查看: 13593|回覆: 18
[問題求助] 奇美 TL-48LK60 沒待機燈不能開機
發表於 2021-3-25 15:03:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jackchen681 於 2021-3-25 03:05 PM 編輯
家人的電視,目前故障為插電待機燈不亮。有測量 電源板電壓10腳有出5VSB , 11腳PS-ON 3.8V ,其它均沒電壓
主機板部份插上電後電壓如圖3,有量開機鍵有3.3V電壓,想請教先進們,其它電壓是開機後才會出的電壓嗎?
請教查修方向~感謝
發表於 2021-3-25 15:09:47 | 顯示全部樓層
插電沒開機.11腳PS-ON電壓應為0
 樓主| 發表於 2021-3-25 15:29:06 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2021-3-25 03:09 PM
插電沒開機.11腳PS-ON電壓應為0
謝GKJNN大回覆,插電後沒按開機就出PSON了
發表於 2021-3-25 15:38:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-3-25 05:39 PM 編輯
待機 的問題?
主板、電源板很多廠都有使用這兩塊,目前GOOGLE不到正確的手冊
下面應該是同一家的,參考看看
參考1.pdf
63.84 KB, 下載次數: 29
參考2.pdf
137.9 KB, 下載次數: 26
 樓主| 發表於 2021-3-25 15:49:51 | 顯示全部樓層
有+5VSB待機電壓,但待機燈不亮,我也不確定是不是待機問題~
主IC有量到3.3V 和1.2V電壓,晶振24MHZ也有起振,其它不懂時序沒想法如何往下查
 樓主| 發表於 2021-3-25 16:40:11 | 顯示全部樓層
請教若我在PS-ON和5VSB間用電阻短接強制開機,是否就要輸出+5V 和 +12V出來了?
發表於 2021-3-25 17:18:37 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2021-3-25 04:40 PM
請教若我在PS-ON和5VSB間用電阻短接強制開機,是否就要輸出+5V 和 +12V出來了? ...
2# 不是告訴你 未開機時 PS-ON = 0 V  ~
那你現在 3.8V 表示有問題 ~ (除非你測量方法有錯誤)
如果 4# 的電路是對的 那表示你的電路有問題~
D3 IN14148 &  Q9  可能有問題 ?
請先確認~
發表於 2021-3-25 18:27:14 | 顯示全部樓層
電壓沒問題~
主板程序可能出問題了~
https://bbs.pigoo.com/thread-82298-1-1.html
參考看看~
 樓主| 發表於 2021-3-25 18:47:40 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-3-25 05:18 PM
ok我會再量看看
 樓主| 發表於 2021-3-25 18:48:16 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2021-3-25 06:27 PM
電壓沒問題~
主板程序可能出問題了~
這也有程序,我刷看看
 樓主| 發表於 2021-3-25 18:49:00 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-3-25 03:38 PM
待機 的問題?
楊大俠,謝謝你幫我找資料了,圖不太一樣,但有個方向,我查查看,感謝
發表於 2021-3-25 18:56:31 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2021-3-25 06:48 PM
這也有程序,我刷看看
抱歉~
看錯了~
電源板沒有5V 12V~
那就電源板有問題~
發表於 2021-3-25 22:34:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benson1206 於 2021-3-25 10:38 PM 編輯
整個怪怪的,
沒按開機有ps-on,
有ps-on,電源板卻沒二次主電壓輸出,
不該有的跑出來,該出來的卻沒有???
發表於 2021-3-26 09:07:38 | 顯示全部樓層
剛插電就必須全部電壓有出來.跑完程序後PSON關掉.完成待機.既然12V.跟5V沒有出來.先查電源板的12跟24的線路.或是看看12跟24有沒有短路
 樓主| 發表於 2021-3-26 11:44:33 | 顯示全部樓層
非常感謝各位先進指導,小弟修好了
故障光藕pc817不良
謝謝耿昆大直接點出問題點(小弟不是修電視所以一知半解),
也謝謝楊大俠幫找的電路圖有九成像,就從pson這路查起,真的量到pc817 有問題
試著更換後故障就排除了,pson 電壓在待機時就恢復低電平0.3v左右,開機後才是3.7v左右
發表於 2021-3-26 14:01:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-3-26 02:03 PM 編輯
在家人面前沒漏氣了!!!讚
 樓主| 發表於 2021-3-26 16:34:36 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-3-26 02:01 PM
在家人面前沒漏氣了!!!讚
重點是2老又不能換新電視了XD
發表於 2021-3-28 19:56:55 | 顯示全部樓層
這也有程序,我刷看看
電原板出問 PSON 有3.8V出來 電源板就要開機 正常就有12V 5V 電壓出來  你說沒電壓出來 電源板起動IC測量看看 雖然楊大俠給電路圖線路長得不一樣 但原理都依樣  只是每個人設計電路圖手法不一樣而已 以前我在做自動控制電路 老闆都叫我設計電路圖繞大圈多加一些零件和電子電路版變復雜 目地就是不要讓別家同行來修理 但目地原理都是一樣 就是要讓機器動作 說白一點就直接拉電壓給機器一樣也能動作
 樓主| 發表於 2021-3-30 14:25:13 | 顯示全部樓層
gshtt1 發表於 2021-3-28 07:56 PM
電原板出問 PSON 有3.8V出來 電源板就要開機 正常就有12V 5V 電壓出來  你說沒電壓出來 電源板起動IC測量 ...
謝謝拖車大的詳細解說
GMT+8, 2026-12-1 07:03 AM , Processed in 0.037599 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
