查看: 6549|回覆: 19
最近發現的怪現象 ?
發表於 2021-3-19 16:11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有關 遙控器 的靈敏度  會不會因 天氣 有所影響 ?
最近 發現 如果 天氣 溼度高時  遙控器 的靈敏度 會變差 ?
例如 :
昨日 因為 今天 天氣 轉熱  所以 昨天 晚上 溼度相當高~ (從地板上的潮濕可確定)
就發現 遙控器 的靈敏度 相當差 但是 今天 中午 自動恢復正常 ~
也許 不是 天氣 因素 但有好幾次 發生同樣的情形
一開始我以為是 LED 的照明干擾  我刻意關燈測試
結果並非如此 ~
不知道 有没有人 遇到 相同的情形 ?
P.S
我知道 靈敏度  跟 電池的 電力有關 ~
但 重點是 電池 我並未更換~
而是同一組電池 ~
該不會是 電池 電力 跟 溼度 有關 ?
發表於 2021-3-19 16:41:17 | 顯示全部樓層
沒有。
不過既然有提到高溼度的問題,也許在濾光片前結了一層薄霧而導至了光線散射也說不定。
 樓主| 發表於 2021-3-19 18:04:08 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2021-3-19 04:41 PM
沒有。
不過既然有提到高溼度的問題,也許在濾光片前結了一層薄霧而導至了光線散射也說不定。 ...
這 遙控器 没有濾光片~
所以 我才會 懷疑 被LED的光 給干擾 ~
真的很奇怪的現象 ~
第一次直覺電池的問題 再來就是 光的干擾~
昨晚有發生此狀況  今天中午 又自動恢復正常 ~
我也是第一次遇到這種奇異的現象 ~
發表於 2021-3-19 22:09:14 | 顯示全部樓層
個人碰到過這種情形,後來換了新電池就好了。
 樓主| 發表於 2021-3-19 22:39:16 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2021-3-19 10:09 PM
跟 電池 無關~
第一次 發現 有狀況時 己換過~
發表於 2021-3-20 02:47:22 | 顯示全部樓層
也是在泰國 雨季 遇過 ...
玄學的問題本該出動“乖乖”。{n_051:}
因為當地沒乖乖
後來直接IPA洗遙控器PCBA  QFP四方扁平引線也特別照顧
玄學的問題  我也沒法證明真是我所想得那樣
發表於 2021-3-20 04:15:14 | 顯示全部樓層
  可試試查察 接收端, 或許會有意外發現.
發表於 2021-3-20 16:21:38 | 顯示全部樓層
錯或許不在遙控器本身,不要拍她打她,也可能是接收器引腳氧化導致不穩定
發表於 2021-3-20 21:06:49 來自手機 | 顯示全部樓層
若有兩支同型號的遙控器,就可以做比較。
發表於 2021-3-20 21:22:29 | 顯示全部樓層
那得檢查遙控器和遙控接收器@@
 樓主| 發表於 2021-3-21 02:26:17 | 顯示全部樓層
sscheng 發表於 2021-3-20 09:06 PM
若有兩支同型號的遙控器,就可以做比較。
這個可能有點困難 ~
數位機上盒的 也算是專用的~
我也是怕壞了不好找~ (那家倒了)
 樓主| 發表於 2021-3-21 02:31:25 | 顯示全部樓層
我想下次有問題時~
我先看一下 發射 這邊是否有發射 ?
其他的没有專用工具似乎也没法去驗證~
只是想說 有没有人遇到 這麼奇怪的事 ?
 樓主| 發表於 2021-3-21 02:36:08 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-3-20 02:47 AM
也是在泰國 雨季 遇過 ...
玄學的問題本該出動“乖乖”。
溼氣太重 要開除溼機~
屍氣太重 就要請道士 ~
[乖乖]  可能直會被我吃掉~
發表於 2021-3-21 20:28:05 來自手機 | 顯示全部樓層
你搖控器是多久的,還有你有摔過,還是有被你不小心坐過,你可以拿手機的照相鏡頭向搖控器照看看,重要的是搖控器要一直按 ,看看手機有沒有看到了搖控器上有傳出紅色的紅點才下定決論,搖控器是否損壞
發表於 2021-3-27 19:00:05 來自手機 | 顯示全部樓層
可能遥控器的PCBA受潮,影响频率稳定了吧。最简单的方法是,不正常的时候,把遥控器用电吹风机吹热下,如果恢复正常,那是遥控器端问题;否则,电视端接受电路问题。
 樓主| 發表於 2021-3-29 18:33:34 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2021-3-27 07:00 PM
可能遥控器的PCBA受潮,影响频率稳定了吧。最简单的方法是,不正常的时候,把遥控器用电吹风机吹热下,如果 ...
你說對了~ 昨日又發生同樣情形 ~
我把 遥控器 丟入有乾燥劑的罐子裡一整天~
今日拿出來使用 一切恢復正常 ~
真没想到有這種  遥控器 讓人傻眼的事~
發表於 2021-3-30 15:57:08 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-3-29 06:33 PM
你說對了~ 昨日又發生同樣情形 ~
嗯,很高兴帮到了您!
手边的遥控器一般俺都用保鲜膜包裹几圈,然后用打火机熔融固定。这样可以在一定程度上隔绝了潮气。好处是,可以防止按钮的导电橡胶因湿气、灰尘而经常失效!
發表於 2021-3-30 16:20:15 | 顯示全部樓層
先確認一下電池有沒有漏夜腐蝕電路板銅箔; 長銅綠或嚴重氧化則其穩定度變很差...
 樓主| 發表於 2021-3-30 17:53:53 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2021-3-30 03:57 PM
嗯,很高兴帮到了您!
手边的遥控器一般俺都用保鲜膜包裹几圈,然后用打火机熔融固定。这样可以在一定程 ...
你說的是 我這裡特潮濕 ~
那個 遙控器 按鈕 也是常常不好按 三不五時要清一下~
我想用 夾鏈帶 包起來 應該也行~
 樓主| 發表於 2021-3-30 17:55:57 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2021-3-30 04:20 PM
先確認一下電池有沒有漏夜腐蝕電路板銅箔; 長銅綠或嚴重氧化則其穩定度變很差... ...
我已經確定了 是潮濕 造成 主控頻率不穩~
所以才會有 遙控 不靈的情形 ~
GMT+8, 2026-11-22 01:03 AM , Processed in 0.033850 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
