組我找不到,請教這更換是整個模組換還是換晶片?
跟頭髮一樣細的天線,還要再焊一條銅線才鎖的住。
 樓主| 發表於 2021-3-30 11:52:45 | 顯示全部樓層
發表於 2021-3-31 00:14:36 | 顯示全部樓層
那是天線
發表於 2021-3-31 00:34:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-3-31 01:19 AM 編輯
有試播MP3?先確定是不是只有FM不出聲
你找的在這,有賣的只有幾家
店家1
店家2
店家3
你找的那個網站是阿里巴巴集團的,通常那個網站有,淘寶也會有
發表於 2021-3-31 10:13:29 | 顯示全部樓層
有時候是模組接腳裂錫,補焊就好了
小弟的經驗
 樓主| 發表於 2021-3-31 20:04:02 來自手機 | 顯示全部樓層
好的,我试试看,谢谢。
 樓主| 發表於 2021-3-31 20:08:12 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-3-31 12:34 AM
你找的在這,有賣的只有幾家
確定mp3都正常!
超級感謝,我真的找很久。
國外那個賣家,我問過他說淘寶,阿里巴巴都沒店。
 樓主| 發表於 2021-4-1 00:10:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2021-4-1 12:14 AM 編輯
剛剛整個焊點重焊,不小心悲劇發生。
android車機排線老是燒掉 - 音響技術 - 痞酷網_PIGOO - Powered by Discuz!
之前因爲排線燒掉所以請人焊了一條跳線從主機到螢幕,
剛剛螢幕端跳線掉了....我不確定是哪一點?
可疑的有2個點
另外這種跳線很容易掉,不曉得有沒什麼改善方式?
 樓主| 發表於 2021-4-1 12:13:48 | 顯示全部樓層
我找到分流點了,但是那裡焊點真的很小,可不可以在用熱溶膠黏住,讓他別再脫落。
發表於 2021-4-2 03:29:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-2 04:26 AM 編輯
aman 發表於 2021-3-31 08:08 PM
確定mp3都正常!
超級感謝,我真的找很久。
國外那個賣家,我問過他說淘寶,阿里巴巴都沒店。 ...
買單顆 IC 和買整片價格差不多,而且換 IC 要有熱風槍
買整片比較容易一些
 樓主| 發表於 2021-4-2 18:19:36 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-4-2 03:29 AM
買整片比較容易一些 ...
你提供的賣廠那個不就是整片?
昨天弄到一半先放在工作臺,
然後不曉得被誰給拉到整個摔下來,
目前整塊玻璃裂了,測試開機都還正常,
晚點貼照片上來。
發表於 2021-4-2 22:47:03 | 顯示全部樓層
真是多災多難的車用主機!
看樓主的描述覺得比較像天線端接點或引線不良,直接用電表量天線接頭到接收模組的輸入之間的阻抗值。
 樓主| 發表於 2021-4-3 00:09:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2021-4-3 12:10 AM 編輯
duke83 發表於 2021-4-2 10:47 PM
真是多災多難的車用主機!
看樓主的描述覺得比較像天線端接點或引線不良,直接用電表量天線接頭到接收模組 ...
你覺得天線接頭到接收模組沒有導通?
模組上有10根腳,我不知道要量哪一根?
多災多難的車機
2019年買的屏幕
開始剝離整片玻璃工具吹風機+信用卡
還好排線要一起換,不然信用卡掃過去一定都會掃到排線
下面新的,上面舊的;舊的上面有電路,但新的撕開只有黑色膠,可能電路在黑色膠下面
爲何舊的比新的還厚?我應該沒拆錯吧!
這條排線舊的玻璃上沒有,不知道新的爲何有這一條?
今天先動工到這邊,明天再繼續
發表於 2021-4-3 05:44:25 | 顯示全部樓層
看你搞成這樣,PCB 許多斷線不樂觀!
 樓主| 發表於 2021-4-3 10:18:42 來自手機 | 顯示全部樓層
我只能盡人事聽天命了,要量ANT到天線接頭的阻抗。
 樓主| 發表於 2021-4-4 20:53:00 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2021-4-3 10:18 AM
玻璃換好了,
我找到可焊接的點了,原本那邊的銅箔掉3次整個都翻起來了
結果焊在電容旁還是會掉,線太粗焊點太小,改成用電話線,
不知道會不會因爲耐電流縮小又燒排線
最後進入工廠模式重新學習按鍵,不過收音機還沒處理,等收音模組到了在處理
順便買了一套快克熱風槍
 樓主| 發表於 2021-4-5 19:16:11 來自手機 | 顯示全部樓層
螢幕又一片黑,大概排線又燒了,看來一定要用原本那條粗線
 樓主| 發表於 2021-4-8 12:39:49 | 顯示全部樓層
你找的在這,有賣的只有幾家
大俠,我問過賣家,他說是不一樣的東西,為何不一樣?
發表於 2021-4-8 12:43:54 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2021-4-4 08:53 PM
玻璃換好了,
用漆包線比教好些
發表於 2021-4-8 20:46:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-8 08:47 PM 編輯
aman 發表於 2021-4-8 12:39 PM
不然就如同你找的哪一顆 IC、只換 IC 試試了 F8602
 樓主| 發表於 2021-4-8 22:47:37 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-4-8 08:46 PM
所以要把鐵蓋移除換裡面ic嗎?
 樓主| 發表於 2021-4-8 22:51:56 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2021-4-8 12:43 PM
用漆包線比教好些
結果是焊點又掉了!
再不行就換粗的漆包線。
發表於 2021-4-10 00:07:43 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2021-4-8 10:47 PM
所以要把鐵蓋移除換裡面ic嗎?
所以你先前鐵殼都沒打開比對哦?
發表於 2021-4-10 03:25:41 | 顯示全部樓層
16# 那種拉線方法
建議在焊點一段距離(如1cm)將線點膠固定
因為 你接下來會常常將板子翻來覆去 線的受力限制在點膠區
 樓主| 發表於 2021-4-10 15:16:21 來自手機 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-4-10 12:07 AM
所以你先前鐵殼都沒打開比對哦?
是的!因為沒有熱風槍,已經在找熱風槍了。
 樓主| 發表於 2021-4-10 15:17:38 來自手機 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-4-10 03:25 AM
16# 那種拉線方法
因為 你接下來會常常將板子翻來覆去 線的受力限 ...
你提到的膠一般都怎麼稱呼?我想網拍找找。
發表於 2021-4-10 21:53:20 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2021-4-10 03:17 PM
能固定就好  熱熔膠  南寶樹酯  美工勞作膠水  螺絲固定膠  ... 手邊有啥用啥
強力膠/三秒膠.. 就不要了
 樓主| 發表於 2021-4-10 22:20:18 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-4-10 09:53 PM
強力膠/三秒膠.. 就不要 ...
原來螺絲防鬆膠也可以,之前買一罐只用過一次,看來不會浪費了。
 樓主| 發表於 2021-4-24 16:35:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2021-4-24 04:38 PM 編輯
解焊下來,鐵殼也撬開,
淘寶賣的,跟我的腳位好像不一樣對嗎?我的板子轉180度才是背面
發表於 2021-4-24 17:29:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2021-4-24 07:57 PM 編輯
aman 發表於 2021-4-24 04:35 PM
解焊下來,鐵殼也撬開,
腳位真的不一樣, 左邊是淘寶的, 右邊是你拆下的
板號也明顯不同, 有掛羊頭賣狗肉之嫌; 如您在18#貼出的難怪人家客服直接說不一樣...
仔細比對一樓圖5主板pin定義, 也許淘寶的6686就是安裝在原模組旁的另一個10孔.
GMT+8, 2026-9-5 05:16 PM , Processed in 0.045423 second(s), 8 queries , Redis On.
