查看: 19658|回覆: 11
洗衣機蓋子開關問題?
發表於 2021-3-28 11:20:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ghpkimo 於 2021-3-28 11:22 AM 編輯
家裡有二台洗衣機都出現蓋子感測器故障,如圖所示,將之二條線短路可恢復正常運做,但看他的結構好像是偵測洗衣槽是偏心(防止碰撞),將之短路是否會有問題?請有經驗的師傅指點一下,謝謝!
洗衣機的感測器
洗衣機的感測器
發表於 2021-3-28 12:05:33 | 顯示全部樓層
將之短路是能運作
沒動作後 如果脫水時內桶晃動嚴重的話 會撞到外桶而使洗衣機移位
發表於 2021-3-28 13:18:14 | 顯示全部樓層
你有確認是上蓋問題還是安全開關問題嗎?
上蓋有個塑膠,蓋下時是用來頂住安全開關的微動按鈕
塑膠片如果斷了就頂不到微動按鈕
也有安全開關與上蓋接觸部位金屬變形,導致微動按鈕只有輕按沒有導通
可以用手將金屬部位稍微折彎一點,讓它壓住微動按鈕能壓下一點
如確認是安全開關問題,有些機型它的微動開關是開放式的
可以用砂紙將兩片彈片接點磨亮即可
發表於 2021-3-28 13:46:50 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lijm 於 2021-3-28 01:49 PM 編輯
將兩條線直接短路正常使用6年了,沒啥重大問題,但一段時間後也的確發生了洗衣槽碰撞外殼情形,這碰撞聲正也提醒四根吊棒需要立即換新!
 樓主| 發表於 2021-3-28 19:07:21 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2021-3-28 01:18 PM
你有確認是上蓋問題還是安全開關問題嗎?
這也是我感到納悶的地方,因為YOUTUBE的網站都說那是偵測蓋子的sensor,但我看那機械結構不太可能,但洗衣機的錯誤碼也是出現蓋子沒蓋!
 樓主| 發表於 2021-3-28 19:08:13 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2021-3-28 01:46 PM
將兩條線直接短路正常使用6年了,沒啥重大問題,但一段時間後也的確發生了洗衣槽碰撞外殼情形,這碰撞聲正 ...
所以這東西在網上可以買到更換??
發表於 2021-3-28 21:04:53 | 顯示全部樓層
與其短接,不如仔細檢查是否兩個同片接觸氧化,拿搓刀還是小一字氧化刮掉,防撞短接就失去防撞意義了,若真的吊棒出問題你家洗衣機可能撞到不行也不會停,撞到位移插頭脫落也算了,撞到有個意外誰也不敢說,就如電路都有基本保險司保護著,你硬要把它拿掉也不是不行但有個萬一燒了沒保險司保護就是火燒......
發表於 2021-3-28 21:55:17 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cjs1748 於 2021-3-28 09:58 PM 編輯
蓋子有沒有蓋的偵測在上蓋(好心繞口令),那個延伸出來的桿子是做脫水時防止碰撞(衣服不平衡時)用的。
一個開關做兩種保護!
發表於 2021-3-28 21:57:17 | 顯示全部樓層
ghpkimo 發表於 2021-3-28 07:07 PM
這也是我感到納悶的地方,因為YOUTUBE的網站都說那是偵測蓋子的sensor,但我看那機械結構不太可能,但洗衣機 ...
  早期的洗衣機安全開關除了防撞功能外,還兼做上蓋偵測
後來安規規定必須再設計一個獨立的上蓋偵測開關,一般是利用磁簧開關配合磁鐵來達成,
大都設計在上蓋前半部,你的洗衣機我不知道是哪種設計
  安全開關動作特性是瞬間撞擊到時,微動開關瞬間開路又立即短路,此時微電腦判定洗衣槽偏載,
如果安全開關長時間開路,則判斷上蓋未蓋
發表於 2021-3-29 00:09:57 | 顯示全部樓層
ghpkimo 發表於 2021-3-28 07:08 PM
所以這東西在網上可以買到更換??
是的!我的三洋媽媽樂超音波洗衣機一共換了兩次,一次在沒屋頂網拍買回自己換(網路有更換吊棒教學),用不到一年就掛,第二次直接到原廠買,價格比網拍便宜,而且品質也較佳,意外的是還有保固一年 !
發表於 2021-3-30 15:40:09 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2021-3-29 12:09 AM
是的!我的三洋媽媽樂超音波洗衣機一共換了兩次,一次在沒屋頂網拍買回自己換(網路有更換吊棒教學),用 ...
自己到原廠買吊棒有保固 ? 且還保固一年 ?
原廠規定客戶自行到原廠服務站買零件自己更換,購買的零件是不保固的
就算是原廠人員到客戶家更換吊棒,吊棒部分也只保固半年
請問lijm大是住哪一縣市? 怎麼服務這麼好 !
發表於 2021-3-31 00:28:22 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2021-3-30 03:40 PM
原廠規定客戶自行到原廠服務站買零件自己更換,購買的零件是不 ...
在高雄岡山本洲工業區裡的原廠買的,不但有一年保固,還有發票出貨單。有安裝方面技術問題,販售小姐會立即打電話請師傅到場解答及說明!
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.024959 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
